Частичное решение проблемы звона выхлопной
Kozmar
#1 Непрочитанное сообщение Kozmar » Ср окт 15, 2008 12:26 pm
Машина: Лансер 1,5 МТ пробег 40 тыс.км машине 11 месяцев.
Итак, достал меня тот шум, который доносится из под капота,
На выходных залез под машину (на яме стоял), а брат газовал снизу (я думал у меня сечет глушак).
Обнаружено:
1. При ударе кулаком по катализатору в нем раздается звон и стук (металлический) - пока не понятно что с этим делать - может кто у себя проверит.
2. Тепло-отражающий экран непосредственно на выхлопном коллекторе (закреплен 3-мя болтами) сделан по интересной технологии и дребезжит от руки со звуком напоминающем грозу :) Этот экран при любых вибрациях издает достаточно звона, по причине того что он закреплен на незажимающихся шайбах, вставленных внутрь металлической сетки (так как сетка быстро деформируется у самого экрана появляется люфт порядка 1 см).
Я снял экран, трубкой подходящего диаметра, на наковальне (ложиш каждой стороной на наковальню, сверху ставишь трубку и лупишь кувалдой) сжал шайбы чтобы они перестали двигаться в предназначенных для них пазах (дольше писать чем сделать). итого потрачено 15 минут.
Проблемы теплового расширения алюминиевого (гофрированного экрана) меня не волнуют, даже если треснет через полгода я из кровельного железа такой экран вырежу за час.
Итог, звон двигателя почти пропал (но самое главное пропал тот жуткий вой - типа "стоячая волна" который наполнял машину при приближении к 4 тыс. оборотов.)
Фоток нет, делал для себя чисто и забыл все сфоткать, если ШАРК заинтересуется - я думаю он фото и выложит. :)
Чорный мика, 1.5, Чтототам+
shadowell@mail.ru
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Ср окт 15, 2008 12:36 pm
Kozmar писал(а):если ШАРК заинтересуется
Шарк уже заинтересовался. Я тоже поглядывал на эту хрень, но руки никак не доходили.
Kozmar
Респект! Будем пробовать.
ЗЫ открутились болты нормально? Без траблов?
Kozmar
#3 Непрочитанное сообщение Kozmar » Ср окт 15, 2008 12:53 pm
Болты откручиваются с небольшим усилием (прикипели совсем не много, хотя пробег всего 40 тыс.)...
Так как у меня стоит вебасто, для более удобного откручивания пришлось декоративную накладку клапанной крышки снять (та на которой логотип митсу нарисован)...
Когда прикручивал обратно смазывать болты не стал, так как прикипание будет сильнее, а спец смазку для таких соединений я не знаю (да и отец, водитель со стажем, не чего не смог сказать по данному поводу)...
PS Ктонибудь постучите по катализатору - он у вас тоже гремит ?
shadowell@mail.ru
TosT
#4 Непрочитанное сообщение TosT » Ср окт 15, 2008 1:18 pm
гремит,но я сделал по-другому
-у меня есть асбестовое полотно-я из него выдернул нитку(она же там толстенькая) и просто замотал этот прогал=) работы макисмум на 5 минут)) теперь эта штука не беспокоит)))
Kozmar
#5 Непрочитанное сообщение Kozmar » Ср окт 15, 2008 1:30 pm
TosT писал(а):гремит,но я сделал по-другому
Не совсем понял данную фразу...
Был прогар (дырка) в катализаторе - которую замотали асбестовой нитью, или просто типа шумоизоляция (внешняя) катализатора асбестовой нитью ?
shadowell@mail.ru
TosT
#6 Непрочитанное сообщение TosT » Ср окт 15, 2008 1:44 pm
Kozmar
сорри,извини если не совсем вник в строки тобою написанные, я имел в виду защитный тепловой экран который прикручен к колектору и который постоянно звенит когда обороты приближаются к 4000....
воть...еще раз извиняюсь если не то написал раньше... :oops:
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Ср окт 15, 2008 2:26 pm
Ребят, как думаете, если эту крышку над коллектором (и защитную крышку напротив, закрывающую перегородку с салоном) поменять на крышку с асбестовой прослойкой (как у немцев) асбест шум будет глушить ? Или оно того не стоит? Может кто шарит в этом..
ИМХО - должно немного гасить прямые шумы. Ведь у нас так неудачно коллектор расположен - прям около салона самый рык.
Что думаете?
TosT
#8 Непрочитанное сообщение TosT » Ср окт 15, 2008 2:39 pm
Shark блин,ты мне идею подал :good: ,может и вправду,у мя же полотно не маленкое можно вырезать в размер=))
имется в виду под салонную защиту....
Shark
#9 Непрочитанное сообщение Shark » Ср окт 15, 2008 3:22 pm
TosT
Давай делай канеш! А вообще планирую сделать эту защитку салонную расширить в добавок...
Kozmar
#10 Непрочитанное сообщение Kozmar » Чт окт 16, 2008 6:05 am
Фото асбестовой прослойки можно ?
Там алюминий с двух сторон или просто асбестовая плита ?
Где можно купить (в каких типах магазинов) ?
shadowell@mail.ru
Shark
#11 Непрочитанное сообщение Shark » Чт окт 16, 2008 8:20 am
Kozmar писал(а):Там алюминий с двух сторон или просто асбестовая плита ?
Мягкий асбест, закрытый алюминием с двух сторон. Асбест тот напоминает картонку. Где купить хз, где-то видет, но не помню...
SpacedOut
#12 Непрочитанное сообщение SpacedOut » Ср дек 24, 2008 12:31 am
Люди только неежте , необлизуйте, несуйте в нос етот асбест и что его содержит, он очень опасен для здоровья)
ledokol
#13 Непрочитанное сообщение ledokol » Пн июн 20, 2011 8:06 am
вообще ее нафиг оторвал по двум причинам:
1) даже если закрепить, то в багажнике стоит саб и она все равно шумит
2)убрал сток выхлоп(весит ахтунг) и вместе с ним убрал и экран. он вообще никак не помогает)
Вернуться в «Под капотом»
