Шумоизоляционный моторный щит. размышления
- XIMIKATOR
буду делать минимум щит + и скорей всего вокруг трубы но под штатными экранами
клёпки буду переделывать на экранах
но возьмусь либо если в Минск поеду (у деда отапливаемый гараж)
либо уже летом
материал уже купил и коечто из остатков сгодится
Сплен8мм и Акцент10мм.
в роли виброслоя - Body 950 или более дорогой аналог
либо уже летом
Джон Картер
Сделал шумоизоляцию между двигателем и салоном. Вначале снял родную шумку,что находится сверху. Нижнюю шумку снимать не стал, слишком много гемора. Снизу шумку клеил поверх родной в 2-3 слоя, сверху(где снял родную шумку) клеил один слой. Потом поверх неё одел родную шумку. Вибру не клеил,побоялся что поплывёт от температуры. Под отражающим экраном тоже клеил,но оставил примерно 1 см свободного пространства. После установки всего этого, шум от двигателя уменьшился примерно на 10%. При езде в очень жаркую погоду ( +35),трогал рукой шумку, значительных температур не заметил около +40 +50 , даже за отражателем можно спокойно потрогать,кстате там идёт трубка кондея, которая всё очень не плохо охлаждает.
AleksS36
А я вместо 0w-40 залил в мотор 0w-20.Шум от движка уменьшился на 15-20%. Особенно когда переваливает за 3000 оборотов.Джон Картер писал(а):Сделал шумоизоляцию между двигателем и салоном. Вначале снял родную шумку,что находится сверху. Нижнюю шумку снимать не стал, слишком много гемора. Снизу шумку клеил поверх родной в 2-3 слоя, сверху(где снял родную шумку) клеил один слой. Потом поверх неё одел родную шумку. Вибру не клеил,побоялся что поплывёт от температуры. Под отражающим экраном тоже клеил,но оставил примерно 1 см свободного пространства. После установки всего этого, шум от двигателя уменьшился примерно на 10%. При езде в очень жаркую погоду ( +35),трогал рукой шумку, значительных температур не заметил около +40 +50 , даже за отражателем можно спокойно потрогать,кстате там идёт трубка кондея, которая всё очень не плохо охлаждает.
