Шумоизоляция моторного щита +антискрип торпеды. Полный отчет
тоже увлекаюсь шумоизоляцией автомобилей..и на 2х машинах
на киа рио (двавно) и на лансер 9(недавно) довелось какраз шумить щит моторный..я снимал торпеду сразу полностью с трубой..
вопрос спецам по десятому..собираюсь себе прошумить..реально ли снять целиком торпеду??вместе с трубой??и потом в удобной позе всю её проклеить??или всёже на десятом лансе нереально её снять..
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
- Shark
все зависит от того, как ты будешь проклеиватьFlips писал(а):какова и сколько материала уходит на торпеду?
есть гдето почти два листа битопласта, его хватит на торпедо ?
сделал шумку днища БИМАСТ БОМБом эффект патрясный все шумы пропали!!!!
остался только шум от двигателя
он в принципе и до этого был
но щас выделилися на фоне отсутствия шума!
в задумке убить шум от двигателя и разобрать торпеду
но вот только бомб кончился!!! и заказывать транспотрной
копанией его больно накладно
в наличии 8 листов (минус 2 листа на крышу)
3 квадрата изолотейп 8 мм
битопласт 5мм 1,5 листа
может сделать шумку торпеды вибропластом в два слоя?
kevin
Вчера с M@KS приехали к Виталию на шумкуантискрип торпеды и моторного щита. Дребезг, шум и грохот ПРОПАЛИ!
Его отношение к работе - это высший балл! Делает, как мне кажется, лучше чем сделал бы сам себе.
Так что очень рекомендую!
PS. И я теперь умею снимать торпеду
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
подскажите как устранить данный косяк?
как не вертел этот кусок пластика с арки щель устранить не получается
у меня тоже самое, наверняка это из-за того что ОД ставил сигналку... Интересно после шумки и антискрипа торпедо всё ровно встанет во всех стыках?Flips писал(а):подскажите как устранить данный косяк?
как не вертел этот кусок пластика с арки щель устранить не получается![]()
Игорь 16RUS
Может её снимали когда сигналку ставили? У меня по всей торпедо со всех сторон криво стоит и зазоры, скорее всего после Рольфа (( ...Flips писал(а):Shark писал(а):торпеду чтоль снимал?
нет не снимал а что?
Думал может когда всё снимут и проклюет всё встанет как положено и не будет таких огромных зазоров..Фиг она встанет, у меня после шумки торпеды и моторного отсека тоже так стоит.
