FOR
PVB!
Я как и обещал перетряхнул панель, и вот что:
1. Для начала советую вам снять и проклеить стык левой накладки на втойке (серый пластик от торпеды к потолку) и желательно проклеить сам пластик вибропластом, чтоб избавить от гулкости...
Снятие: Отщелкиваем в верхней и средней части пистон (...на себя потянуть, отщелкивается легко), надавив и поддев отверточкой отгибаем направляющую, выходящую из торпеды и заходящую в левый нижний паз накладки (левый нижний угол накладки левой стойки), затем раскачиванием и вытягиванием на себя вынимаем накладку из пазов, в которые она заходит направляющими (они на рисунках есть)
Проклеивать направляющие следует не очень толстым (2 мм достаточно) чтобы потом они встали на свои места без помех.
2. Если не помогает, то разбираем торпеду в последовательности:
накладка на правом клаю тореды внизу около бардачка - серебристая горизонтальная накладка на панели (длинная) - панель магнитолы - крышка блока предохранителей в ногах водителя - короткая серебристая рейка слева - левый воздуховод (решетка) - накладка на спидометр (с кнопкой инфо, для удобства следует опустить руль до упора) - крышка над спидометром - спидометр.
Прокладываем под панелью шумоизолом между воздуховодами и панелью (где только возможно), также стоит запихнуть материал а стык левой части панели с правой (большой) в районе правой стороны крышки спидометра, а также проклеить крышку над спидометром.
По мере прокладки материалом постукивайте по панели, чтоб определить убрались шумы или нет. Я прокладывал до того момента, когда все прекратилось (теперь при ударах не дребездит).
Также следует обратить внимание на проводку за спидометром, закреплены ли все свободные разъемы.... если нет, то ждите шумы снова.
И еще проклейте заглушку для датчика света на середине панели, она тоже как погремушка.
