Шумоизоляция моторного щита +антискрип торпеды. Полный отчет
- Shark
В общем, касаемо этих зазоров:
У большинства Лансеров они изначально с завода. Если помимо этого их еще пару раз сорвать, то вообще некрасиво получается. У кого есть желание исправить этот косяк, то за пару-тройку пивка сделаем. На словах без толку объяснять как это исправить, это надо видеть и чувствовать. Буду свою машину делать - постараюсь отчет замутить какой-никакой...
				Серджуцио
Уважаемый Shark! Читал и смотрел ваши отчеты, огромное спасибо за ваше старание в этом больном направлении наших любимцев!))) Имею огромное желание с вами познакомится лично и стать очередным вашим клиентом! Хотел уточнить пару интересующих меня вопросов.
1 Я планирую делать полную шумку своего Ланса 1,8 варик, и хотелось-бы при полной разборке пластика поменять сразу-же акустику, вы с этим сможете помочь?
2 У меня навигатор Garmin с комплектом проводов по которым по каналу FM поступает инфо по пробкам и ДЕТЕКТОР на гайцев, соответственно куча проводов на передней панеле которые раздражают. Возможно скрыть все эти кишки под пластиком панели? С низу(в районе прикуривателя) с внутренней стороны напрямую припоять чтобы работали на постоянку при вкл зажигании и далее протянуть провода под пластиком к верху панели под лобовуху где сделать пару аккуратных маленьких дырочек и вытащить только хвостики с чёткой длиной провода до приборов. Как вы думаете на сколько это реально сделать при этом чтобы шумка была на вашем уровне?
Представляя такой вариант я понимаю, что в случае продажи автомобиля я буду отдавать с навигатором и детектором вместе.
- Shark
Думаю, что сможем решить вопрос. Акустику поставим и протащим проводку, одно условие - если будут готовые проставки под динамики, ибо изготавливанием заняться не могу - лобзика сейчас нет. Провода от доп оборудования (навигатора и т.д.) спрячем и подключим - не проблема. Если надумаете - в подписи ссылка на тему по услугам шумоизоляции и там есть контактыСерджуцио писал(а):Уважаемый Shark! Читал и смотрел ваши отчеты, огромное спасибо за ваше старание в этом больном направлении наших любимцев!))) Имею огромное желание с вами познакомится лично и стать очередным вашим клиентом! Хотел уточнить пару интересующих меня вопросов.
- RaSh
Закончил сегодня с разборкой)) теперь вся машина пустая.... даже промелькнула мысль  погоняться)) но потом подумал... оно мне надо? и продолжил рабирать...
Завтро начну проклеивать моторный щит... решил не снимать трубу... а надрезать стокувую защиту и проклеивать думаю, что если трубу сниму то точно не соберу потом все обратно)) И так уже страшно... многа разьемов болтается(лишних)...
Вопрос я всматривался в разьемы вроде одинаковых нету..) по идее перепутать нельзя да?
Спасибо Всем Кто выкладывал фотоотчеты по разборке ланца... без вас бы я наверно в два раза дольше разбирал и много чего наломал бы)) а так вроде норм)))
Фоткал с сотика, плюс в гараже темновато.. вот и фотки вышли не очень)
- Shark
Одинаковых разъемов нет. Даже если некоторые из них визуально схожи, то всеравно один разъем не залезет на место другого. Будь спокоен)RaSh писал(а):Вопрос я всматривался в разьемы вроде одинаковых нету..) по идее перепутать нельзя да?
- RedFox
2 Вопроса подскажите:
У меня тоже такое и слева и справа зазоры:
1-самому можно какнить выровнять подтянуть, убрать зазоры?
2-все осилил, снял, кроме большой накладки/стола поверхности, не нашел, где же крепится она, нигде не нашел по фотоотчетам как снимается самая верхняя широкая панель, она от стрелок до магнитолы-руля идет
спасибо за ранее
спасибо за ранее
- Миха
Shark
Подскажи пожалуста вот эту деталь
можно снять неразбирая полностью торпеду?
Раз там находиться подушка мож она легко меняеться после срабатывания подушки?
