Страница 29 из 31
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:55 am
XIMIKATOR
у меня зеркала дребезг издают
а стёкла нет
причём басс не такой уж и сильный
буду разбирать
Добавлено: Вт авг 21, 2012 9:53 pm
ЛИС
XIMIKATOR писал(а):у меня зеркала дребезг издают
а стёкла нет
буду разбирать
![Shocked :shock:](./images/smilies/shok.gif)
нифига... надо послушать свои. у меня дребезг вроде как на уровне дверных ручек, а точно понять не могу, как определить например что не стекла ???
и у меня только когда басы накрутишь, а так тишина
![Confused %)](./images/smilies/wacko.gif)
Добавлено: Чт авг 23, 2012 8:35 am
ЛИС
Вообщем нашел я свой косяк
все зашумил, кроме одной маленькой железки, где ручка крепится (на фото). Именно ручки и бренчали, заклеил битопластом, сейчас все ОК!
Так что будьте внимательны
Re: Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
Добавлено: Чт авг 23, 2012 12:19 pm
Vandit
Shark писал(а):
Количество материалов на 4 двери:
- Вибропласт: 7-8 листов
- Сплен 8 мм: чуть менее 2 кв. метров
- Битопласт 5 мм: около 2 кв. метров
Автор подскажи сколько ушло на передние и задние двери отдельно, т.к. бюджет сейчас ограничен, а шумить ой как хочется
начну с передних! И сколько сплена и битопласта в штуках ушло?
Добавлено: Вт сен 18, 2012 8:16 am
Forketgod
Forketgod писал(а):Друзья, у меня такая проблема. Зашумил двери, теперь если включить громко музыку, чё нить типа Дабстепа или Драма, и на максимум басы поставить, начинают дребезжать и вибрировать стёкла+)) У кого-нить было такое?) Как лечили?
как потом это выяснилось, дребезжали не стёкла, а уплотнительные резинки, которые прилегают к стеклу со стороны салона, а в добавок к ним, дребезжали ещё и места, так сказать пазы у уплотнительной резинки, куда входит дверная карта сверху. устранил частично приклейкой бархоток на резинки, и вдобавок этот паз проложил битопластом, дребезга меньше, но всё равно есть. кто как решил этот вопрос?
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 7:07 pm
Trigan-d
Сделал 2 передних двери для начала, внутри вибропласт м1 + сплен,вроде 5ка. Ну и снаружи так же, пластик обшивки впадлу было уже обклеивать битопластом. Потом все 4 обшивки обклею. Так вот херня какая, даже на стандартной магнитоле, с ее "басом" дребезжат ручки дверей, внутренние (( че делать-то?
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 7:35 pm
anton1978
дребезжат не ручки, а тяги. Оклей их бипластом
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 7:52 pm
Trigan-d
anton1978
Ну возможно, но вот тяги, точнее тросы, я заклеил по самое немогу , виброй, т.е. они к стенке двери прилеплены, очень маленькая площадь для дребезжания получается. Хотя возможно ты прав.
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 7:58 pm
anton1978
Tak их не надо приклеивать, для дребезга много места не нужно. Также могут дребезжать ручки наружные.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 9:48 pm
Trigan-d
Ну я понял тебя, вот только дребезги идут от ручек внутренних, прижмешь рукой посильнее и перестает
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 9:49 pm
anton1978
ну так тяги как раз прижимаются пластиком об который дребезжат.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 8:36 am
Trigan-d
Оклею отпишусь. Еще может накладка на двери, которая под хром. Силиеоном, если получится пролью
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 8:22 pm
Trigan-d
Проклеил всю обшивку изнутри битопластом, даже под декоративной накладкой хромированной, все равно дребезг идет, еще троса обклеил. Как они дребезжат слышно в задних дверях. Т.к. я их не делал, не хватило сплена. В общем все трэки,кроме Вити))) играют без дребезга)))
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 8:20 am
Trigan-d
При демонтаже обшивки повредил два пистона, по одному лепестку лопнуло, может от этого дребезжит? В резонанс не попадает от плохого соприкосновения.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:55 am
Trigan-d
Дребезжала пластиковая окантовка ручки двери, наружной...
