Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
мне привезли шумку. теперь мучает вопрос как исключить полностью воздушные пузырьки между металом и вибропластом, ведь они все равно будут особенно там где не очень удобно клеить? (глубоко в двери)
и есчо вопрос вибропласт привезли м1, как лучше
2слоя вибропласта-фольгоизолон или
вибропласт-фольгоизолон-вибропласт-фольгоизолон? (на auto-loker именно так )
за ранее спасибо
за ранее спасибо
- Shark
Имеешь ввиду 2 слоя на внешней стенке + 2 на внутренней?hangman писал(а):и есчо вопрос вибропласт привезли м1, как лучше
за ранее спасибо
Вобщем на внешнюю стенку наклеиваешь вибро+ изолон 8-10мм , на внутренню вибро (с закрытием технологических отверстий) + изолон (не более 5 мм). Советую проклеить стыки пластика, чтобы не дребезжало.
Наклеивай от одного края к другому, плавно раскатывая роликом (как клеят большие наклейки ...)Если же пузыть проскочил, то аккурат сделай надрез тех. ножом (не прорезай до металла, а то повредишь грунтовку) и хорошо раскатай, чтобы вышел воздух и два края надреза слиплись между собой.hangman писал(а):как исключить полностью воздушные пузырьки между металом и вибропластом
Вообще пузырь не страшен, если клеишь на сухую прогретую поверхность (влаге туда не попасть). Лучше следи за тем, чтобы края по периметру были плотно приклеены - влага ведь с краев начинает поступать.
