Шумоизоляция днища + фотоотчет (Обновлен 22.01.2010г.)
hangman
#61 Непрочитанное сообщение hangman » Ср май 14, 2008 9:26 pm
zaraz писал(а):зависит от позволяющего объема...и необходимости по месту приклеивания
просто есть опасение что потом при сборке что нибудь не влезет ,
а отклеить ф-изолон не реально он рвется не предсказуемо прям кусками
Shark
#62 Непрочитанное сообщение Shark » Чт май 15, 2008 9:44 am
hangman писал(а):просто есть опасение что потом при сборке что нибудь не влезет ,
Сначала просто приложи материал и попробуй состыковать не приклеивая его :wink:
zaraz
#63 Непрочитанное сообщение zaraz » Чт май 15, 2008 9:53 am
hangman
то есть - рвется предсказуемо - кусками)
делай как указал Shark - прикладывай, намечай.. режь с небольшим плюсом...и не прижимай сразу, как утюгом... лишний кусок можно отрезать, оторвать... или же прикатать в "мертвую", если конечно не помешает встать обшивке. Шумоизоляции много не бывает!-)))
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
Shark
#64 Непрочитанное сообщение Shark » Чт май 15, 2008 10:02 am
zaraz писал(а):Шумоизоляции много не бывает!-)))
:D
Тока не надо как я фанатеть с виброизолом.... 70 кг многовато... можно 50 кг управиться (если все грамотно сделать)
zaraz
#65 Непрочитанное сообщение zaraz » Чт май 15, 2008 10:17 am
Издавай второе издание " Сделано своими руками" издание второе, исправленое и дополненное..
Пора тебе уже книжку выпускать " Лансер своими руками" или "Лансер - это просто"
:D
hangman
#66 Непрочитанное сообщение hangman » Чт май 15, 2008 9:02 pm
а крепление сидений, под крепежками если клиить то сиденье будет чуть выше(заднее) спинка может не защелкнуться или болтами все утянится
Shark
#67 Непрочитанное сообщение Shark » Пт май 16, 2008 12:56 am
hangman писал(а):а крепление сидений, под крепежками если клиить то сиденье будет чуть выше(заднее) спинка может не защелкнуться или болтами все утянится
Нееееееееет! Не надо клеить под креплениями... это ничего не даст!
Sergey999
#68 Непрочитанное сообщение Sergey999 » Сб май 31, 2008 9:11 am
Shark писал(а):
dmitriy_ts писал(а):Shark
Ты на CVT разбирал салон?
Как там снимается ручка с вариатора?
Непохоже на то что она откручивается.
Не пробовал пока СиВиТи разбирать... если вдруг разберу, то отпишусь ...
Если ручка такаяже как на автомате, то она не откручивается, а снимается. Я потянул декоративный конус (у меня серебристого цвета), который находится под ручкой, вниз и он отщелкнулся.
Там я увидел стопорную пластину, которая держит ручку, правда ручку снимать не стал, небыло необходимости.
1.5 Invite+ AT (S05) / Серый (T39)
dmitriy_ts
#69 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Вс июн 01, 2008 6:41 am
Sergey999
спасибо.
посмотрю у себя.
bolomyt
#70 Непрочитанное сообщение bolomyt » Ср июн 25, 2008 7:38 pm
А как выбирается места проклейки 4-х мм или 8-ми мм материалом? Вообще по машине в целом.(двери, багажник, крыша , пол)
Shark
#71 Непрочитанное сообщение Shark » Чт июн 26, 2008 8:50 pm
bolomyt писал(а):А как выбирается места проклейки 4-х мм или 8-ми мм материалом? Вообще по машине в целом.(двери, багажник, крыша , пол)
Это в зависимости от пространства между отделкой салона и металлом. Естественно, что чем больше слой изоляционного материала, тем больше он поглащает шума. Смотри тему "Итоговые данные по полной шумоизоляции... " в этом разделе, в ветке обсуждение (если не ошибаюсь)
hangman
#72 Непрочитанное сообщение hangman » Ср июл 23, 2008 11:35 am
А сколько весит упаковка вибропласта м1 у меня уже 4я не начатая а еще днище и капот и панель,
больще чем у шарка выдет :)
hangman
#73 Непрочитанное сообщение hangman » Ср июл 23, 2008 11:37 am
разобрал днище под рычагом переключения передач и под педалями+противоположная сторона лежит плотный материал как его снять? под ним клеить надо по любому!
Shark
#74 Непрочитанное сообщение Shark » Ср июл 23, 2008 2:24 pm
hangman писал(а):А сколько весит упаковка вибропласта м1 у меня уже 4я не начатая а еще днище и капот и панель,
Для панели лучше используй "битопласт" - он невесом и смягчает стыки... многого вибропласт там не даст.... просто я тогда не знал про этот материал...
hangman писал(а):разобрал днище под рычагом переключения передач и под педалями+противоположная сторона лежит плотный материал как его снять? под ним клеить надо по любому!
Ты снимал боковины кулисы?
hangman
#75 Непрочитанное сообщение hangman » Пт июл 25, 2008 7:30 am
Shark писал(а):Ты снимал боковины кулисы?
справа от педали газа?- снимал, еще ручник и железку рядом сним.
саму пластмасу рычага переключения передач снять побоялся.
Вернуться в «Шумоизоляция»
