Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
dmitriy_ts
#76 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Пн ноя 24, 2008 8:07 am
SpacedOut
Харьков - Днепропетровск, 2 дороги, паралельных
SpacedOut
#77 Непрочитанное сообщение SpacedOut » Ср ноя 26, 2008 11:22 am
dmitriy_ts писал(а):SpacedOut
И чО? :shock: Ты ездить по старой? Или какой смысл поста? По теме нечо невижу.
dmitriy_ts
#78 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Ср ноя 26, 2008 1:17 pm
SpacedOut
Мне стало интересно на какой из них у тебя такой шум.
Ну по старой возможно. А новая вроде довольна хорошая дорога, непомню чтоб было там так громко.
#79 Непрочитанное сообщение 818 » Ср ноя 26, 2008 7:12 pm
Ну.. и я похвастаюсь немного, делал правда не своими руками 8)
MrAbd
#80 Непрочитанное сообщение MrAbd » Пн дек 01, 2008 3:29 pm
818
на второй фотке что за материал?
#81 Непрочитанное сообщение 818 » Пн дек 01, 2008 5:50 pm
ээээ-Isomat Light
rekord82
#82 Непрочитанное сообщение rekord82 » Пн дек 08, 2008 7:51 pm
Shark
хотел узнать где материал покупал для шумки??? скажи пожалуйста динамики можно заменить на брендовые модели или крепление не подойдет???
#83 Непрочитанное сообщение 818 » Пт дек 12, 2008 2:40 pm
rekord82
Под штатную обшивку можно установить практически любые динамики, но только через проставочные кольца.
Shark
#84 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 12, 2008 4:00 pm
818 писал(а):rekord82
+1
rekord82
Если не ошибаюсь, то толщина проставки нужна 30 мм.... не больше.
А ширину проема можно поправить ножнями по металлу, там довольно мелкий проем, но для средней 165 акустики еще тянет... я прикладывал HERTZ DSK 165 - свободно входят. Если ставишь компонентки, то блоки можно закрепить в том месте, где на обшивке двери кусок пенопласта, который можно тупо вынуть и выкинуть....
BOSS
#85 Непрочитанное сообщение BOSS » Пт дек 12, 2008 4:26 pm
Вставил Герц HSK 165.3. Понадобились только кольца. Пока что голова штатная, но при полной громкости всетаки громыхает обшивка. Думаю это из-за того что сами динамики играют низшие частоты (с сабом то они должны играть только мидбас, да и громыхает только на "басистой" музыке) и саму обшивку обклеил только тем, что у товарища 818 на фотке, надо будет на досуге еще виброизолом побольше облепить...
Кроссовер закрепил внутри нижней части самой двери
Shark
#86 Непрочитанное сообщение Shark » Чт фев 12, 2009 12:47 pm
BOSS
Обклей вставками вибропласта процентов на 20-30 пластик а в качестве второго слоя - битопласт. Да он подороже, но если им грамотно сделать, то в разы лучше получится :wink:
Ильнур
#87 Непрочитанное сообщение Ильнур » Пт фев 13, 2009 9:30 am
Shark
Скажите пожалуйста!!! Прочитал я все, но все так и не понял!!! Звук при замене штатной акустики на Гертз тише не становится??? стоит ли вообще менять???
Shark
#88 Непрочитанное сообщение Shark » Пт фев 13, 2009 9:40 am
Ильнур писал(а):Shark
Ильнур
На штатной голове акустика без усилителя никогда не будет играть так, как должна. Сколько раз видел по форуму подобные инсталляции - как правило звук чище, но более тихий. Тут еще многое завсит от акустики - какой у нее диапазон частот, какой номинал мощности...
Ильнур
#89 Непрочитанное сообщение Ильнур » Пт фев 13, 2009 8:46 pm
Shark
Подскажите!!!! может что можете порекомендовать???
Shark
#90 Непрочитанное сообщение Shark » Пт фев 13, 2009 11:42 pm
Здесь я вам не советчик.... не очень-то силен в этой теме, поэтому не буду вас вводить в заблуждение своими предположениями...
Зайдите и почитайте раздел "Автозвук", задайте там свои конкретные вопросы, думаю, что знающие люди вам помогут.
Вернуться в «Шумоизоляция»
