Шумоизоляция днища + фотоотчет (Обновлен 22.01.2010г.)
Shark
#91 Непрочитанное сообщение Shark » Ср май 06, 2009 1:15 pm
lanc_s88 писал(а):Подскажи в каких частях пола он может влезть по толщине, чтобы нормально стал ковер.
там дело не в самом ковре, а в других деталях...
Найду фотку обнаженного днища и выложу тут.., я на ней нарисую области, указав толщину покрытия. Думаю это будет удобнее всем,а мне в частности - уже через личку раз 100 пытался объяснять где чего.
завтра выложить постараюсь
lanc_s88
#92 Непрочитанное сообщение lanc_s88 » Ср май 06, 2009 1:53 pm
За это огромное СПАСИБО от всех желающих сделать самостоятельно шумку.
А по поводу Vibroton ты не ответил. Использовал или нет?
Также если можно то выложи фото ковра с обратной стороны. На нем есть что-то наклеянное(типа войлока) или нет?
Blondblsh
#93 Непрочитанное сообщение Blondblsh » Ср май 06, 2009 2:02 pm
Мне тоже будет интересна такая фотка, т.к. на днях собираюсь шумить пол. Shark подскажи если знаешь...купил для пола материал сплэн с наклеенной сверху фольгой(не помню как называется, вроде фальгоизолон) будит ли это лучше или хуже сплэна? Спасибо.
Shark
#94 Непрочитанное сообщение Shark » Ср май 06, 2009 2:33 pm
На фото обозначены зоны допустимой толщины шумоизоляционного материала второго слоя. Синим выделены зоны, которые крайне нежелательно заклеивать (отверстия пистонов, посадочные места).
С пассажирской стороны рекомендую сразу отрезать около 3 сантиметров пенопластовой вставки со стороны порога - когда под ней будет шумка, это все не даст нормально поставить пластиковые накладки порогов салона. Ребра жесткости клеить не надо - без толку, да и может помешать обратной сборке.
Под задним сиденьем оставьте прорезь для свободного доступа к бензонасосу и его проводке, а также дырки под пистоны сиделки и боковых накладок порогов и отверстия для болтов крепления боковинок сидений. Если у вас полноприводный вариант, то справа есть еще один лючок доступа к трансмисии - его тоже надо оставить с прорезью. Под задним сиденьем толщина сплена и аналогов не более 5 мм.
Не забудьте оставить свободными дырки под болты крепления ремней безопасности внизу по бокам. Не заклейте по случайности ВИН код машины на торце усилителя под пассажирским сиденьем. Не забудьте соединить разъемы АИРБЭГов под сиделками при сборке.
Не пытайтесь положить толстый слой материала под ноги водителя: в районе педалей особенно, а также в районе рычагов открывания багажника и лючка - может не встать на место накладка порога.
Самая частая проблема - самая первая накладка порога в ногах пассажира и накладка там где рычаг багажника, ну и случайное заклеивание дырок под болты и пистоны - будьте внимательнее и не торопитесь.
Вот картинки с примерным распределением слоев сплена:
Последний раз редактировалось Shark Чт май 07, 2009 11:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Shark
#95 Непрочитанное сообщение Shark » Ср май 06, 2009 2:37 pm
lanc_s88 писал(а):А по поводу Vibroton ты не ответил. Использовал или нет?
Вибротоном не пользовался - ничего про него е могу сказать... Даже не интересовался...
Фотки ковра нет... На ковре с обратной стороны есть куски шумки типа войлока.
lanc_s88
#96 Непрочитанное сообщение lanc_s88 » Ср май 06, 2009 4:36 pm
Респект и уважуха за фотки!!!!
Shark
#97 Непрочитанное сообщение Shark » Ср май 06, 2009 8:03 pm
Blondblsh писал(а):Shark подскажи если знаешь...купил для пола материал сплэн с наклеенной сверху фольгой(не помню как называется, вроде фальгоизолон) будит ли это лучше или хуже сплэна? Спасибо.
Фольгоизолон во всяком случае не хуже - это точно. Наружний слой предохраняеет от агрессивных сред типа термовоздействия, масел, бензина... На пол на ровные поверхногсти удобно ложить, но на изгибах хуже поддается. У меня на моей машине такой лежит - попался неудачный и в багажнике на изгибах кое-где отошел - буду подклеивать. Видимо неудачный попался...
Короче - нормальный материал, главное смотреть каков его клеевой слой.
MikVoL21
#98 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Ср май 06, 2009 10:20 pm
Респект огромнейший!!!!! :Rose:
Blondblsh
#99 Непрочитанное сообщение Blondblsh » Ср май 06, 2009 10:28 pm
Спасибо за ответ, и за фото отчёт! :good: Теперь я с бОльшей уверенностью закончу шумку своей Ланы. Тоже пытался сделать отчёт о проделанном, но увлекался и получились разрозненные(что то вроде как было и что стало) фото по шумке потолка, задней полке если кому будет интересно могу выложить фото.
genchik
#100 Непрочитанное сообщение genchik » Пн май 18, 2009 6:14 am
Blondblsh выложи фотки ,очень интересно посмотреть :)
Shark
#101 Непрочитанное сообщение Shark » Пн май 18, 2009 8:01 am
genchik писал(а):Blondblsh выложи фотки ,очень интересно посмотреть
+1
Blondblsh
#102 Непрочитанное сообщение Blondblsh » Пн май 18, 2009 10:50 pm
genchik
#103 Непрочитанное сообщение genchik » Вт май 19, 2009 7:50 am
отлично получилось :D ,я как понял потолок из машины никто не вынимает?
Blondblsh
#104 Непрочитанное сообщение Blondblsh » Вт май 19, 2009 9:53 am
Я честно говоря его вынуть даже и не пытался :) Да мне кажеться и не нужно это, у меня руки везде и так достали.
Панева
#105 Непрочитанное сообщение Панева » Вт май 19, 2009 9:56 am
да он помнется потолок этот сразу..ну его..пусть в салоне лежит если не мешает
Вернуться в «Шумоизоляция»
