Шумоизоляция ...мой первый опыт
Lamian
#1 Непрочитанное сообщение Lamian » Пн окт 04, 2010 12:40 pm
Всем привет ......итак отпуск,дача...пиво и кое что другое для настроения :)))
Фотки не по порядку....извиняйте..но сам смысл ясен...
клеил М1 везде кроме арок и пола там М
поверх Сплэн 4мм..
ytujlzq
#2 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Пн окт 04, 2010 2:26 pm
Ну как это кое-что, подняло настроение? :D
1,8 CVT
Lamian
#3 Непрочитанное сообщение Lamian » Пн окт 04, 2010 2:39 pm
негодяй писал(а):Ну как это кое-что, подняло настроение? :D
ну да :))...особенно когда что то не получалось и просто уже было не в кайф работать......
ALF
#4 Непрочитанное сообщение ALF » Пн окт 04, 2010 3:01 pm
Сложно ли разбирать/собирать пол?
Lamian
#5 Непрочитанное сообщение Lamian » Пн окт 04, 2010 3:08 pm
да нет...у меня все началось с задних сидений..снял за 20 минут..дальше передние ..по 4 гайки на каждом.еще минут 20...центральная консоль(борода) минут 30...потом пластиковые пороги..крепятся все на пистонах...ну и сам ковер...мне показалось что сломать или повредить при разборе ничего нереально....по ходу разбора сам понимаешь что и как делать по порядку...
по ходу разбора конечно пришлось почистить весь мусор под ковром ..и промыть все железо от пыли и грязи..на это ушел еще час...
Taurus
#6 Непрочитанное сообщение Taurus » Пн окт 04, 2010 8:26 pm
Стало ощутимо тише в салоне? Результатом доволен?
Lamian
#7 Непрочитанное сообщение Lamian » Вт окт 05, 2010 8:13 am
Taurus писал(а):Стало ощутимо тише в салоне? Результатом доволен?
ДАААА,!!! стало тише :)....намного тише..штатная музыка прибавила басов...даже подвеска стало всякие неровности прохидить нам ногоприятней...когда идет дождь ..от крыши никаких звуков....но штатная резина все равно сышно как шумит..хотят стоят и подкрылки так-же проклееные М2...но все равно резину надо менять..и тогда будет полный АЙС.....да и еще сразу захотелось сменить полностью музыку и поставить САБ....
anton1978
#8 Непрочитанное сообщение anton1978 » Ср окт 06, 2010 10:53 pm
я за лето зашумил двери и багажник. А потом закончилась дикая жара и начались дожди, отпуск кончился, до крыши к сожалению так и не добрался. Но двери стали приятно закрываться :) особого улучшения не почувствовал, впереди крыша и пол. Но сзади стало меньше идти шума, это заметно.
drug
#9 Непрочитанное сообщение drug » Чт окт 07, 2010 7:19 am
ну чтож anton1978 молодца шумка это такое дело когда долбишся долбишся а потом все гремящие как кастрюли машины начинают тебе завидовать.Делалю шумки сам знаю про это нелегкое дело и дорогие материалы но результат того стоит поверь,проверено не раз :beer:
drug
#10 Непрочитанное сообщение drug » Чт окт 07, 2010 7:32 am
Lamian вопрос: ты заклеил под задним сидением "бомбой" и сплэном а к крышкам снятия топливного насоса и фильтра ты как собираешся добираться :D бомба когда схватится режется не айс а затем тебе еще эти места переклеивать предется а почему ты на полу(судя по фотографиям) вибруху не завел под пенопласт и на моторный щит следовательно не зашумил колесные арки эффект шумки падает из-за этого в разы :cry:
drug
#11 Непрочитанное сообщение drug » Чт окт 07, 2010 7:35 am
блин а почему ты короба крепления кресел не клеил :shock:
Lamian
#12 Непрочитанное сообщение Lamian » Чт окт 07, 2010 8:25 am
drug писал(а):Lamian вопрос: ты заклеил под задним сидением "бомбой" и сплэном а к крышкам снятия топливного насоса и фильтра ты как собираешся добираться :D бомба когда схватится режется не айс а затем тебе еще эти места переклеивать предется а почему ты на полу(судя по фотографиям) вибруху не завел под пенопласт и на моторный щит следовательно не зашумил колесные арки эффект шумки падает из-за этого в разы :cry:
а фиг знает теперь как! Косяк :((....
Lamian
#13 Непрочитанное сообщение Lamian » Чт окт 07, 2010 8:27 am
Проклеивал не все...потамучто было мало шумки..со временем есть задумка снять и обклеить торпеду..вот тогда и займусь...
anton1978
#14 Непрочитанное сообщение anton1978 » Чт окт 07, 2010 8:49 am
На этих выхах обещают довольно тепло, заклею под задним диваном, металл там тонкий, добираться легко, если его зашумить будет еще тише задним пассажирам.
Тотя обидно, даже в элантре есть шумка на днище, япошки поскупились.
tolik008
#15 Непрочитанное сообщение tolik008 » Сб фев 05, 2011 9:15 pm
скока КГ добавил мне как-то сказали в сервисе что кг 25 прибавит я не поверил думаю как минимум 50 и выше при полной :D :D :D
008
Вернуться в «Шумоизоляция»
