Вибро-тепло-шумоизоляция багажника + фотоотчет
Shark
неа не снимал, я подергал, он вроде так крепко сидит думаю сломаю че нить, его что, нигде откручивать не надо прежде чем нижние половинки снимать?
а гайка которая крепит вертикальные боковинки в середине. Там 2 гайки одна ближе к салону другая дальше, которая ближе я не смог открутить (она в такую фиговину вкручиваетсяс загибами на краях и ключ рожковый туда не влезает).
- Опять хочу в Париж!
- О Вы были в Париже?
- Нет уже хотел как-то...
- Shark
zmike
Сними диван - просто отдерни его сначала вверх - на фотках в моем отчете указано где (там ломать нечего-направляющие заходят в чашки и все) и вытяни диван в сторону передних сидений. После того сними боковинки и больше ничего откручивать не надо... Ко всему, что надо ты уже получишь доступ. Спинки сидений не трогай вообще, оно того не стоит.
zmike
Миша, я уже все откручивал и сдергивал)) без проблем.... Немного терпения и старательности))
Shark
спинки я снимал, для удобства работы)
zmike
Крепежи отделки
1. Круглый пистон крепления отделки двери: 5755A093 (50 руб.)
2. Пистон крепления частей консоли, рамки магнитолы: MR489596 (50 руб.)
3. Пистон (клоп) крепления отделки багажника, частей торпеды, подкрылков малый черного цвета: MR288150 (16 руб.)
все это есть у дилера.. если посеял - позвони, узнай... и купи)
но лучше бы у меня все прокатали... путь пройден, результат на лицо)
Shark
zmike
Крепежи отделки
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
неясная ситуация... как же туда вода попала? Разве что под дождем долго открыто было. А небольшие количества воды, в таком случае, могут скапливаться и без шумоизола. При правильно раскатанном вибропласте воде некуда затекать).. будет лужица на поверхности, а ее можно собрать пропитывающей тканью, и, или просушить производственным феном... Живу в Питере, а здесь с дождями все в порядке))).. а багажник, тем не менее, остается сухим
всем привет.
разобрал все как показоно и рассказано, но...
это адский труд как этот вибропласт прикатать к неровному полу, тем более валиком я каждую выпуклость и впуклость прокатываю пальцем точнее протягиваю. большими кусками даже не реально клеить сто пудов воздух останется, может че не так делаю?
чего это за провод такой на задней правой арке мож кто знает ?(красный с фишкой)чего к нему в японии должны были подключить и не стали
- Shark
hangman писал(а):shark дружище ты эти штуки откручивал?
на фото только одна видна
Нет! Не имеет смысла... просто обклей вокруг и все. Вообще надо делать упор на плоские поверхности большой площади - это дает максимальный эффект, так что если пропустишь несколько кв. сантиметров - не беда.
ЗЫ. Не залепляй крышку доступа к бензобаку под левым задним пассажиром, как минимум оставь сантиметровый прогал по ее контуру, а то потом если что, отдирать трудно будет.
я про крышку уже просек только не знаю каким образом она крепится.
еще я стыки метала не заклеиваю на арках и т.д. после всего я туда мовиля пшикну, так спокойнее на душе. просто до ланса у меня на глазах таз10 покрывался ржавчиной и ни чем я закрасить этот процес не мог. ланс конечно не таз но все-таки
