Да,пипец просто.как прибавишь погромче буфер басит плафон прыгает двери,крышку багажника зашумил теперь потолок надоShark писал(а):А что, у тебя есть такой момент?
Шумоизоляция крыши + фотоотчет (обновлено 26.01.2010г.)
зашумил потолок, времени порядка 3 часов ушло.
шум при езде не уменьшился, но музыка стала играть глубже
осталость только переднюю панель зашумить...
Чорный мика, 1.5, Чтототам+
shadowell@mail.ru
shadowell@mail.ru
- genchik
Снял обшивку потолка.безжирил металл
Прошелся вибропластом м 2
все это дело хорошенько прикатал роликом
среднюю часть (балку по середине)тоже за вибропластил
изолонтейп 8мм ушел на пол ,потолок начал шумить изолонтейпом 4мм
и изолонтейп 4мм начал заканчиватся то на второй слой я использовал битопласт 5мм,к сожалению фоток потолка с битопластом 5мм нет ,акум у фотика сдохТо-есть на потолке у меня вибра м2 и шумка изолонтейп 4мм и битопласт 5мм
- genchik
MVS у меня сплен 4мм и битопласт 5мм всего 9 мм и еще запас оставался, так что 10мм влезет точно, автолокерцы на потолок 10 мм кидают они профи , они же писали что битопласт вкупе со спленом дают лучший результат при сравнинии просто сплена аналогичной толщины. Если будете на потолок сплен 10 мм ложить кладите его только на ровное потолочное полотно и без нахлеста (в стык надо)и без захода на балку и боковинки кузова, он при сильной жаре имеет свойства отклеиватся со всяких изгибов , на ровной поверхности лежит супер
- Shark
кстати, свободное место между потолком и обшивкой без проблем позволит положить слой шумки в 25 мм... Если бы я решил сделать заново и по максимуму, то сделал бы так:
вибропласт М2 или М1 + сплен 8 мм с фольгой + битопласт 10 мм. Таким образом мы гасим вибру, затем высокие и средние шумы+задерживаем тепло, затем еще задерживаем высокие и средние шумы+получаем плотное прилегание обшивки к потолку
