Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
Сергей В
#391 Непрочитанное сообщение Сергей В » Чт май 19, 2011 8:03 pm
Я тоже брал в магазине, где покупал материал. Сначала показалось дорого, но когда начал им работать, понял, что обойным получится хуже, так как у него края не закруглены, а с учетом того, что неровностей много, то простым будет сложно прикатать на сгибах метелла.
HUZULE
#392 Непрочитанное сообщение HUZULE » Вт май 31, 2011 9:47 pm
а если на внутренней части двери технические отверстия закреить сначала ВИЭКом, а потом по размеру отверстия, с небольшим нахрестом по краям(см 3 примерно) положить Бомб? что скажите?
Сергей В
#393 Непрочитанное сообщение Сергей В » Вт май 31, 2011 10:12 pm
Мое мне, что бомбу в дверях делать нечего, так как слишком тяжело и не даст эффекта сильно заметного от других материалов. Дверь и без того получается пятислойная и незачем ее так утяжелять. Это мое мнение. А что такое ВИЭком?
HUZULE
#394 Непрочитанное сообщение HUZULE » Вт май 31, 2011 11:10 pm
я уже положил на пол Бимаст Бомб+ Сплен 4 и 8 мм. (Спасибо Шарку за инструкции!!!) На потолок положил Вибропласт М1 + Сплен 8мм + Битопласт на обшивку 4 мм голд. все это делал без перерыва примерно за 30 часов. знаю, что я псих :crazy:
а начинал с крышки багажника, что бы руку набить =)
а к предыдущему вопросу еще один... какой вес для двери оптимален, что бы петли не провисли...
HUZULE
#395 Непрочитанное сообщение HUZULE » Вт май 31, 2011 11:15 pm
STP ВИЭК - это плотная фольга для заклейки технических отверстий, применяется вместе с каким то виброизолирующим материалом. придает ему большую жесткость.
Меня смущает, что со временем могут провиснуть петли...
Марьян
#396 Непрочитанное сообщение Марьян » Вт июн 07, 2011 10:52 am
Привет, хотел бы узнать сколько будет стоить шумоизоляция салона? Спасибо.
ZenyaKRD
#397 Непрочитанное сообщение ZenyaKRD » Вт июн 07, 2011 1:31 pm
Марьян писал(а):Привет, хотел бы узнать сколько будет стоить шумоизоляция салона? Спасибо.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=8339&start=0
batonchik
#398 Непрочитанное сообщение batonchik » Вт июл 12, 2011 11:30 pm
Спасибо за подробную инструкцию.проклеил сам двери за день с перекурами))))в дверях недосчитался штуки по три самореза в каждой ...кризис))))
P.S. можно указать в факе тип саморезов,чтоб кто решил проклеить сразу купил их...читал что у кого то тоже так было...[/url]
fin44
#399 Непрочитанное сообщение fin44 » Ср июл 13, 2011 8:54 pm
а нафига закатывать бимаст бомб весь пол, если производитель STP рекомендует покрывать им 40-50% площади
Сергей В
#400 Непрочитанное сообщение Сергей В » Чт авг 04, 2011 9:09 pm
Сделал все двери по технологии 1-й слой м2, второй барьер, третий м2, четвертый сплэн 4, на обшивку битопласт. Че-то не слышу особой разницы, все также шуият колеса и слышна улица. Только что звук музыки стал лучше, и двери закрываются приятней, а в остольном не вижу разницы.
anton1978
#401 Непрочитанное сообщение anton1978 » Чт авг 04, 2011 9:24 pm
шумка дверей без шумки хотя бы пола дает крайне малый эффект.
Крыша, плюс багажник, задняя полка и метал под диваном дают вполне хороший эффект, по-крайней мере на скоростях выше стольника нет ощущения, что щас все развалится к чертям. Скорость начинает километров на двадцать ниже восприниматься. :D
sanyam
#402 Непрочитанное сообщение sanyam » Вт авг 09, 2011 12:56 pm
Сергей В писал(а):Сделал все двери по технологии 1-й слой м2, второй барьер, третий м2, четвертый сплэн 4, на обшивку битопласт. Че-то не слышу особой разницы, все также шуият колеса и слышна улица. Только что звук музыки стал лучше, и двери закрываются приятней, а в остольном не вижу разницы.
всё верно. источники шума сместились от дверей в сторону пола, переда и задней части. ты прислушайся к шумам со стороны дверей. ты их не услышишь.
инструктор
#403 Непрочитанное сообщение инструктор » Вт янв 10, 2012 9:25 pm
Shark
Главный Конструктор LancerX
цитировать
Зодиак:
Благодарностей: 159 шт.
Добавлено: Пн Дек 10, 2007 12:35 pm Заголовок сообщения:
Вопрос к Auduofil.
Не могли бы вы расписать стоимость работ и материалов (включая саму акустику) у вас для моего случая:
Хочу сделать впайку линейных выходов с родной головы LX, поставить один хороший усилок, и хорошую компонентную акустику в 4 двери + шумоизаляция дверей
Будет ли этого достаточно для получения качественного, средней громкости звука, который разика в два громче чем штатный?
так смешно было сейчас мне. читая этот вопрос от Виталия :) (кто в теме тот надеюсь поймет почему )
Shark
#404 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 16, 2012 8:55 pm
инструктор
:D Согласен, чудно сейчас читать это))
Это было несколько лет назад. За эти несколько лет кое-чего изменилось относительно знаний данного авто и его акустических свойств....
Shark
#405 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 16, 2012 9:01 pm
HUZULE писал(а):а к предыдущему вопросу еще один... какой вес для двери оптимален, что бы петли не провисли...
Просто периодически нужно петли очищать от грязи и смазывать. Они как правило не перекашиваются у авто, а протираются из-за того, что работают на сухую
fin44 писал(а):а нафига закатывать бимаст бомб весь пол, если производитель STP рекомендует покрывать им 40-50% площади
Все зависит от того, какие цели преследуешь, проклеивая авто. Я помимо просто шумки проклеиваю для улучшения звучания акустики, поэтому процент покрытия в 1.5-2 раза превышает рекомендованный. меня не напрягает мысль, что машина утяжелится на лишние 10-20 кг нежели при рекомендованной обработке
Вернуться в «Шумоизоляция»
