Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
den4er
#436 Непрочитанное сообщение den4er » Ср дек 19, 2012 10:47 pm
я вот тут подумал, а что если сначала положить слой сплэна для отталкивания внешнего шума, а потом уже виброизолятор, следом шумопоглотитель.
кто что думает?
XIMIKATOR
#437 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср дек 19, 2012 11:35 pm
на дверях не стоит, на полу можно 2 слоя вибры,но никак не на дверях
1) сплен и сам по себе может отклеится а если ещё и выбра тяжолая на нём то как пить дать отклеится
2) вибра должна быть на металле чтоб уменьшать его резонанс
а на пол как прослойку между слоями ложат вибру чтоб был ещё один "щит"
krukas
#438 Непрочитанное сообщение krukas » Пт дек 21, 2012 11:35 pm
XIMIKATOR писал(а):на дверях не стоит, на полу можно 2 слоя вибры,но никак не на дверях
+1. Сначало нужно погасить "барабан".
GennadiyCh
#439 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Вт янв 22, 2013 9:22 am
den4er писал(а):я вот тут подумал, а что если сначала положить слой сплэна для отталкивания внешнего шума, а потом уже виброизолятор, следом шумопоглотитель.
кто что думает?
Сначала однозначно виброизолятор прикатать вплотную, а уже потом шумопоглотители и утеплители.
iQred
#440 Непрочитанное сообщение iQred » Ср апр 17, 2013 6:26 pm
какой бюджет примерно на то, чтобы двери зашумить?
anton1978
#441 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб апр 20, 2013 8:51 pm
2000-2500
BRUS X
#442 Непрочитанное сообщение BRUS X » Чт май 09, 2013 10:38 pm
Сегодня занялся шумкой передней левой двери. Был удивлен, что люди за 4-6 часов шумят четыре двери. Я провозюкался в гараже весь день и домой вернулся с обшивкой в багажнике, так как на нее уже не хватило ни времени, ни сил. Внешнюю стенку проклеил Вибропластом М2. Клеил кусками. На внешнюю стенку больше ничего не клеил. Технологические отверстия заклеил тем же материалом. Много времени уходило на вырезание/отрезание нужных форм. Также, пытался бороться с проводами, так как они изрядно мешают для проклейки. Хотел их убрать, но ничего не получилось, делал надрезы. Вот на это все ушло больше всего времени. Наверное, много времени отнимало и то, что я все тщательно обезжиривал, сушил феном, разогревал материал и т.д. Думал, что самое сложное позади, когда взял в руки сплэн 4мм, чтобы заклеить внутреннюю стенку. Один человек посоветовал клеить цельным куском. Вот тут у меня и получилась порнография. Тяги надо было как то пропустить через материал, скрутки проводов мешали постоянно, в результате наклеил его не ахти как. Там, где большие скрутки проводов он прилег не до конца, под ним остались как бы пустоты, на углах с проводами.
Вопрос: че делать с этими пустотами? Может так оставить?
И еще, насколько сильно надо прикатывать Вибропласт? Я просто на каждый кусочек тратил уйму времени, так как человек, который мне продал материал, сказал, что надо прикатывать так, чтобы квадратики на материале сровнялись, то есть стали гладкие как лист. Вот я и выглаживал каждый кусок по 20 минут.
CJIOH
#443 Непрочитанное сообщение CJIOH » Пт май 10, 2013 2:09 am
если стык обшивки с металлом двери не проклеивать, дребезжать не будет??
anton1978
#444 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт май 10, 2013 9:48 am
лучше проклеить бипластом.
CJIOH
#445 Непрочитанное сообщение CJIOH » Пт май 10, 2013 2:31 pm
заклеил водительскую дверь (подтягивал все болты), перестал работать доводчик стеклоподемника (только этой двери)..... что может подскажите??
Maxim Droy
#446 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Вт июн 11, 2013 2:39 am
Объясните, как вы умудряетесь впихнуть битопласт на внутренние стенки, да еще и на обшивку дверей? У меня потом карта не вставала! Силой заталкивал, 4 пистона сломал! Надеюсь, что битопласт усядится и карта не будет в таком "натянутом" состоянии. Если бы не 3 этих самореза, вообще капец бы был :shock:
з.ы. у меня 5мм
1.8 CVT A39
Zheka36
#447 Непрочитанное сообщение Zheka36 » Чт июл 11, 2013 1:43 pm
Вопрос к знатокам. Есть ли заметная разница, если внешнюю стенку обклеивать не М2, а М1? Есть ли обоснованный смысл лепить М2?
DIM76
помогаем
#448 Непрочитанное сообщение DIM76 » Пт июл 12, 2013 6:25 pm
Zheka36 писал(а):Вопрос к знатокам. Есть ли заметная разница, если внешнюю стенку обклеивать не М2, а М1? Есть ли обоснованный смысл лепить М2?
- Скажу так = разница в цене этих материалов не велика - и лучше сделать "на раз"
- У меня с 2010 - по 2012 была сандеро = я ее сам зашумил - трудоемкий процесс - а на LX я вообще ох...ел от акустики = ЗАТО ДРАЙВОВО ЕДЕТ !!!
Короче, разница такая по звуку:
М1 = пюм-пюм
М2 = БУМ - БУМ :boyan2:
Zheka36
#449 Непрочитанное сообщение Zheka36 » Сб июл 13, 2013 11:49 am
DIM76
Спасибо большое. Доходчиво, как я и хотел :D
DIM76
#450 Непрочитанное сообщение DIM76 » Сб июл 20, 2013 10:44 pm
- На днях сделал шумку дверей, используя местную информацию для разборки дверей = стало офигенно!!! - Теперь думают что у меня музыка с усилком играет - постоянно просят сделать потише :lol:
- Обошлось около 4 т.р.
- Магнитолу и динамики не менял
- Сломал пару пистонов при съеме обшивки и 4-5 при установке - поставил приоровские, т.к. для "иномарок" не было в наличии
Еще хочу зашумить себе все арки и днище под ногами спереди.
Вернуться в «Шумоизоляция»
