Шумоизоляция днища + фотоотчет (Обновлен 22.01.2010г.)
aga123
#211 Непрочитанное сообщение aga123 » Пт сен 16, 2011 4:53 pm
а может надо сдирать её или как по правильному для достижения наилучшего результата?
genchik
#212 Непрочитанное сообщение genchik » Вт сен 20, 2011 7:28 pm
Если сможешь отодрать штатную шумку , пробуй . Я не заморачивался . Там и так делов хватит , пока разберешь проклеишь соберешь .
Shark
#213 Непрочитанное сообщение Shark » Чт сен 29, 2011 4:40 pm
aga123 писал(а):а может надо сдирать её или как по правильному для достижения наилучшего результата?
Не занимайтесь ерундой. Штатная вибра очень даже ничего, просто ее мало по площади и она тонкая, а соответственно имеет низкий коэффициент поглощения колебаний. Клейте поверх и тщательно прикатывайте. И не пытайтесь виброизоляцией накрыть все что можно, ибо стоит помнить ее предназначение - она не шум поглощает, а вибрации металла... соответственно нужно клеить ее только на те места, где нет ребер жесткости. Например, не нужно уклеивать поперечные балки под сиденьями. Вообще по-хорошему производители материалов рекомендуют 70% от всей площади покрывать виброй. Эта цифра принята эталоном, а дальше не столько качества, сколько прибавка в весе. Если вы конечно амерены качественный звук ставить, тогла ДА, можно побольше заморочиться.... акустика уважает прочные элементы... потому и саб тем лучше, чем прочнее его корпус
IngenerSBP
#214 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Вс окт 02, 2011 12:59 pm
Уважаемый, Шарк!Почему вы не отвечаете в других темах???
Easytolove
#215 Непрочитанное сообщение Easytolove » Чт окт 06, 2011 12:42 pm
Подскажите
Сплэн 3008(1,0x0,75) (толщ. листа 8 мм)материал STP это тоже тоже самое, что и Изолонтейп 3008 (сплэн) (1,0х1,2 м.) (толщ. листа 8 мм.) или это аналог?
по "Уровень звукоизоляции, дБ" оба 18. что тогда лучше брать? спасибо
Flips
#216 Непрочитанное сообщение Flips » Чт окт 06, 2011 1:34 pm
Easytolove писал(а):Сплэн 3008(1,0x0,75) (толщ. листа 8 мм)материал STP это тоже тоже самое
фольгированный
Easytolove писал(а):Изолонтейп 3008 (сплэн) (1,0х1,2 м.) (толщ. листа 8 мм.)
тот же сплен без фольги
с фольгой вроде как потеплее будет
короче бери с фольгой если цена одинаковая
если сильно отличается то бери что дешевле
Batya
#217 Непрочитанное сообщение Batya » Вс окт 23, 2011 6:13 pm
народ! не клейте дно 8кой!!! хрен соберете.... весь пластик потом не подходит... на порогах особенно.... ваще хрень... 4ка максимум...
ooorus05
#218 Непрочитанное сообщение ooorus05 » Вс янв 15, 2012 12:13 am
Shark
вы не собираетесь приехать в махачкалу или по гостить?? у нас многие в махачкале обешумили бы у ВАС!
Shark
#219 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 16, 2012 8:48 pm
Batya писал(а):народ! не клейте дно 8кой!!! хрен соберете.... весь пластик потом не подходит... на порогах особенно.... ваще хрень... 4ка максимум...
На первой странице я выложил схему относительно того, где какой толщиной клеить - проверено! А если не будет вставать пластик после этого, то задумайтесь в правильности сборки
Shark
#220 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 16, 2012 8:52 pm
ooorus05 писал(а):Shark
Не планировал))) К тому же я не занимаюсь шумкой "на поток", потому как отнимает очень много сил. Я делаю 1-2 машинки в неделю максимум (в удовольствие), а на то чтобы делать чаще нет морального настроя... а делать что-то без настроя я не люблю.
ooorus05
#221 Непрочитанное сообщение ooorus05 » Ср янв 18, 2012 7:08 pm
шумкой "на поток"
я же этого и не имел ввиду! я так чисто приятное с полезным! если надумаешь приехать сообщи!
anton1978
#222 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пн май 07, 2012 12:12 pm
Kaмраден! Выручайтe, вчера сделал пол, читал что для того чтобы собрать все в ногах пассажира надо подрезать пeнопласт, чота я очкую его резать. Отрeзанное обратно не прилепишь. Поясните пожалуйста, как этот пенопласт резать? С боков? Уменьшить толщину? Пока я срезал выступы, кто делал тот понял какие и четыре пипки с боков.
megaaxel
#223 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт май 11, 2012 8:44 am
я не резал, как-то влезло. с трудом правда.
anton1978
#224 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт май 11, 2012 8:54 am
В конечном итоге я уменьшил толщину в месте "сгиба" и подрезал кусочек возле пластика, получилось что ковролин немного утопает в образующуюся ямку и туда легко встает край пластиковой детали которая стоит в ногах пассажира.
overlock
#225 Непрочитанное сообщение overlock » Сб май 19, 2012 6:36 pm
Вечер всем добрый. Подскажите если кто-нибудь пользовался материалом NoiseBlock от STP в качестве третьего слоя на пол и арки. Прям расписывают как чудо материал
http://www.stp-russia.ru/products/shi/1302501240/
Вернуться в «Шумоизоляция»
