Шумоизоляция днища + фотоотчет (Обновлен 22.01.2010г.)
anton1978
#226 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб май 19, 2012 7:15 pm
не понятно за счет чего он работает. На фото http://stp-piter.ru/shum.html видно что это нетканное полотно с клейкой основой. Хотя покрыть им "нарезку" кусочков сплена на арках и под сиденьями можно, стоит недорого, а выглядеть будет гораздо эсетичней.. Думаю куплю листика два, надо как следует под ковролином со стороны водителя все залепить, зимой там влажно, вода с реагентами через дырки крепления попадает на ковролин и доходит до металла. Шумку днища делал и видел что под герметиком ржавчина пошла.
overlock
#227 Непрочитанное сообщение overlock » Сб май 19, 2012 9:24 pm
Думал может хоть с такими показателями , 3-им слоем удастся снизить шум от колёс. На дальние поездки по нашим дорогам гул колёс надоедает, а уж если музыка надоедает и её выключаешь, то только колёса и слышно.
Но видимо на Лансе пока никто с этим не справился.
anton1978
#228 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб май 19, 2012 9:41 pm
Ну я что могу сказать - на параздниках поехал на дачу и сделал шумоизоляцию днища. Туда и обратно ехал на зимней нешипованной резине. Эффект потрясающий - тихо, мотор так не воет, слегка рычит, при обгоне двигун более басовито стал раскручиваться, но уши от этого не закладывает.
Поставил летний данлуп - офигеть не встать как он гудит. Но если раньше гудело какбе из под днища, то теперь гудитс боков, этакий стереоэффект от покрышек. Раньше я сидел на гудящей бочке, а сейчас эта гудящая бочка раздвоилась и их поставили побокам от машины.
Как вариант - наклеить на подкрылки сплен четверку или просто поменять резину.
overlock
#229 Непрочитанное сообщение overlock » Сб май 19, 2012 10:34 pm
Резина уже Мишки праймаси стоят, стал звук чуть мягче, нежели от данлупа родного. А на подкрылки от сплена меня отговаривают, да и здесь вроде как про это писали, мол ржа пойдёт. Хотя NOISE BLOCK и правда недорогой, может по указанным частотам что-то срежет на арках. В любом случае ничего не потеряю наклеив третий слой. Попробую для начала задние -посмотрю что будет.
anton1978
#230 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс май 20, 2012 7:35 pm
думаю если наклеить сплен на пластиковые локеры, то металлу арок нихрена не сделается.
overlock
#231 Непрочитанное сообщение overlock » Вс май 20, 2012 9:40 pm
т.е. без виброизолятора сразу сплэном на плстик. Была уже мысль пройтись двумя слоями, как пол - голдом и сплэном.
Forketgod
#232 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср июн 20, 2012 11:52 pm
В общем сегодня заходил в магазин, разговаривал с продавцом. Сказал что сплен на дно не очень будет, лучше Акцент. Сплен это звукоизоляция, а Акцент шумоизоляция. ВРоде 2 похожих слова, но нет.
http://auto-shum.ru/sound-buster.html
тут пишут сами производители что "Поэтому звуко- и теплоизоляционные допускаеться применять либо вторым слоем после шумопоглотителя, либо на наружных поверхностях кузова (например, моторный щит со стороны двигателя или капот)."
В общем задумался что может лучше акцент вместо сплена лепить?
Или я вообще думаю сделать так, сначала налепить бимаст бомб, потом вторым слоем Акцент 10мм, потом 3м уже сплен 4 мм.
Как думаете, потом можно будет всё на место посавить? Вроде пишут что акцент хорошо сжимается, поэтому можно его будет сжать в сложных местах?
Есть у кого-какие нибудь идеи?
Макс51
#233 Непрочитанное сообщение Макс51 » Пт июн 22, 2012 10:29 am
Товарищи, мне тоже сделали шумку по типу такого http://vk.com/albums-8743921?z=photo-87 ... os-8743921. Делается шведским НОРКСУДОЛом. Не знаю может своими руками с ним не поработать, но если кто заинтересовался, вот правильное название noxudol. Делали в Мурманске в КОРНЕТЕ51. 3 дня, ощущения серьзно разные. Выезжал из бокса на щебенку думал асфальт под колесами))) Делали все, единственное, что торпеду не снимали. Сейчас, как в подводной лодке, а двери и багажник закрываются с приятным басовитым тихим хлопком.
ooorus05
#234 Непрочитанное сообщение ooorus05 » Сб окт 20, 2012 9:28 pm
Forketgod а ты хорошо это подметил!!)) кто че скажет про акцент и стоит его лепит!???
хотел спросит если пласмаки порогов внутри обклеить битопластом как будет? и может ковролин с нутри чем нибудь тонким матерчитым обклеить??
Radik063
#235 Непрочитанное сообщение Radik063 » Ср ноя 28, 2012 7:32 pm
Купил ланцер и думаю нахрена я его купил а с другой стороны что былобы лучше чем ланцер за эти деньги :bu:
иван36
#236 Непрочитанное сообщение иван36 » Пт ноя 30, 2012 4:39 pm
:D Прям себя вижу.Пройдет время,накатаешь много километров еще и скучать начнешь от того что ни хрена никуда лезть не надо... :D
В общем любовь к этой машине приходит с годами.Просто завел и поехал куда только захочешь.Комфорт,конечно,спартанский,но она очень надежна,если,конечно,не будешь ее внешнему виду соответствовать и гонять почем зря.Если не гонщик,на гарантию вообще забить можно,а это "не всем дано",поверь :)
Radik063
#237 Непрочитанное сообщение Radik063 » Сб дек 01, 2012 9:49 am
СПС за утешительные слова!!! :)
den4er
#238 Непрочитанное сообщение den4er » Ср дек 19, 2012 10:44 pm
иван36 писал(а):Пройдет время,накатаешь много километров еще и скучать начнешь от того что ни хрена никуда лезть не надо... :D
в авто всегда есть к чему руки приложить, даже если ничего не ломается=)
иван36
#239 Непрочитанное сообщение иван36 » Чт дек 20, 2012 6:27 pm
:shock: Это ж к чему???Помню у отца ВАЗ 2106 был,Вот там ВСЕГДА было к чему руки приложить.:D А для удобства прикладывания в багажнике лежал большой деревянный ящик с инструментом... :wink:
aleksandr#48
#240 Непрочитанное сообщение aleksandr#48 » Вт фев 12, 2013 7:55 am
А я вот продал ланцер и думаю нахрена я его продал,взял и купил новый.)))))
Вернуться в «Шумоизоляция»
