Шумоизоляция днища + фотоотчет (Обновлен 22.01.2010г.)
krukas
#241 Непрочитанное сообщение krukas » Ср май 01, 2013 9:44 am
Ребят, хочу посоветоваться. Всю зиму ломал голову что положить вторым слоем на вибру, сплен и всё подобное отмёл сразу в виду доказанной малоэффективности, не хочется зря делать трудоёмкую работу. И вот что решил замутить - на все ровные горизонтальные поверхности положить войлок(10мм) , запаяв его в полиэтилен и на всякий случай швы на вибре заклеить алюминевым скотчем, а все остальные места заклеить "комфортом" от ШУМОФФ. Двери и крышу решил делать как все(сплен,вибра). Понимаю что подход не традиционный и поэтому прошу совета - стоит ли так делать и какие подводные камни могут быть?
anton1978
#242 Непрочитанное сообщение anton1978 » Ср май 01, 2013 9:47 am
войлок хорошо, но надо его чем-то обрабатывать от гниения
krukas
#243 Непрочитанное сообщение krukas » Ср май 01, 2013 10:12 am
Мне кажется в полиэтелене с ним ничего не случится.
anton1978
#244 Непрочитанное сообщение anton1978 » Ср май 01, 2013 10:15 am
krukas писал(а):Мне кажется в полиэтелене с ним ничего не случится.
это правильно, но войлок надо как следует просушить, иначе в пакетах он преть начнет просто из-за наличия остаточной влажности
krukas
#245 Непрочитанное сообщение krukas » Ср май 01, 2013 11:21 am
А если взять синтетический войлок?
anton1978
#246 Непрочитанное сообщение anton1978 » Ср май 01, 2013 11:43 am
Toму ничего не сделается конечно.
Geo
#247 Непрочитанное сообщение Geo » Пн май 06, 2013 2:36 pm
Подскажите плиз.
Планирую дальнюю поездку и очень не хочется мучиться от шума машины всю дорогу, но на полную шумку ввиду подготовки к поездке нет возможности потратиться.
Отсюда вопрос, будет ли смысл в частичной обработке зоны моторного щита и зоны коробки (cvt)? Т.е. переднюю часть пола.
PS. В целом шумы не сильно мешают. Больше всего двигатель и коробка раздражают, особенно на оборотах выше среднего.
anton1978
#248 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пн май 06, 2013 3:08 pm
Передняя часть пола это и под водительским сиденъем?
Вообще смысл есть в любом случае, но много шума идет и через двери. Когда я сделал шумку пола, это был последний элемент, тогда понял что надо доделывать двери - они были ооклеены спленом четверкой.
Geo
#249 Непрочитанное сообщение Geo » Пн май 06, 2013 3:20 pm
Да, примерно от спинок передних сидений до моторного щита. Их все-равно снимать придется.
Нет цели в полной шумке, главное убрать, по-возможности, звуки коробки и двигателя.
anton1978
#250 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пн май 06, 2013 4:18 pm
Станет потише, но полностью не приглушить. Тонель не забудь оклеитъ, через него очень много шума идет в салон.
Zheka36
#251 Непрочитанное сообщение Zheka36 » Вт июн 25, 2013 12:13 pm
Чет я так и не понял, Акцент в итоге кто-нибудь брал вместо сплена? Я вот тоже думаю, на полу вместо Сплена 8 мм закатать Акцентом. Подскажите, кто использовал Акцент, как эффект? Или еть еще какие-нибудь заменители?
Полосатый
#252 Непрочитанное сообщение Полосатый » Вт июн 25, 2013 12:35 pm
Zheka36 писал(а):Чет я так и не понял, Акцент в итоге кто-нибудь брал вместо сплена? Я вот тоже думаю, на полу вместо Сплена 8 мм закатать Акцентом. Подскажите, кто использовал Акцент, как эффект? Или еть еще какие-нибудь заменители?
сейчас планирую клеить акцент в мазду сх-5, по отзывам, на специализированных форумах говорят, что в отличие от сплэна он шумоизоляция, а сплэн - теплоизоляция. Т.е. разные выходные качества. Некоторые еще советуют поверх вибры и шумки клеить еще STP Noise Block, но я для себя пока не понял нужно оно или нет.
Я на драйве!
#253 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июн 25, 2013 12:47 pm
Сплен практически бесполезен в плане шумоизоляции, особенно тонкий.
Zheka36
#254 Непрочитанное сообщение Zheka36 » Вт июн 25, 2013 1:47 pm
Полосатый пингвин
спасибо. В таком случае в местах, где на схеме Sharka отмечен сплен 8 мм буду катать Акцентом.
Или он вроде как прижимается хорошо? тогда может им весь пол заделать (я имею ввиду и вместо 4 мм-го сплена)?
И еще прошу совета. Вместе с полом собираюсь шумить крышу. Если там вместо Сплена тоже Акцент использовать, потом при обратной сборке не будет проблем?
krukas
#255 Непрочитанное сообщение krukas » Ср июн 26, 2013 7:17 am
Я вместо сплена закупил КОМФОРТ 6 от ШУМОФФ, буду катать им , материал пока валяется в гараже- жду отпуск.
Вернуться в «Шумоизоляция»
