Частичная разборка передней панели, анти-вибро для пластика
dmitriy_ts
#46 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Ср янв 30, 2008 10:06 am
Shark
Особенно если их и так нехватает :)
MantoiaGT
#47 Непрочитанное сообщение MantoiaGT » Ср мар 12, 2008 1:37 pm
Блин сайт отпад!!!!! Shark'y РЕСПЕКТ ОГРОМНЫЙ ! я сам люблю чтонибудь своими руками сделать, в своей машине! (ты прав так как сам ни в одном сервисе не сделают).
смотрю фотоотчеты,давно думал о том чтобы проложить шумку полностью по салону ,один головняк был где раздобыть схему разбора понелей и тд. зашел сюда и оболдел!летом обязательно займусь шумкой и приличной музыкой, с поканальным усилением и качественным буфом.
Shark
#48 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 12, 2008 1:48 pm
Скоро будет отчет по полному снятию торпеды и всех примочек под ней - буду обезшумливать двигло...
Премьера только на www.lancerX.ru.... не пропустите :D
dmitriy_ts
#49 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Ср мар 12, 2008 1:58 pm
Shark
Я пошел за попкорном и пивом :lol:
буду готовиться к премьере :Yahoo!:
Shark
#50 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 12, 2008 2:04 pm
dmitriy_ts
Мож у меня в гараже встречу клуба организовать по поводу такого события... В живую интереснее. Там работенки на часов 15 будет точно... Полнометражка блин :D
dmitriy_ts
#51 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Ср мар 12, 2008 2:06 pm
Shark
С удовольствием, только мне далековато до тебя.
Буду пробовать летом вырваться, чтоб полнометражку посмотреть на своем :lol: :lol: :lol:
Sashkaspb
#52 Непрочитанное сообщение Sashkaspb » Чт мар 20, 2008 6:14 pm
Shark
Опять вопрос: Снимал ли ты вот эту деталь, но тока с подушкой безопасности
для колен водителя [ ссылка на изображение ]
Или там нет никакой разницы и все также снимается как ты писал раньше.
ЧЕРНЫЙ INTENSE CVT 2.0L (S26)
Shark
#53 Непрочитанное сообщение Shark » Пт мар 21, 2008 1:09 pm
Sashkaspb писал(а):Shark
С подушкой не снимал...
Chep
#54 Непрочитанное сообщение Chep » Пн май 12, 2008 8:14 pm
Shark, подскажи, пожалуйста. Как правильно снять накладку стойки (от торпедо к крыше). Нижнюю пластиковую накладку снимаю, отщелкиваю накладку стойки. Но дальше не понимаю как ее снять :( Она держится на черной ленточке (есть на фото). А как ее с этой ленточки снять? Может пистон из стойки вытащить?
Ajbolit
#55 Непрочитанное сообщение Ajbolit » Пн май 12, 2008 10:05 pm
Chep писал(а):Shark, подскажи, пожалуйста. Как правильно снять накладку стойки (от торпедо к крыше). Нижнюю пластиковую накладку снимаю, отщелкиваю накладку стойки. Но дальше не понимаю как ее снять :( Она держится на черной ленточке (есть на фото). А как ее с этой ленточки снять? Может пистон из стойки вытащить?
Эта "ленточка" отсоединяется от накладки,а не от стойки путем поворачивания ее набалдашника на 90 градусов и вынимания того самого набалдашника из места его крепления к накладке. Правда надо немного покорячиться, особенно если руки толстые :)
Красный INVITE+ MT 2,0
Shark
#56 Непрочитанное сообщение Shark » Вт май 13, 2008 2:11 am
Ajbolit писал(а):Правда надо немного покорячиться, особенно если руки толстые
+1
Но когда это делаешь три раза и более - все элементарно! :)
ЗЫ Эта ленточка нужна лишь для моделей с аирбэгами в стойках (чтобы накладка не вытреливала с подушкой вместе), а если аирбэгов нет, то можешь ее вообще отрезать - она не держит накладку
Chep
#57 Непрочитанное сообщение Chep » Вт май 13, 2008 8:50 am
Спасибо за ответы.
Ленту резать не очень хочется, а вот с поворотом на 90 градусов вообще ничего не получается :(
Попробую пару недель не покушать :D :D Может руки похудеют :lol: :lol:
Shark
#58 Непрочитанное сообщение Shark » Вт май 13, 2008 8:52 am
Chep писал(а):Ленту резать не очень хочется, а вот с поворотом на 90 градусов вообще ничего не получается
Я в первый раз когда ее отсоединял, то поворачивал еее мелкими круглогубцами (наподобие пассатиж, только концы заостренные и закругленные)
ps/ резать конечно ничего не надо, а то колхоз получится :D
Shark
#59 Непрочитанное сообщение Shark » Пт июн 06, 2008 9:52 am
Совет:
При проклейке частей торпеды используйте битопласт (похож на материал, из которого делают губки) - отличное средство для прокладки соединений пластика. Вибропластом проклеивать не надо так, как у меня (почти сплошняком)...
Если вибропласт и использовать, то только небольшими полосками на больших плоских поверхностях для снижения гулкости пластика.
Битопласт дает намного больше толку при очень маленькой массе. Проверено на стыках дверной обивки.
Shvorts
#60 Непрочитанное сообщение Shvorts » Пт июн 06, 2008 10:38 am
Shark писал(а):Мож у меня в гараже встречу клуба организовать по поводу такого события... В живую интереснее. Там работенки на часов 15 будет точно... Полнометражка блин
Целиком и полностью ЗА!!! Объяви когда, плиз.
Закрыто
Вернуться в «Шумоизоляция»
