Частичная разборка передней панели, анти-вибро для пластика
genchik
#91 Непрочитанное сообщение genchik » Вт июн 16, 2009 11:33 pm
начну на днях разбирать панель если у кого есть ценые советы можете подкинуть :)
Shark
#92 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июн 16, 2009 11:57 pm
genchik писал(а):если у кого есть ценые советы можете подкинуть
Если будешь снимать полностью - удели особое внимание "потрохам" сигнализации - следи чтобы при сборке провода не пережать и не натянуть...
genchik
#93 Непрочитанное сообщение genchik » Ср июн 17, 2009 8:16 am
Shark если не затруднит объясни в каком месте ты шумку родную надрезал и вибру пихал, и вообще куда лучше ее приляпать.На другом форуме посоветовали под торпедой тех дырки закрыть?
genchik
#94 Непрочитанное сообщение genchik » Ср июн 17, 2009 8:30 pm
панель разобрал техно дырки не нашел :shock: , дождь задолбал :evil: и фотик как назло сел :(
genchik
#95 Непрочитанное сообщение genchik » Пт июн 19, 2009 8:32 am
блин с погодой западло кокое-то начинаю разбирать, ливеннь идет :twisted: , если не еду на дачу в тачке ковырятся , дождя нифига нету :evil:
genchik
#96 Непрочитанное сообщение genchik » Сб июн 20, 2009 9:02 pm
кто делал шумку панели, отпишите ощутимы ли изменения и какие :)
Shark
#97 Непрочитанное сообщение Shark » Сб июн 20, 2009 11:30 pm
genchik писал(а):кто делал шумку панели, отпишите ощутимы ли изменения и какие
извини что влез...
от шумки панели (с полной переборкой) 9 ЧЕЛ из 10 ощущают один эффект - престало греметь, скрипеть и т.д.... немного снизился шум от мотора...
и лично у меня также....
genchik
#98 Непрочитанное сообщение genchik » Чт июн 25, 2009 11:50 am
разобрал панель , зашумил битопластом 5 и 10мм ,стыки во избежания сверчков прошелся маделином .На передних арках где было возможно прошелся виброй и шумкой
regular
#99 Непрочитанное сообщение regular » Чт июл 09, 2009 3:25 pm
Скажите пожалуйста, можно ли отделаться от скрипов пластика посадив панели и пистоны (все соприкасающиеся детали) на герметик или на двухсторонний монтажный скотч (он толстый и мягкий ))) )? Меня отсутствие шумоизоляции не напрягает, а скрипы я не люблю.
Mikhael
#100 Непрочитанное сообщение Mikhael » Сб сен 26, 2009 5:08 pm
отчёт потряс! Жаль не расписано ничего... Напиши где винты которые всю панель крепят к кузову, как снять самый большой элемент панели(на фото у тебя снят - щит пластиковый, который горизонтально лежит и рядом с ним крышка над подушкой пасажира - я никак не могу их сняь - страшно сломать.
А вообще - ты отлично всё сделал! Завидую... МОЛОДЕЦ! Похоже придётся по новой всё разбирать чтобы твой результат повтрить...
Alex-aat
#101 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Пн сен 28, 2009 9:50 pm
genchik
а с родной шумкой ты что сделал
Последний раз редактировалось Alex-aat Ср сен 30, 2009 5:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
Shark
#102 Непрочитанное сообщение Shark » Ср сен 30, 2009 2:55 pm
regular писал(а):Скажите пожалуйста, можно ли отделаться от скрипов пластика посадив панели и пистоны (все соприкасающиеся детали) на герметик или на двухсторонний монтажный скотч (он толстый и мягкий ))) )? Меня отсутствие шумоизоляции не напрягает, а скрипы я не люблю.
Если скотч толстый и мягкий - он смягчит соприкосновение деталей и это поможет... НО:
Для того чтобы максимально избавиться от скрипов нужно полностью снять торпеду и еще разобрать ее на части, а потом проклеивать ... Ваш толстый скотч не имеет свойств сжиматься почти до нуля, и в некоторых местах это может покоробить пластик и увеличить зазоры..
Лучше купите 2 кв. метра Битопласта 5 мм (600-800 руб) или Маделина и переберите как полагается.
Кстати, не стоит забывать, что половина дребезга исходит не от торпеды, а от свободно играющих разъемов под ней и от соприкосновений проводки с панелью... Следует и ее обтянуть битопластом как на фото выше....
Смотрите как сделали другие в этой теме или перейдите по ссылке в подписи под моим сообщением - там есть картинки.
Alex-aat
#103 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Чт окт 01, 2009 5:52 pm
зашумил, заантискрипил и заантисверчил себе торпедо, ууухх %) %) %) скажу я вам. Из материала ушло 0,6 кв.метра бимаст бомб, 0,3кв.метра виброизола М1, битопласта 15мм около 2кв.метров плюс куча обрезков битопласта 5мм.
но результатом доволен :D :D :D
dmitriy_ts
#104 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Пт окт 02, 2009 6:09 am
МАНЬЯКИ. а у меня храбрости нехватает:(
Shark
#105 Непрочитанное сообщение Shark » Пт окт 02, 2009 9:58 am
Alex-aat
красава!
Ты смотрю трубу вообще снял нафек...
Сколько времени на торпеду с щитом ушло? ... и как на место встала потом, легко и сразу?
Alex-aat
С твоего позволения я создам новую тему в данном разделе "Шумоизоляция моторного щита", с использованием твоих фото. Хотел раньше сделать отчет по щитку, но фоток было мало информативных, там где именно щиток видно...
Я смотрю ты и педали все убрал... Не чирканешь для людей пару рекомендаций по снятию педалей и полному снятию трубы?
Я сам педаль газа тока снимал, а трубу отодвигал, но не снимал полностью....
Закрыто
Вернуться в «Шумоизоляция»
