Тепло и виброизоляция капота - фотоотчет
КОРЖ
#16 Непрочитанное сообщение КОРЖ » Чт мар 13, 2008 11:39 am
Shark
не верно вас понял значит
Иногда морожу глупости………………………………….., но я только спрашиваю
multeg
#17 Непрочитанное сообщение multeg » Пн май 19, 2008 10:39 am
Есть вопрос.
Никогда сам не делал шумку, но есть желание попробовать.
С чего посоветуете начать? Я думаю начать с капота (хоть с него и мало толку в плане обесшумки, но на нем, мне кажется, легче всего практиковаться).
И по возможности, чтобы окончательно выстроить в своей голове цепочку, с чего начать и как усложняться потом, хотелось бы услышать мнение людей, обесшумивших машину целиком или почти целиком. Не могли бы вы на личном опыте расставить элементы кузова (капот, пол, потолок, двери, багажник) в двух номинациях:
1. Сложность разборки/сборки.
2. Сложность проклеивания поверхности (рельефность).
Заранее благодарю.
Shark
#18 Непрочитанное сообщение Shark » Пн май 19, 2008 12:33 pm
multeg
Вот в этой теме очень много инфы: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3306&start=0
multeg писал(а):1. Сложность разборки/сборки.
1. Да по-моему сложность везде примерно одинаковая... вопрос времени... Конечно на днище времени уйдет больше всего.
2. Рельефные поверхности можно не проклеивать - мало эффекта, лишний вес.... Если только шумоизоляционным материалом (который легкий)
zaraz
#19 Непрочитанное сообщение zaraz » Вт май 20, 2008 10:46 pm
multeg
начни лучше с крышки багажника.. заодно подрегулируй замок... сразу эффект получишь) - мягко, глухо... своим весом закрывающаяся крышка
Shark, спасиб тебе за советы.. уже массу всего переделал, на результаты не нарадуюсь))
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
Shark
#20 Непрочитанное сообщение Shark » Ср май 21, 2008 12:06 am
zaraz писал(а):Shark, спасиб тебе за советы.. уже массу всего переделал, на результаты не нарадуюсь))
Да лан, не за что... А вот меня резалты не устраивают уже - аппетит все нарастает... меня дико раздражает мотор на фоне полной шумоизоляции от внешних шумов... до 3500 оборотов - отлично, но дальше ужоззз!
zaraz
#21 Непрочитанное сообщение zaraz » Ср май 21, 2008 12:27 am
Shark
при всем уважении))), но объем мотора тебе самому не увеличить)), юзаю 1.8... пришлось покататься на 2.0.. дык, что-то в двушке(ИНТЕНС) настроено получше.. движок меньше слышно
multeg
#22 Непрочитанное сообщение multeg » Ср май 21, 2008 3:17 am
zaraz писал(а):объем мотора тебе самому не увеличить))
ИМХО, вопрос времени и лишних денег ))
Shark
#23 Непрочитанное сообщение Shark » Ср май 21, 2008 8:32 am
zaraz
Я думаю (а в большей части надеюсь), что шумка перегородки между салоном и моторным отсеком даст резалт по слышимости хотябы как у 2.0 (говорю хотябы, потому что там тоже далеко не идеал...)
Shark
#24 Непрочитанное сообщение Shark » Ср май 21, 2008 8:45 am
А вот вам и отличие в шумоизоляции перегородки от мотора между 1.5 и 2.0:
Разные коды материалов - а ведь по сути под торпедой врядли есть серьезные отличия в форме. Наверняка просто другой материал другого слоя.
Shark
#25 Непрочитанное сообщение Shark » Ср май 21, 2008 8:55 am
Я думаю, что в основном дело как раз в этом материале. Ведь по идее 2.0 выдает больше шума чем 1.5 (как никак немного помощнее), поэтому наверное и шумка получше от мотора, вот только полторашку недооценили, то есть не учли тот факт, что под нагрузкой она ввиду малой мощности тоже не прочь порычать, когда напрягается.
Shark писал(а):под нагрузкой она ввиду малой мощности тоже не прочь порычать, когда напрягается.
Это очевидно - когда плавно разгоняешь мотор, то до 3500 у меня его не слышно вообще, а если утопить педальку, то его слышно уже при 2000 оборотов.
Выход один - замена (добавление ) шумки под торпеду. Я это для себя решил на 100%, по крайней мере проверить стоит....
Timon_Pat
#26 Непрочитанное сообщение Timon_Pat » Ср май 21, 2008 3:50 pm
вопрос а если клеить материал полосками на перегородку моторного отсека ? или там даже с полосками не подлезешь ?
Ферруччио Л. тоже начинал с того что в 1949 начал делать тракторы.
Shark
#27 Непрочитанное сообщение Shark » Чт май 22, 2008 10:22 am
Timon_Pat писал(а):вопрос а если клеить материал полосками на перегородку моторного отсека ? или там даже с полосками не подлезешь ?
Думаю что придется львиную долю родной шумки надрезать, чтобы внедрить туда свою.... а там видно будет. Я по этому поводу не переживаю, меня интересует то, как я буду снимать верхнюю крышку торпеды+ крышку пассажирского аирбэга
LancerXLot
#28 Непрочитанное сообщение LancerXLot » Вс июл 06, 2008 6:07 pm
Кто как считает, можно ли использовать для виброизоляции капота bimast bomb?
На сайте производителя не указан температурный интервал применения.
Чёрно-чёёёёёрный S-дважды-по-тринадцать-СVT
М-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р :)
Shark
#29 Непрочитанное сообщение Shark » Вс июл 06, 2008 11:05 pm
LancerXLot писал(а):Кто как считает, можно ли использовать для виброизоляции капота bimast bomb?
Для капота лучше вибропласт, так как каучук на нем не отлипает даже летом в пробках и его достаточно, чтобы погасить вибру капота. Несколько месяцев откатал с ним - не отлипает ни на миллиметр. Бимаст потяжелее будет и при высокой температуре неизвестно как может себя повести. Он конечно коэффициент поглощения имеет больший, чем вибропласт, но не думаю, что именно на этой позиции будет ощутима разница.
LancerXLot
#30 Непрочитанное сообщение LancerXLot » Вс июл 06, 2008 11:42 pm
Блин, у меня только бимаст есть, достался нахаляву - вот ищу ему применение, а вся машина уже проклеена ... ну кроме капота.
Наверное приклею кусок - посмотрю, что будет с ним в жару в пробке.
Вернуться в «Шумоизоляция»
