Тепло и виброизоляция капота - фотоотчет
genchik
#46 Непрочитанное сообщение genchik » Чт июн 04, 2009 4:10 pm
а разницу после шумки всей машинки почуствовал?
genchik
#47 Непрочитанное сообщение genchik » Вс июн 14, 2009 11:21 am
затарился виброй вибропластом м2 и изолоном 15 мм буду на днях шумить капот. пистоны на капоте при снятии никто не ломал? говорят волговские подходят на капот , может есть еще варианты!
genchik
#48 Непрочитанное сообщение genchik » Вт июн 16, 2009 11:33 am
капот зашумил фотки выложу позже :)
genchik
#49 Непрочитанное сообщение genchik » Чт июн 25, 2009 11:29 am
зашумил капот ,использовал материал вибропласт 2 ,и еще использовал материал точно название непомню толщина 15 мм
пистоны с капота снять элементарно берем пару пасатиж и крутим по амплитуде влево и право и тянем немного на себя , сломать пистон сложно но возможно
Flips
#50 Непрочитанное сообщение Flips » Вс фев 14, 2010 9:40 pm
5 минут как сделал шумоизоляцию капота,
конечно фигурной кройкой как genchik
я не стал заниматься но залепил как надо и
закрыл всё родной шумкой!
немного удивили пистоны капота ... видимо япы не думали что
мы русские будем обшивку эту снимать так как по
пистонам не больно скажешь что их снимать и ставить можно
но после познания технологии их снятия "аля пара пасатиж"
все идет как по маслу :D
стало еще немного тише
P.S. Напомню что у меня практически полная шумоизоляция
(двери, дно, багажник, крыша.... всё кроме подкрылков и моторного щита)
так что если нет остальной изоляции ожидать от капота многого не стоит
zmike
#51 Непрочитанное сообщение zmike » Пн ноя 14, 2011 9:04 pm
Мужики, какой код пистонов капота (убил 2 штуки)?
Кстати владельцам вариаторов - заметил, что после шумки капота существенно приглушается урчание вариатора особенно при разгоне.
- Опять хочу в Париж!
- О Вы были в Париже?
- Нет уже хотел как-то...
megaaxel
#52 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт ноя 15, 2011 9:05 pm
говорят, подходят пистоны от Волги.
в любом случае, можно зайти в магаз и примериться.
ImDrug
#53 Непрочитанное сообщение ImDrug » Пт июл 27, 2012 10:11 pm
Shark писал(а):Тут все простенько, вот фотки. Sorry за низкое качество - фотил мабилой...
Тут главное вытащить пистоны, на которых родная изолка держится.
Это лучше делать так: брать двое плоскогубцев и методом раскачивания вытягивать их на себя. (сломать их нереально)
Материалы: вибропласт 2 мм (1 кв метр с обрезками)+ 8 мм шумоизол (1 кв метр, из него 0.3 - обрезки)
:plus_one: :good:
Я на драйве : http://www.drive2.ru/r/bmw/841061/
zmey_garynych
#54 Непрочитанное сообщение zmey_garynych » Вт июл 31, 2012 8:33 am
скоро буду делать
Последний раз редактировалось zmey_garynych Сб авг 04, 2012 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
zmey_garynych
#55 Непрочитанное сообщение zmey_garynych » Сб авг 04, 2012 6:33 pm
сделал!!! в треугольники наклеил вибру Шумофф М2, на штатную шумку Шумофф П4. капот стал сам закрываться с высоты 15-20 см (увеличение веса), при простукивании звук глухой. наверное круто.
Zheka36
#56 Непрочитанное сообщение Zheka36 » Пн июл 15, 2013 9:01 am
Подскажите, пожалуйста, кто делал шумку капота, пользовались ли вы каким-нибудь клеем для проклейки второго слоя (как в ФАКе написано)или там и так норм держится?
.^$ilver^.
#57 Непрочитанное сообщение .^$ilver^. » Ср авг 07, 2013 8:38 pm
ну вот и я отмечусь.
спасибо за фотоотчёты Shark
очень пригодились.
сделал всё, теперь и капот.
вот фото ( скорее дополнения по инструментам )
вот инструмент для снятия пистонов под капотом
ну и собственно вот как я всё сделал
ну и на последнем фото всё видно.
Да , кто интересовался про шум вариатора, да после шумки он заметнее тише при разгоне.
Shark
Ещё раз спасибо за отчёты.
Осталось мне только ещё купить подкрылки и зашумить,
а так вообще вещь стало. ТИ-ШИ-НА
:beer:
vinogradoff_e
#58 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Чт авг 08, 2013 8:06 am
Да, лансер ещё та консервная банка, пересев с мондео 3, до этого Ауди 80 из иномарок, прифигел от посторонних шумов внешней среды по кузову лансера и шума моторного отсека. Сразу поехал к локерам и сделал: краша, пол, двери, капот, багажник, крышка багажника, подкрылки. Сказать что стало тише. Да, стало, но немного тише и всё равно балалайка ещё та. Нужно шумить моторный отсек, но ну его в одно место. Уверен что шумность снизится не значительно. Единственный плюс от шумки заметил, что двери стали захлопываться ни как на ВАЗ и капот, багажник под весом шумки чётко закрываться. При постукивании снаружи по кузову слышен глухой звук, в отличие от передних крыльев (консерва ещё та :lol: ). Но сколько кг добавилось на и так не лёгкий кузов и поддушиный мотор. Чтоб такая машина начала ехать, нужно ставить мотор 2.4. Но это совсем другая история. Проще взять с конвеера уже аналогичный авто, но с такими базывыми опциями. На крайняк ланс, но тот который идёт на америкосов или эмираты, но не на россию. Эх япона мать. :boyan2:
Eddie
#59 Непрочитанное сообщение Eddie » Вт сен 23, 2014 9:21 pm
ребят подскажите код пистонов заводской теплоизоляции на капоте) не пойму как их снять не ломая....
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/522602/
Активация скрытых функций Mitsubishi Lancer X/ASX/Outlander в г. Казань, Татарстан.
mikelb
#60 Непрочитанное сообщение mikelb » Чт дек 04, 2014 9:39 am
Eddie писал(а):ребят подскажите код пистонов заводской теплоизоляции на капоте) не пойму как их снять не ломая....
Читай тему, тут расписано несколько раз как снимать! Вот код MU 001282
Вернуться в «Шумоизоляция»
