Виброизоляция подкрылков + фотоотчет
asics
#106 Непрочитанное сообщение asics » Чт авг 27, 2009 1:09 am
в каких магазинах можно купить, в автозапчастях?
Shark
#107 Непрочитанное сообщение Shark » Чт авг 27, 2009 7:23 am
asics писал(а):в каких магазинах можно купить, в автозапчастях?
как правило либо на авторынках, либо в магазинах типа "Русь"
www.rus-treyd.ru
Mr. Extreme
#108 Непрочитанное сообщение Mr. Extreme » Ср сен 30, 2009 8:48 pm
а если поверх вибропласта поклеить 4мм шумоизол, эффект наверняка будет лучше, к тому же вес изолона незначителен... кто что думает?
Flips
#109 Непрочитанное сообщение Flips » Пн фев 15, 2010 10:28 am
никто не знает подкрылки отдельно не продаются ??
я вот например только передние бы поставил а задние и не ставил бы!
у меня вдобавок еще посветка арок стоит так что гимороя побольше будет чем если просто ставить подкрылки
foxi2000
#110 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Чт авг 19, 2010 6:47 pm
подкрылки продаются поштучно
Дима_777
#111 Непрочитанное сообщение Дима_777 » Вт авг 24, 2010 6:19 am
Вчера зашумил подкрылки одним слоем Вибропласт gold, (коэффициент 0.33). На четыре штуки ушло 1.8 м2 (4.5) листа. Я решил что будет достаточно так как Gold 0,33 против М1 0,22 вроде как получше будет. надеюсь будет достаточно?!
Пока ощутимого эффекта не ощутил (зашумлены только двери, предстоит крыша, пол, багажник)
Кстати подкрылки ставили в Галф на Дубровке, поставили кривенько, при установке они сломали три пистона на передних подкрылках, передний правый установили криво. Вместо сломаных пистонов поставил от Волги, денржат мертво.
In dreams
#112 Непрочитанное сообщение In dreams » Ср сен 01, 2010 8:30 pm
Народ, а на экзисте можно подкрылки купить? Код не подскажете?
Тимур
#113 Непрочитанное сообщение Тимур » Вс сен 12, 2010 2:51 pm
Привет всем!
Парни помогите, совет нужен.
Нашёл кореша, который не дорого возьмет с меня ЗА ПОЛНУЮ (трёхслойную) шумку не большие деньги.
Насколько я его понял, работа будет состоять из того, что они полностью вынут весь салон и разберут потолок. НУ вообще по полной программе ps, надеюсь )))
Так вот, хочу сразу же кинуть провода под усилок и саб. Но проблема в том, что думаю, они не знают КАКИЕ ПРОВОДА КИДАТЬ лучше и КАК (через чего).
Может, подскажите, как от, куда и куда кидать эти провода. И если не сложно подскажите, какие лучше вообще для этого нужны провода.
Заранее благодарю,
roman42
#114 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс сен 12, 2010 3:16 pm
In dreams писал(а):Народ, а на экзисте можно подкрылки купить? Код не подскажете?
RSA-NLL3513001
RSA-NLL3513002
RSA-NLL3513003
RSA-NLL3513004
Такие ставят в РОЛЬФе, но ценник в экзисте дороже чем у нас в городе у официалов! :evil:
Я брал другие за 1100 пара, они мягкие как на ВАЗ ( на экзисте их уже нет)
roman42
#115 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс сен 12, 2010 3:27 pm
In dreams
#116 Непрочитанное сообщение In dreams » Вс сен 12, 2010 3:48 pm
roman42
Спасибо... буду искать))
roman42
#117 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб сен 18, 2010 3:42 pm
roman42 писал(а):http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=13264&start=30
Номер не помню :cry:
перед PLL-00001474
зад PLL-00001473
Опять появились на экзист.ру, продаются парами
инструктор
#118 Непрочитанное сообщение инструктор » Вт мар 01, 2011 5:31 pm
"Shark а ты когда широкие подкрылки ставил - ты родные (тонкие снимал или прямо на них и в теже крепления поставил зашумленые?"
хочется все же услыщать ответ на этот вопрос.
и по поводу эксперимента с виброй арок бимастом под крылом проводили или нет. если да то какой эфект ? спасибо за ответ
tnp-205
#119 Непрочитанное сообщение tnp-205 » Вт мар 01, 2011 6:13 pm
подскажите чо лучьше у локеров за 2200р или через экзист перед PLL-00001474
зад PLL-00001473
roman42
#120 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт мар 01, 2011 6:25 pm
tnp-205 писал(а): перед PLL-00001474
зад PLL-00001473
эти подкрылки мягкие как на ВАЗ, но и качество на троечки.
Дырки не совподают половина.
Вернуться в «Шумоизоляция»
