Виброизоляция подкрылков + фотоотчет
Flips
#121 Непрочитанное сообщение Flips » Вт мар 01, 2011 7:58 pm
roman42 писал(а):эти подкрылки мягкие как на ВАЗ, но и качество на троечки.
Дырки не совподают половина.
Фоток не осталось случайно?
с установкой гимор?
Алекс1981
#122 Непрочитанное сообщение Алекс1981 » Чт мар 10, 2011 8:32 am
Я тоже повторю вопрос?
"Shark а ты когда широкие подкрылки ставил - ты родные (тонкие снимал или прямо на них и в теже крепления поставил зашумленые?"
хочется все же услыщать ответ на этот вопрос.
и по поводу эксперимента с виброй арок бимастом под крылом проводили или нет. если да то какой эфект ?
СПАСИБО!!!
roman42
#123 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт мар 10, 2011 9:02 am
Flips писал(а):Фоток не осталось случайно?
с установкой гимор?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=13264&start=30
roman42
#124 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт мар 10, 2011 9:05 am
Алекс1981 писал(а): широкие подкрылки ставил - ты родные (тонкие снимал или прямо на них и в теже крепления поставил зашумленые?
Я ставил поверх заводских.
а официалы если машина не новая ставят на 1см грязи!!
D128
#125 Непрочитанное сообщение D128 » Чт мар 10, 2011 4:27 pm
roman42
:plus_one:
Красный дракон Lancer X 1.8 MT Invite
Митяй
#126 Непрочитанное сообщение Митяй » Пн апр 18, 2011 7:29 am
друзья, как там насчет наклейки материала на внутреннюю сторону арок? Все таки виброизоляция должно быть именно металла, потому как именно металл как мембрана передает все звуки и даже усиливает за счер резонансных колебаний. А наклеить виброизол на пластиковые подкрылки ИМХО бесполезно! Если нагреть хорошо, наклеить и прокатать, то будет и неплохой антикор. Заморочек много в плане подготовки поверхности, но результат будет горазда лучше, если все правильно сделать.
Alex97552
#127 Непрочитанное сообщение Alex97552 » Чт июл 28, 2011 2:38 pm
Я сделал полную шумоизоляцию (пол, крыша, двери, пол багажника, задние арки и крылья, крышка багажника и капот), правда пока без торпеды.
Эффект так себе, я ожидал большего. шум от дороги и стыки всё равно слышны. Если сделать шумоизоляцию подкрылок, - поможет?
firefox84
#128 Непрочитанное сообщение firefox84 » Ср сен 28, 2011 12:14 pm
а вот вопрос...с завода идут какие то подкрылки на машину?..у меня 2008г выпуска.хочу сделать виброизоляцию,нужно ли подкрылки покупать или они есть уже на машине с завода и можно их обклеивать ?спасибо за ответ
серебристый ангел 1.8 ручной:))
RaSh
#129 Непрочитанное сообщение RaSh » Ср сен 28, 2011 1:27 pm
с завода идут штатные передние подкрылки (не полноценные)... но они никчемные... лучше купить нормальные... и их проклеить...
firefox84
#130 Непрочитанное сообщение firefox84 » Чт сен 29, 2011 6:05 am
комплектация интенс у меня,в ней задние есть подкрылки?..а другие ставить на место с родными или вместо родных?
Shark
#131 Непрочитанное сообщение Shark » Чт сен 29, 2011 4:12 pm
firefox84 писал(а):комплектация интенс у меня,в ней задние есть подкрылки?..а другие ставить на место с родными или вместо родных?
С завода задних нет. Спереди есть заводские, ставишь поверх них
Shark
#132 Непрочитанное сообщение Shark » Чт сен 29, 2011 4:24 pm
Alex97552 писал(а):Я сделал полную шумоизоляцию (пол, крыша, двери, пол багажника, задние арки и крылья, крышка багажника и капот), правда пока без торпеды.
Для борьбы с шумом колес (от дороги) спасет иная резина. Шумоизоляция подкрылков даст эффект заглушения ударяющегося гравия о подкрылок, воды, песка и т.д. Более-менее неплохо поможет шумкатакая: вибра+сплен на сами подкрылки, плюс вибра и шумка на непосредственно арки, а также усиленная шумка моторного щитка (для перекрытия шума от передних колес) и усиленная толстая шумка задних арок со стороны салона. Все это при условии наличия остальной шумки в хорошем исполнении.
Стыки будут слышны - это особенность устройства нашей подвески, близкое расположение колес к салону, а также тонкий металл кузова, обалденно передающий всю инфу о дорожном покрытии. Стыки не победить! У меня шумка в максимальнейшем исполнении при максимально допустимых слоях материала, однако....
Shark
#133 Непрочитанное сообщение Shark » Чт сен 29, 2011 4:27 pm
Алекс1981 писал(а):Я тоже повторю вопрос?
СПАСИБО!!!
Полагаю, чо из вышесказанного понятно, что я так и сделал... На сами подкрыки клеил 2 слоя, затем арки. По поводу толщины: наугад... Кое-где 8 мм сплена входит, где-то меньше. Там уже на глазок
Shark
#134 Непрочитанное сообщение Shark » Чт сен 29, 2011 4:32 pm
Кстати, совет тем, кто будет клеить на сами арки с улицы: там есть заводской антикор.... Надо отмыть водой начисто, а затем в качестве обезжиривателя используйте обычный бензин и совсем в малых количествах. Универсальными очистителями не надо - они так растворяют битум , что потом к нему ничего очень долгое время не прилипает. Протерли бензом, потом разогреваем феном так, что грязные части битума сами утапливаются и наружу выходит свежий, затем после остывания клеим вибру.
Cedrick
#135 Непрочитанное сообщение Cedrick » Вс окт 09, 2011 5:36 am
Прочитал ветку. Понял, что шумить подкрылки надо в последнюю очередь после всего кузова и замены колес. И то, скорее всего, толку будет не очень-то много. Спасибо, коллеги.
ЗЫ. Век живи - век учись. Так дураком и помрешь.. :)))
Вернуться в «Шумоизоляция»
