Шумоизоляционный моторный щит. размышления
Ildarik
#16 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср янв 30, 2013 9:46 pm
Ну что там на фронте борьбы с шумом? Увидел вот в магазине такую вещь, но у неё один минус - воду впитывает.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
XIMIKATOR
#17 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср янв 30, 2013 11:10 pm
буду делать минимум щит + и скорей всего вокруг трубы но под штатными экранами
клёпки буду переделывать на экранах
но возьмусь либо если в Минск поеду (у деда отапливаемый гараж)
либо уже летом
материал уже купил и коечто из остатков сгодится
Сплен8мм и Акцент10мм.
в роли виброслоя - Body 950 или более дорогой аналог
Ildarik
#18 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср янв 30, 2013 11:47 pm
Ну будем ждать отчёта тогда :) А там будем решать - делать себе или нет. Я вот тоже в муках - как и чем снаружи колесные арки зашумить, не ставя неоригинальные подкрылки?
BMW 523i E39 2.5 AT
XIMIKATOR
#19 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт янв 31, 2013 12:12 am
самый дошовый вариант Body 950.
но нужно что-то ещё придумать т.к для полного комфорта этого мало
Ildarik
#20 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт янв 31, 2013 12:28 am
На маздафоруме видел - там был бутер: мастика, сильвер и опять мастика. Ну да ладно, придумаю потом, а то флуд не по теме пошёл :)
BMW 523i E39 2.5 AT
zed1982
#21 Непрочитанное сообщение zed1982 » Вс ноя 24, 2013 2:10 pm
молодец
D329
#22 Непрочитанное сообщение D329 » Ср мар 26, 2014 8:19 pm
Как дела ? Очень хочу приобрести такой щит "под ключ".
Outlander 2014, 2,4л. (S04)
Нет мозгов - нет боли...
Джон Картер
#23 Непрочитанное сообщение Джон Картер » Ср май 21, 2014 10:19 am
Сделал шумоизоляцию между двигателем и салоном. Вначале снял родную шумку,что находится сверху. Нижнюю шумку снимать не стал, слишком много гемора. Снизу шумку клеил поверх родной в 2-3 слоя, сверху(где снял родную шумку) клеил один слой. Потом поверх неё одел родную шумку. Вибру не клеил,побоялся что поплывёт от температуры. Под отражающим экраном тоже клеил,но оставил примерно 1 см свободного пространства. После установки всего этого, шум от двигателя уменьшился примерно на 10%. При езде в очень жаркую погоду ( +35),трогал рукой шумку, значительных температур не заметил около +40 +50 , даже за отражателем можно спокойно потрогать,кстате там идёт трубка кондея, которая всё очень не плохо охлаждает.
AleksS36
#24 Непрочитанное сообщение AleksS36 » Пн май 16, 2016 10:45 am
Джон Картер писал(а):Сделал шумоизоляцию между двигателем и салоном. Вначале снял родную шумку,что находится сверху. Нижнюю шумку снимать не стал, слишком много гемора. Снизу шумку клеил поверх родной в 2-3 слоя, сверху(где снял родную шумку) клеил один слой. Потом поверх неё одел родную шумку. Вибру не клеил,побоялся что поплывёт от температуры. Под отражающим экраном тоже клеил,но оставил примерно 1 см свободного пространства. После установки всего этого, шум от двигателя уменьшился примерно на 10%. При езде в очень жаркую погоду ( +35),трогал рукой шумку, значительных температур не заметил около +40 +50 , даже за отражателем можно спокойно потрогать,кстате там идёт трубка кондея, которая всё очень не плохо охлаждает.
А я вместо 0w-40 залил в мотор 0w-20.Шум от движка уменьшился на 15-20%. Особенно когда переваливает за 3000 оборотов.
Вернуться в «Шумоизоляция»
