А есть ли вообще смысл в шумоизоляции?
ulti
#106 Сообщение ulti » Пт окт 16, 2015 1:07 am
Подскажите,хочу поставить сабвуфер в багажник,будет ли достаточно сделать шумку на багажник только?
Андрей60
Благодарил (а): 1 раз
#107 Сообщение Андрей60 » Вс ноя 08, 2015 7:35 am
Тоже сделал полную шумку и есть с чем сравнить.
Нашей машине не хватает толщины боковых стекол, шумки крыши, шумки моторного отсека и норм. резины.
Вторая машина-Teana.Шумки в ней-0(ноль), но обшивка потолка практически вплотную сидит к самой крыше, боковые стекла толще чем у Ланса практически наполовину, задние подкрылки-синтетический войлок - вот и весь секрет шумоизоляции.
Самый бóльший эффект в Лансе ощутился после шумки крыши, после шумки дверей музон получше заиграл и закрывание-открывание стало норм.
Прошу не пинать - сугубо личное мнение и да - медведь мне на ухо не наступил, играть на :boyan2: умею.
voevodin74
#108 Сообщение voevodin74 » Сб авг 12, 2017 7:47 pm
Сделал шумку дверей. Делал максимально по бюджету. Вышло все аж в целую тысячу:) Получилось 4 слоя пока вибра 2мм->барьер 4кс (по сути своей тепло изолятор)->вибра 2мм->барьер 4кс. Даже в таком временном варианте есть эффект, причем очень хороший. Теперь не так явно слышно как пролетают рядом машины + стало меньше слышно работу подвески и мотора. Ну и приятный бонус что двери закрываются глухо.
PS: Передние двери планирую делать все таки в 5 слоев. Добавить еще на дверную карту вибры и шумофф герметон а15л. На прошлой машине делал так и эффект был очень крутой. Ну и конечно же нужно совместить с антискрипом дверей. Задние обшивки дверей - это ужас..
Lancer X 13 г.в. 1.6 АКПП
д2
voevodin74
#109 Сообщение voevodin74 » Вс авг 20, 2017 4:27 pm
Дополню свой отзыв. На этих выходных решил добить уже наконец - то вопрос шумоизоляции дверей. Вибра уже была сделана, термо (а частично она выступает и в роли шумоизоляции) тоже. Решил добавить немножко монолитности обшивкам + проклеить их антискрипом. Претензий как таковых не было к ним, кроме того что задние очень сильно болтались. От них больше всего эффекта и получил. На простукивание стали жесткие и без звучные. При проезде неровностей перестал слышать треск обшивок. От передних остался не в восторге т.к. сделано все топорно, собираться назад нормально не захотелось (или так и было) короче есть щели ну это видимо косяк материалов из которых все это счастье сделано. на передние обшивки так же вибру на свободные места, антискрип по пластику и поверх этого всего stp бипласт премиум. одного листа хватило на две карты, НО честно говоря лучше покупать два листа и перекрывать всю площадь карты. Как только выехал эффекта не заметил, правда потом начал замечать что уже не слышу проезжающие рядом машины. Такие вот дела.
д2
Gleban
#110 Сообщение Gleban » Ср май 30, 2018 11:46 am
Народ, мнение каждого имеете место быть, как говориться... но мне странно читать каменты про то, что шумка бессмысленна! КАК ТАК ТО!!? сделал полную шумку вот у этих ребят -http://bezshumno.ru/premium
отдал 17 000, делали почти два дня(кто-то опять скажет что так быстро не возможно или хрен ли так долго) фигня, это не долго и не быстро, это нормально! С ШУМКОЙ ПРОСТО ОТЛИЧНО! штатная музыка заиграла по новому, звук, басы, всё хорошо, кроме того. что на наших лансерах радио херово ловит. в целом стало намного тише и комфортней. я ставлю твёрдую 4+! кто пишет про 20 или даже 30 000 за шумку, я хз, зачем.
Управляй настроением или настроение будет управлять тобой!
Вернуться в «Шумоизоляция»
