можно название этого битума в балончиках? видел вроде подобный балон, но как то не подумал что его можно использоваться для шумки...Laнcer писал(а):Forketgod
я зашумил подкрылки жидким битумом из балончика (на все подкрылки ушло 2 больших балончика). Эффект есть, но почувствовать его можно только если покатался-зашумил подкрылки-снова покатался. Потом уже ухо "замыливается"
А есть ли вообще смысл в шумоизоляции?
- XIMIKATOR
в балончиках фигня, не стоит пользоваться эффект одноразовый
проблема в том что в балоне очень мало налито и чтоб нормально с душой промазать арки нужно покупать целую коробку.
я задние арки как-то красил такой. пескоструем выело за пол зимы.
прошлым летом взял бочку 5литров BODY 950 - 5 литров хватило в обрез на арки, лучше взять 10 литров и промазать около порогов днище пороги и арки
от жары не течёт он относительно твёрдый
- Jakson
Себе полностью зашумил машину, (делал сам поэтапно) результат:
В дождь не слышно как барабанят капли по крыше, раньше раздражало дико;
От дверей стала играть музыка получше, басы посильнее. Двери приятно закрываются.
После шумки пола и багажника, пропал общий шум в салоне от дороги, а так же колес. Особенно это стало заметно задним пассажирам.
Появился так сказать "новый шум" - от потока воздуха на скороти, т.к. стекла тонкие (ну тут уж ничего не поделаешь). Раньше он сливался в один общий гул и его было не заметно.
подкрылки тоже шумил?Jakson писал(а):Себе полностью зашумил машину, (делал сам поэтапно) результат:
у меня просто 2е подкрылок. внутри я так понял штатные, а снаружи уже купленные прошлым хозяином (не штатные).Jakson писал(а):Неа подкрылки не стал шумить...на них виброфильтр побоялся класть, он уж очень тежелый, и потом туда влага будет попадать, плесень еще разведется...можно специальные подкрылки купить если на то пошло и прикрепить по верх штатных
я вот думаю под штатные залить антикора битумного (который совмещает в себе и шумоизоляцию)
а между штатных и не штатных подкрылок, вибропласта положить
не получится сделать из лансера ауди. У немцев подвеска к корпусу авто крепится через сайлен-блоки, один перец ездил с развалившейся подушкой двигла, т.е. он лежал на лонжеронах или как там эта часть называется, а в салоне особенно ничего не было слышно. Металл у этих машин толще, на щите моторном слой "войлока" толщиной в несколько сантиметров.
Я сделал полную шумку, только щит не проклеивал - эффект есть, скажем раньше на скоростях 90-100 км было ощущение что щас все развалится нахрен, гул от резины, вой от мотора.
Сейчас этого ощущения нет, стало потише, но чтобы стало тихо, я так сказать не могу. Лучше всего эффект шумоизоляции заметен стал когда сидишь на задних сиденьях.
