А есть ли вообще смысл в шумоизоляции?
Forketgod
#31 Сообщение Forketgod » Сб апр 20, 2013 7:47 pm
Блиииин поставил сегодня летнюю новую резину, Federal Formoza FD2, по заявлению изготовителя - тихая премиум резина. Прокатился 70 по шершавому асфальту - как в самолёте воет. На зимней шиповке и то тише.
Правда это возможно сказывается температура на улице. днём разогревает до +7-10, к вечеру же +2 всего. Может быть из за холода резина задубела =)
Хоть и сделана почти полная шумка авто (кроме арок и багажника), шум сильный, не порадовал. Придётся делать полную шумку и крыльев в ближайшее время)
Laнcer
#32 Сообщение Laнcer » Вс апр 21, 2013 11:49 am
Forketgod
Про премиум поржал. Продавец что ли сказал? Federal делает одни из самых шумных резинок, это общеизвестно. Одна SS595 чего стОит!!! Зато съэкономлены средства на шумку! :wink:
Forketgod
#33 Сообщение Forketgod » Вс апр 21, 2013 2:46 pm
в том то и дело, знаю что SS595 очень шумны. я же выбрал Formoza. её позиционируют федералы как тихая резина, да и по отзывам тоже почти все пишут "ТИХАЯ!!". может быть резина ещё не прикаталась, да и на улице +1 всего, может из за этого шумит.
Надумываю подкрылки зашумить в 2 слоя, вибропластом и спленом
Laнcer
#34 Сообщение Laнcer » Вс апр 21, 2013 2:53 pm
Forketgod
ну да при температурах близким к околонулевым всё лето дубеет. Подожди хотя бы до +15/20, тогда картинка прояснится! :beer:
СеДоЙ
#35 Сообщение СеДоЙ » Вс апр 21, 2013 4:05 pm
Forketgod писал(а):может быть резина ещё не прикаталась,
километров после 500 стоит делать выводы.....
Бензин ваш-идеи наши
Forketgod
#36 Сообщение Forketgod » Вс апр 21, 2013 11:11 pm
Оказывается я вчера ехал из гаража с давлением в колёсах 2-2.1 атмосфер. наверное на шиномонтажке так накачали. подкачал до 2.6 все 4 колеса, и прокатился по городу, шума стало заметно меньше, при учёте что асфальт влажный и на улице +1
Burz666
#37 Сообщение Burz666 » Вс апр 28, 2013 11:44 pm
Forketgod
2.6? :shock: 205 60 r16?
Forketgod
#38 Сообщение Forketgod » Пн апр 29, 2013 9:51 am
2.7 уже. 215/45 R18
vinogradoff_e
#39 Сообщение vinogradoff_e » Пн апр 29, 2013 9:16 pm
юх.. писал(а):делал у локеров
стало тише, двери закрываются не как консерва
вапще тихо, естественно, не стало, плюс варик даёт о себе знать, особенно если его сильно крутить :)
40 тыщ за шумку считаю необосновано дорого
:plus_one:
Олег 73
#40 Сообщение Олег 73 » Пн май 13, 2013 9:27 am
Металл очень тонкий, постоянно приходится ездить к локальщикам массировать мельчайшие вмятинки. Если делать шумку то вмятинки не вымассировать.
ВЫВОД- Лансер это авто где шумку делать нельзя!!! Однозначно!!!
Исключение составляют дно, арки колес.
Но думаю что без дверей, задних крыльев, багажника это все хрень.
1.8 CVT 2013
bim_bom
#41 Сообщение bim_bom » Ср янв 08, 2014 7:23 pm
Не буду спорить по поводу необходимости шумки,- каждому свое. Мое
мнение только для не определившихся и сомневающихся,как я недавно.
Только я нисколько не жалею свои 32 р. за ее полный комплект,кроме торпедо, из материалов Шумоff (общим весом около 40 кг). В результате звук двигателя слышен только после 3500 оборотов (первый раз даже подумал, что двигатель не завелся). Музыка стала сочнее и ярче. Закрывать двери стало приятнее, - пропал жестяной звук.
А для борьбы со сколами и царапинами есть действенное средство - антигравийная пленка по кругу (но опять же,- каждому свое).
stim1
#42 Сообщение stim1 » Вс апр 06, 2014 7:13 pm
Как избавится от гула в машине (где сделать лучше шумку?) из за резины и дорожного покрытия ??
anton1978
#43 Сообщение anton1978 » Вс апр 06, 2014 7:39 pm
Kрыша и днище. И двери до кучи
СергейRam
#44 Сообщение СергейRam » Сб апр 12, 2014 9:57 am
Шумил капот,багажник,двери,пол, разница есть.Больше порадовал эффект,музыка заиграла по другому(появились басы)
Андроген
#45 Сообщение Андроген » Сб май 17, 2014 6:45 am
Слушайте, но многие, кто сделал шумку на Lancer говорят, что зря - ожидаемого эффекта не получили, а автомобиль стал тяжелее на 100 кг.
Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 4WD Red One
+79133124252
Вернуться в «Шумоизоляция»
