Еще раз в пользу докатки
roman42
#121 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт июл 01, 2010 2:35 pm
Вот здесь пишут: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 0&start=45
еще с двумя слоями шумки. Но я считаю ненадежным этого человека, сам почитай.
И посмотри фото на первой странице, там палка плотоно прилегает к покрышке. НЕт лишних 10мм.
Ildarik
#122 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт июл 01, 2010 7:31 pm
Flybiker писал(а):Тоесть этот 1 см может не дать сделать пол багажника ровным?
Хммммм....обидно что примерить сразу не удастся(((
А может у кого-нибудь есть возможность посмотреть: есть ли там 1 см запаса, когда лежит 125???
У меня как раз 125 от мазды: картонка точно на докатку ложится, запаса нет никакого, шумки тоже нет.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Flybiker
#123 Непрочитанное сообщение Flybiker » Пт июл 02, 2010 8:15 am
спасибо всем за содействие!
договорился сегодня с продавцом встретиться и договорились, что если не влезет, то верну :)
так что завтра отпишусь что да как...
roman42
#124 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс июл 04, 2010 10:55 am
Flybiker писал(а): завтра отпишусь
Завтра было вчера :)
Flybiker
#125 Непрочитанное сообщение Flybiker » Пн июл 05, 2010 8:31 am
Извиняюсь, но на даче инет глючил(((
Значит так:
1)докатка выпирает на 1 см примерно, но это буду решать спомощью шумки или чего то подобного...
2)центральное отверстие 60,1 мм - попытка расточить дрелью до 67,1 мм была неудачной - два подхода по 10 мин и итог сточил 1мм
3)завтра отдаю докатку знакомым слесарям и они на станке расточат)))
Итого: за 800р можно брать с такими параметрами, но не дороже)))
Места в багажнике реально больше стало, приятно посмотреть теперь туда...
После того как решу проблему с 1 см сразу отпишусь.
Но похоже это будет не скоро, так как 16-го у меня свадьба и заниматься докаткой особо некогда(((
Хотя если ничего не делать, а тупо сверху положить стандартный матерчатый коврик, а поверх него пластиковое корыто, то очень даже приемлемо - правда пол не ровный...но пару недель переживу...
Ildarik
#126 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн июл 05, 2010 9:02 am
Так пускай знакомые слесаря тебе её на 1см и приплющат, делов-то :D
BMW 523i E39 2.5 AT
Flybiker
#127 Непрочитанное сообщение Flybiker » Пн июл 05, 2010 9:16 am
Ну это жестоко!
Тем более мешается то резина...
А шумка в багажнике не помешает)))
RedFox
#128 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн июл 05, 2010 12:43 pm
Flybiker если расстояние между болтами точно 5*114,3 то можно расточить чуть более 67,1, у меня штатно 70, тк машина седит на болтах а не на ЦО (центральном отверстии), при замене доедешь до шиномонтажа, только гнать не надо, есть правило не более 80км при скорости не более 80км/ч, запомни
в качестве докатки пойдет, но не как постоянное запасное колесо!
Flybiker
#129 Непрочитанное сообщение Flybiker » Пн июл 05, 2010 12:52 pm
RedFox я именно так и подумал,поэтому мне расточат до 68мм, а то грязка поподет и не налезет)))
Только я не понял почему докатка не может быть постоянным запасным колесом - это что имеется ввиду?
Чем она тогда является? :shock:
roman42
#130 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн июл 05, 2010 1:03 pm
Flybiker писал(а):RedFox я именно так и подумал,поэтому мне расточат до 68мм, а то грязка поподет и не налезет)))
У меня Ц.О. около 70мм, гайками на место притянешь. :)
А дырку растачивать я пробовал еще на тазике, получился квадратный параллелолепипед какой-то, за два дня. %)
RedFox
#131 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн июл 05, 2010 2:01 pm
Flybiker при расточке колесо точно центровать надо и саму фрезу по центру + ее биения и увод 100%
я бы не заморачивался, все равно в итоге яйцо или смещенное отверстие будет, купи новое :D
Flybiker
#132 Непрочитанное сообщение Flybiker » Пн июл 05, 2010 2:11 pm
RedFox новое неоправданно дорогое.
и потом я отдаю хорошим знакомым на расточку(они движки капиталят)
так что они и отцентруют и тд...и точность у них офигенная.
что делают они понимают и сразу проверят накосячили или нет(ушел ли центр)
если накосячат(вероятность почти никакая) то испраят тупо увеличив дырку - в конце концов мне из нее не стрелять и гонять на ней я не буду...
есть деньги покупай новое, а мне и 1,5рубля жалко на нее...
я заморочился токо из-за того что отдавали ее за 800р, а точат ваще бесплатно 8)
[/quote]
RedFox
#133 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн июл 05, 2010 2:18 pm
и откуда в Питере такие жадные :D
Flybiker
#134 Непрочитанное сообщение Flybiker » Пн июл 05, 2010 2:20 pm
студент я блин)))
и работа обонкротилась(((
за июнь нема денег(((
RedFox
#135 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн июл 05, 2010 2:52 pm
таксить не? Свадьбы развозить и тд и тп
Вернуться в «Ходовая»
