Устроняем стук в задней подвеске (Стабилизатор)
gur
#1 Непрочитанное сообщение gur » Пн апр 27, 2009 11:19 am
Все наверное уже заметили что постоянно на кочках идет непонятный стук в задней подвеске ... причина найдена и устранена... всего за 60 руб. Уже полгода нет этой болячки ...
Lancer X 1.8 CVT Черный
RKGR
#2 Непрочитанное сообщение RKGR » Пн апр 27, 2009 11:24 am
Поделись!!! :Yahoo!:
rider
#3 Непрочитанное сообщение rider » Пн апр 27, 2009 11:24 am
какая содержательная тема...я лично все понял где она) там видимо купюроприемник куда надо 60р опустить и все нормуль :lol: :lol: :lol:
gur
#4 Непрочитанное сообщение gur » Пн апр 27, 2009 11:32 am
Все наверное уже заметили что постоянно на кочках идет непонятный стук в задней подвеске ... причина найдена и устранена... всего за 60 руб. Уже полгода нет этой болячки ... Долго искал причину у диллеров сказали что это техническая особенность автомобиля и сказали нет причин для беспокойства.. Но меня это достало решил исправить сам..
Залез и обнаружил что, втулки стабилизатора задней подвески имеют люфт 0,5 мм. и сами втулки твердые по сравнению с нормальной резиной, что и давало такой не приятный стук. снял эту систему- и замерив диаметр стабилизатора был очень рад он составил 18 мм. что соответствовало размерам втулок от заднего стабилизатора ГАЗ 31105 стоимостью всего 30 руб. за штуку. (Маркировка на втулках такая 3105-2916040) куплено в магазине запчастей. ставится как родная . Установил и стук пропал. подвеска работает мягко , даже лучше чем с родными за 400 р за штуку. Так как по размерам волговская немного длиннее что смягчает работу стабилизатора .
Фото выложу чуть попозже как это смотрится .
Потом после полугодовалого использования поменяли у друга правда доработали и само крепление под втулку от ГАЗа , благо есть такая возможность изготовления ... Возможно и заняться серийным производством главное что бы заказ был хороший тогда и цена будет низкая так как делают это на заводе в домашних условиях нет возможность согнуть все по радиусу и в размер.
genchik
#5 Непрочитанное сообщение genchik » Пн апр 27, 2009 12:39 pm
Ждем фоток :D
gur
#6 Непрочитанное сообщение gur » Пн апр 27, 2009 2:56 pm
Вот родная втулка
Вот от ГАз
Переделанное крепление попозже когда под машину полезу
rider
#7 Непрочитанное сообщение rider » Пн апр 27, 2009 3:39 pm
круто) молодец что нашел) :shock:
genchik
#8 Непрочитанное сообщение genchik » Пн апр 27, 2009 4:03 pm
ага ,самое главное чтоб помогало :)
gur
#9 Непрочитанное сообщение gur » Пн апр 27, 2009 4:09 pm
Ну не знаю поставил передвигаюсь , стуков нет и подвеска тише работает , сама втулка входит в стандартное крепление туже намного и зажимает стабилизатор плотнее чем даже родная новая .. и резина мягче и площадь прижима больше.. пробуйте , тем более что переделывать нечего не надо , просто снимаем уберем родную и ставим от ГАЗ предварительно смочив водой или силиконом тогда встанет полегче остальное все родное. У Волговской посадочное место (прижима к кузову повыше) на 2 мм поэтому прижимает лучше и плотнее.
Ну а если честно то дело каждого решать самому что ставить и как. Я просто сделал таким образом и был доволен результатом , поэтому поделился с Вами.. .. Так как в тех центе не один мастер не мог решить проблему - то это колодки то супорта смазать надо, потом когда я изрядно им надоел сказали что это техническая особенность автомобиля так как подвеска жесткая вот и отдается по кузову . Так я понял не хрена они работать не хотят а только за каждый осмотр по 600 целковых просят , надоело вот сам и решил проблему.
Буду рад если кому-то это поможет пробуйте пишите , работы всего на 20 минут.
rider
#10 Непрочитанное сообщение rider » Пн апр 27, 2009 5:00 pm
в геморно эти втулки доставать?
regular
#11 Непрочитанное сообщение regular » Пн апр 27, 2009 6:44 pm
gur, а у меня ещё спереди что-то стукает, это тоже стабилизаторы?
gur
#12 Непрочитанное сообщение gur » Вт апр 28, 2009 7:20 am
rider писал(а):в геморно эти втулки доставать?
Задние снимать просто 20 минут снятие и установка ...
gur
#13 Непрочитанное сообщение gur » Вт апр 28, 2009 7:24 am
regular писал(а):gur, а у меня ещё спереди что-то стукает, это тоже стабилизаторы?
Посмотри скорее всего тоже втулки у нас на наших машинах это слабое место...
Просто вставь монтажку между стабилизатором и балкой в районе крепления втулок и покачай монтажкой стабилизатор в верх монтажкой и посмотри есть ли люфт во втулке.... если есть то менять надо.
У меня пока все нормально не менял .. но наверное тоже можно найти российские .. когда буду менять сначала попробую подобрать не родные
Олег_Д_Невинка
#14 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Вт апр 28, 2009 10:00 am
gur
Садитесь. Пять! :)
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
Димон Тагил
#15 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт апр 28, 2009 1:35 pm
gur
Отлично! Меня тоже задолбал стук сзади, поехал я в ГАЗовский магазин.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Вернуться в «Ходовая»
