Устроняем стук в задней подвеске (Стабилизатор)
- Shark
Добавлю....
Не секрет, что на машинах без заднего стабилизатора тоже имеется стук у многих. В моем случае он был исправлен регулировкой барабанных колодок ручника. Регулируются на барабане.
Когда они немного подизнашиваются - появляется постукивание, у меня оно сразу прошло после подтяжки.
... я уже писал более развернуто об этом в разделе косяков.
- Bera
Shark, тебе отдельное спасибо за то, что ты делаешь для клуба, но в моем случае, как не печально, твое решение проблемы мне не помогло... как стучало с самого первого дня эксплуатации авто, так и стучит по сей день... потому прошу ответа на новое решение проблемы устранения стука задней подвески...
Ждемс с нетерпением... Пишите не стесняйтесь
Вполне может быть и так в разных магазинах их по разному называют просто смотрите внутренний диаметр 18 мм , у нас тоже где как то 3110 то 3105 просто я померил диаметр и купил там они были такиеrider писал(а):Bera
у нас это на машинах не решаемо! ВСЕ БРЯНЧИТ!!! МЛЯ!
кстати сегодня ездил покупал эти втулки стабилизатора и они вроде не на волгу 31105 а просто на 3110 ибо на ..05 уже какие то други идут)
Lancer X 1.8 CVT Черный
- D_i_m_k_i_n
Смотри фото , просто снимаешь старые втулки и ставишь от волги НИЧЕГО С ВТУЛКАМИ ДЕЛАТЬ НЕ НАДО ВСЕ ПОДХОДИТ КАК РОДНОЕ.. немного туже заходят в штатное крепление , но это устраняется смазыванием силиконом при установке.D_i_m_k_i_n писал(а):Так что нибудь дорабатывать нужно в волговских втулках или нет ?
Диаметр стабилизатора примерно 18.3 мм диаметр отверстия в волговской втулке в рабочем состоянии 18.0 мм что дает плотную посадку на штанге стабилизатора ..
- Димон Тагил
Вот господа полюбуйтесь на состояние родных втулок заднего стабилизатора после 30 000 км пробега. Расползлись "по швам" - однозначно замена на Волговские (уже купил - руки не доходят):
Кроме того покачал подвеску - обнаружил стук по левому заднему нижнему рычагу - подробности в моём сообщении по ссылке: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=279652#279652
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
AlexeyL
Если я правильно понял отчёт по смене втулок, то пожалуйста:
1. Откручиваем болты крепления кронштейна втулок стабилизатора;
2. Снимаем собственно кронштейн;
3. Снимаем втулку.
Сборка в обратном порядке.
3. Снимаем втулку.
