Устроняем стук в задней подвеске (Стабилизатор)
Николай56
#181 Сообщение Николай56 » Чт ноя 21, 2013 10:10 pm
Всем привет решил и свои фото кинуть!
Замена втулок заднего стабаилизатора, много где пишут что подходит втулки от ГАЗ а именно от волги купил и я такие по 36руб. за штуку их там 2, 36*2=72р
В идеале еще лучше купить скобы 110руб одна. от этой же волги т.к наши по ширене намного уже и втулка прижимается не как надо, на мой взгляд получается порнография, и вид не очень радует глаз.
Зажав 220руб на эти скобы которые я сам смогу вырезать дома я поехал домой у отца в гараже вспомнил что где то лежали такие же скобы только от Ваз 2115 переднего стаба. нашел немного подогнул как надо. покрасил и вперед ставить!
Самое главное занимаясь ремонтом не забудьте все резьбовые соединения мазать маслом и в следующий раз будет вам счастье!
При установке втулки я использовал силиконовую спрей смазку она не разрушает резину как масло, я думаю втулки не из масло-стойкой резины.
Ну а теперь фото:
as1370
#182 Сообщение as1370 » Чт дек 05, 2013 6:56 pm
Bera писал(а):Shark, тебе отдельное спасибо за то, что ты делаешь для клуба, но в моем случае, как не печально, твое решение проблемы мне не помогло... как стучало с самого первого дня эксплуатации авто, так и стучит по сей день... потому прошу ответа на новое решение проблемы устранения стука задней подвески...
Ждемс с нетерпением... Пишите не стесняйтесь :)
Спасибо
Westside
#183 Сообщение Westside » Вс май 08, 2016 10:24 am
Я вчера поставил втулки со скобами от заднего стабилизатора opel frontera B, отверстия скоб один в один, сами стабы по внутреннему диаметру 17 мм наши 18, плюс фронтеровские шире на полтора сантиметра, встали изумительно, как поехал не привычно, все грохоты пропали зад стал вроде меньше гулять, управляемость в целом уличшилась. Вот номера может кому пригодится: втулка стаба 96839848 скоба 97179435
Илья_ptz
#184 Сообщение Илья_ptz » Вт июн 07, 2016 10:34 pm
endru писал(а):Заменил втулки заднего стабилизатора на оригиналы.
Стук остался, никаких изменений. Думаю у меня это не втулки проблемные и от волги тоже не помогли бы, поскольку при замене вообще никаких изменений.
Теперь под подозрением "злосчастная непроваренная точка", которая лечится простукиванием. Правда у меня декоративные пороги - проблема простукать.
Получилось простукать и выяснить проблему? Просто у меня тоже пластиковые пороги стоят?
А звук вообще какого плана был, глухие хлопки при съезде лежащих и проезде глубоких пологих ям?
Илья_ptz
Re: Устроняем стук в задней подвеске (Стабилизатор)
#185 Сообщение Илья_ptz » Вт июн 07, 2016 10:36 pm
gur писал(а):Все наверное уже заметили что постоянно на кочках идет непонятный стук в задней подвеске ... причина найдена и устранена... всего за 60 руб. Уже полгода нет этой болячки ...
На сколько примерно волговских втулок хватает?
Илья_ptz
#186 Сообщение Илья_ptz » Вт июн 07, 2016 10:42 pm
All_ex писал(а):Сегодня снова перечитал темы на обоих форумах по этой проблеме. Полсотни страниц исписаны, а достоверного диагноза, а значит и решения нет.
Мои выводы таковы:
1) Есть несколько типов стуков со стороны задней части автомобиля, которые слышат разные владельцы. Не уверен, что все мы имеем в виду один и тот же стук. А значит, нет единого универсального решения!
2) По некоторым конкретным проблемам есть предложения, заслуживающие внимания: смазка направляющих пальцев, подпружинивание суппортов, замена втулок стабилизатора, замена стоек, протяжка подрамника и даже "околачивание" задней арки...
Но общее ощущение, что все это - решение второстепенных проблем. А по большей части - плацебо, или самовнушение.
Будем искать!
В итоге нашел причину этих глухих стуков? Реально когда авто нагружено стук больше слышен
Илья_ptz
#187 Сообщение Илья_ptz » Вт июн 07, 2016 11:03 pm
Westside писал(а):Я вчера поставил втулки со скобами от заднего стабилизатора opel frontera B, отверстия скоб один в один, сами стабы по внутреннему диаметру 17 мм наши 18, плюс фронтеровские шире на полтора сантиметра, встали изумительно, как поехал не привычно, все грохоты пропали зад стал вроде меньше гулять, управляемость в целом уличшилась. Вот номера может кому пригодится: втулка стаба 96839848 скоба 97179435
Долго уже отъездил на фронтеровских втулках? Получается эта втулка не полностью обжимает стабилизатор,так как диаметр меньше или наоборот она просто очень плотно садится? Пропали сзади глухие стуки? Не скрипят эти втулки?
Westside
#188 Сообщение Westside » Ср июн 08, 2016 8:36 am
Садятся они плотно, стаб обжимает изумительно, стуки все пропали, скрипа нет ни какого, тишина полнейшая, мне очень понравилось.
Илья_ptz
#189 Сообщение Илья_ptz » Ср июн 08, 2016 9:13 am
А до этого волговские не пробывал ставить? Я вот просто думаю поставить волговские и крепление от ВАЗ-08 или взять такой же комплект как у тебя... Подскажешь как лучше поступить?
Westside
#190 Сообщение Westside » Ср июн 08, 2016 9:28 am
Нет я российский автопром и запчасти от него не рассматриваю, посему и нашел от GM.
Илья_ptz
#191 Сообщение Илья_ptz » Ср июн 08, 2016 10:19 am
Долго уже ходят эти втулки? Просто там нюанс в том,что скоба под заказ 20 дней )))
Я менял год назад втулки на оригинал,но изменений не было...говорят из-за того что сама втулка имеет люфт 0,5,а если и износ на стабилизаторе,то конечно она не так плотно его обжимает как должна...да и резина вроде как родная думая,поэтому тоже может пробивать?
У тебя были именно глухие стуки при проезде лежащих и проезде глубоких пологих ям???
Westside
#192 Сообщение Westside » Ср июн 08, 2016 2:58 pm
Второй месяц уже как, у меня аналогично глухие стуки были, а вот то что стаб 17 а не 18 как оригинал и плюс износ самого стаба под родными втулками, картина с 17 размером само то.
Илья_ptz
#193 Сообщение Илья_ptz » Ср июн 08, 2016 4:48 pm
А ты где заказывал их? просто у меня в городе длинный срок поставки!Их надо резать или втулки порезаны посерединке?
Westside
#194 Сообщение Westside » Ср июн 08, 2016 4:52 pm
В автодоке брал, резать не нужно они уже разрезные.
Илья_ptz
#195 Сообщение Илья_ptz » Ср июн 08, 2016 5:09 pm
Спасибо большое, от души!
Вернуться в «Ходовая»
