Устроняем стук в задней подвеске (Стабилизатор)
Илья_ptz
#196 Сообщение Илья_ptz » Пт июн 17, 2016 10:04 pm
Westside писал(а):Я вчера поставил втулки со скобами от заднего стабилизатора opel frontera B, отверстия скоб один в один, сами стабы по внутреннему диаметру 17 мм наши 18, плюс фронтеровские шире на полтора сантиметра, встали изумительно, как поехал не привычно, все грохоты пропали зад стал вроде меньше гулять, управляемость в целом уличшилась. Вот номера может кому пригодится: втулка стаба 96839848 скоба 97179435
Приветствую... не подскажешь от какой фронтеры ты скобки и втулки брал? От фронтеры А или фронтеры B???
Просто магазины отказывают в заказе скоб для крепления втулок, либо возможно привезти 1шт. и только через 70 дней )))
Буду на разборке искть эти крепления, всё равно новые они или б.у.
Подскажи точно от какой машины мне их искать.
Спасибо!Приятных выходных.
Westside
#197 Сообщение Westside » Пт июн 17, 2016 11:39 pm
Стабы и скобы от фронтеры B sport, если по наличию ни где нет, то посмотри на разборках на востоке, аналог фронтеры Б спорт в японии isuzu MU или isuzu wizard. На востоке в идеале скобы можно найти за пиво ну и доставка соответственно 3 пива :). Скобы от фроси идут также со стаба заднего моста.
Илья_ptz
#198 Сообщение Илья_ptz » Пт июн 17, 2016 11:58 pm
Так а фронтера Б от б спорт чем-то отличается? Я смотрю на разборке евроавто, в Санкт-Петербурге
Westside
#199 Сообщение Westside » Сб июн 18, 2016 7:35 am
Илья_ptz
B Sport коротыш, 3 двери.
Илья_ptz
#200 Сообщение Илья_ptz » Сб июн 18, 2016 9:56 am
Westside писал(а):Илья_ptz
Так ты думаешь там скобы стаба отличаются?
Westside
#201 Сообщение Westside » Сб июн 18, 2016 10:18 am
Илья_ptz
нет они абсолютно идентичны
Илья_ptz
#202 Сообщение Илья_ptz » Сб июн 18, 2016 12:09 pm
Значит от простой фронтеры Б возьму. Правильно понимаю?
Westside
#203 Сообщение Westside » Сб июн 18, 2016 5:00 pm
Илья_ptz
Да да совершено верно.
Илья_ptz
#204 Сообщение Илья_ptz » Сб июн 18, 2016 6:51 pm
Заказал вообщем скобы...втулки нлвые должны прийти, если не откажут в поставке
Westside
#205 Сообщение Westside » Сб июн 18, 2016 7:25 pm
Илья_ptz
Ожидай, как поставишь отпишись, у меня стоят и тишина ))) на крайняк обращайся есть у меня в загажнике комплект, но он правда под фросю лежит.
Илья_ptz
#206 Сообщение Илья_ptz » Сб июн 18, 2016 8:08 pm
Westside
Слушай, а у тебя ещё не было борьбы с передними суппортами? У меня не то чтобы направляющие звенят,сам суппорт с левой стороны гуляет, соответственно при проезде трещин и на грунтовке бьёт немного. И скобу новую поставил и направляющие, но хватило на пару дней всего...справа суппорт мертво стоит, левый когда рукоц качаешь гуляет все равно.....че делать я уже не знаю.
Westside
#207 Сообщение Westside » Сб июн 18, 2016 11:17 pm
Илья_ptz
Замени пружины колодок для начала, но только на новые! Б/У не ставь, возможно это биение колодок а не суппорта. Номер пружин вот MR527673, стоят они 750 - 800 руб за 4 шт.
Илья_ptz
#208 Сообщение Илья_ptz » Вс июн 19, 2016 9:51 am
Я тоже так подумал, как вариант,потому что не раз уже сам гнул эти пружинки,чтобы колодки плотно зафиксировать. Еще у меня почему-то только по одной пластине на колодке стоит... то есть 1 пластина с внешней стороны на колесо...а должно быть 3 на колесо, их тоже заказал... Просто сам факт ещё в том, что пока тормоза холодные всё плотно, как только проедешься км 20 начинается биение, именно не лязганье,а само биение похожее на стуки рейки, но это точно в тормозах, потому как только смажешь снимешь суппорт, заново поставишь колодки,всё пропадает...
Илья_ptz
#209 Сообщение Илья_ptz » Вс июн 19, 2016 9:52 am
У тебя тоже что-то подобное было что ли?
Westside
#210 Сообщение Westside » Вс июн 19, 2016 9:54 am
Суппорт Б/У найди и поставь, посмотри что будет.
Вернуться в «Ходовая»
