Страница 15 из 16
Добавлено: Вс июн 19, 2016 10:18 am
Westside
Илья_ptz писал(а):Westside писал(а):Илья_ptz
Замени пружины колодок для начала, но только на новые! Б/У не ставь, возможно это биение колодок а не суппорта. Номер пружин вот MR527673, стоят они 750 - 800 руб за 4 шт.
У тебя тоже что-то подобное было что ли?
У меня колодки брякали из за старых пружин, заменил и порядок.
Добавлено: Вс июн 19, 2016 6:42 pm
Илья_ptz
Westside писал(а):Илья_ptz писал(а):Westside писал(а):Илья_ptz
Я тоже так подумал, как вариант,потому что не раз уже сам гнул эти пружинки,чтобы колодки плотно зафиксировать. Еще у меня почему-то только по одной пластине на колодке стоит... то есть 1 пластина с внешней стороны на колесо...а должно быть 3 на колесо, их тоже заказал... Просто сам факт ещё в том, что пока тормоза холодные всё плотно, как только проедешься км 20 начинается биение, именно не лязганье,а само биение похожее на стуки рейки, но это точно в тормозах, потому как только смажешь снимешь суппорт, заново поставишь колодки,всё пропадает...
Суппорт Б/У найди и поставь, посмотри что будет.
Один суппорт имеено на левую сторону? У меня итак проьег 73800, не думаю что с ним что-то катастрофическое случилось
Добавлено: Вс июн 19, 2016 9:15 pm
Илья_ptz
Westside
А если от аута ставить суппорта, тормозные диски тоже надо менять или можно на родные ставить?
Добавлено: Чт июн 23, 2016 6:49 pm
Илья_ptz
Westside писал(а):Илья_ptz писал(а):Westside писал(а):Я вчера поставил втулки со скобами от заднего стабилизатора opel frontera B, отверстия скоб один в один, сами стабы по внутреннему диаметру 17 мм наши 18, плюс фронтеровские шире на полтора сантиметра, встали изумительно, как поехал не привычно, все грохоты пропали зад стал вроде меньше гулять, управляемость в целом уличшилась. Вот номера может кому пригодится: втулка стаба 96839848 скоба 97179435
Приветствую... не подскажешь от какой фронтеры ты скобки и втулки брал? От фронтеры А или фронтеры B???
Просто магазины отказывают в заказе скоб для крепления втулок, либо возможно привезти 1шт. и только через 70 дней )))
Буду на разборке искть эти крепления, всё равно новые они или б.у.
Подскажи точно от какой машины мне их искать.
Спасибо!Приятных выходных.
Стабы и скобы от фронтеры B sport, если по наличию ни где нет, то посмотри на разборках на востоке, аналог фронтеры Б спорт в японии isuzu MU или isuzu wizard. На востоке в идеале скобы можно найти за пиво ну и доставка соответственно 3 пива
. Скобы от фроси идут также со стаба заднего моста.
Салют... Поставил вообщем я скобы от фронтеры Б и новые втулки, общались они реально очень плотно, но всё равно звуки все не ушли...Стало лучше конечно, но тем не менее хлюпанье присутствует! Что можешь предложить, поменять стойки стаба?
Добавлено: Чт июн 23, 2016 8:32 pm
Westside
Илья_ptz
Имеешь в виду поменять линки маленькие?
Добавлено: Пт июн 24, 2016 12:24 am
Илья_ptz
Да, все верно...просто звуки глухие, кроме стаба не на что грешить! Если назад кого-нибудь посадить,то звук отчетлевее становится,соответсвенно, больше нагрузка-больше звуки.
Нижние витки задних пружин в шлангах...ты к чему склоняешься?
Добавлено: Пт июн 24, 2016 12:25 am
Илья_ptz
Добавлено: Пт июн 24, 2016 7:00 am
Westside
Илья_ptz
Ну я на расстоянии оценить то точно не могу что там у тебя
попробуй все таки проверить состояние косточек, проверь затяжку гаек крепления стойки, и на всякий случай протяни гайки задних рычагов.
Добавлено: Пт июн 24, 2016 7:14 am
Westside
Что то я этот вопрос пропустил, да менять диски тоже придется так как диаметры под аута немного больше.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 11:30 am
Илья_ptz
Westside
спасибо, буду искать причину
Добавлено: Сб июн 25, 2016 11:45 am
Илья_ptz
All_ex
Приветствую...точно такие же стуки в задней подвеске, не нашел решения? Втулки поменяны...
Добавлено: Сб июн 25, 2016 11:47 am
Westside
Илья_ptz
Мне порой кажется что у нас постукивания в задней подвеске это особенности конструкции... Парень знакомый на машинке с мотором 1,5, те что без стаба заднего идут, обратился к ОД с вопросом стуков в задней подвеске, на что ему дали официалы ответ стуков нет подвеска в порядке...
Добавлено: Сб июн 25, 2016 9:25 pm
Илья_ptz
Так у тебя тоже глухие стуки постоянно присутствуют при съезде с лежачих и проехде больших полохия ям?
Добавлено: Чт июл 28, 2016 2:37 am
Confidence
Осилил только полтемы.
В основном проблемы тут две:
1. скрипы, стуки при проезде одиночных неровностей (лежачие полицейские)
2. стуки при проезде по неровной дороге (гравийка, например)
Хотелось бы понять, что именно из этого лечится заменой втулок.
У меня проблема второго характера: глухое брякание на неровной дороге, как будто стук фанеры об пластик, на долгих неровностях доходит до резонирования этого звука. Содержимое багажника с оргалитом вынимал - не оно. Подвеска вся в идеале, аж три раза проверял. Подругу заставлял сидеть сзади с откинутыми сидениями и слушать. Сказала, больше гремит справа и точно не из багажника, а где-то снизу.
Добавлено: Пт июл 29, 2016 8:15 pm
Литтбарски
Confidence писал(а):Хотелось бы понять, что именно из этого лечится заменой втулок.
И стуки и скрипы лечатся заменой втулок стабилизатора.
Confidence писал(а):больше гремит справа и точно не из багажника, а где-то снизу.
Над глушителем есть экран теплоотражающий. Правда он не из фанеры )
