Устроняем стук в задней подвеске (Стабилизатор)
Димон Тагил
#31 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт май 07, 2009 5:18 am
QUATTRO писал(а): где эта фтулка стабилизатора ????
Кронштейнами через данные втулки задний стабилзатор крепится к кузову автомобиля. Загляни снизу под машину и увидишь его.
На рисунке:
1. Стабилизатор
В кружках - втулки.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
QUATTRO
#32 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Чт май 07, 2009 3:21 pm
пасибо седня посмотрю че да как:)
AIRONIN
#33 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт май 07, 2009 5:10 pm
.... у гонщиков резиновые втулки заменены на деревянные из бука вываренные в масле...
g.o.r.
#34 Непрочитанное сообщение g.o.r. » Чт май 07, 2009 7:42 pm
Нихрена себе Газель.... Отпишитесь, кто поставил кроме автора... Митсу жжот. Это же какое поле для деятельности... Тут же можно пол ВАЗа и пол ГАЗа поставить.... Реально аппарат для России. И потом раз в полгода "капиталить". Если втулки реально помогают, может присмотреть какие нибудь силиконовые от Хорса :lol: . Вот это тема будет!!!
2.0 CVT Invite+
AlexeyL
#35 Непрочитанное сообщение AlexeyL » Вс май 10, 2009 9:39 pm
Димон Тагил
спасибо! осталось найти место, где залезть под машину, гаража с ямой нема =)
2.0 Invite+ CVT, T65
Димон Тагил
#36 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн май 11, 2009 5:07 am
Вчера по случаю замены масла заменил втулки. Всё прошло без проблем, только один совет всем самодельщикам - не переусердствуйте при усановки крнштейнов с новыми втулками - они немного больше штатных - поэтому затягивать болты нужно аккуратно - а то недолго сорвать резьбу - ладно если на болтах, а вот если в теле балки - будет проблема!
Субъективно - как-бы зад поменьше хлопать стал. Может кажется...
vinogradoff_e
#37 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Чт май 14, 2009 8:28 pm
Доброго время суток. Есть подозрение что у меня такая же херь, но странно пробег всего ничего, 2500 км. Если это втулки, то я накашлюю свиным гриппом на старые и отправлю косоглазым, в Японию. Совсем уродцы обленились. :o
Jack
#38 Непрочитанное сообщение Jack » Вт май 19, 2009 9:48 am
Так а как надеть саму втулку на стабилизатор, его что надо полностью окрутить? или втулка половинится?
2.0 turbo
lanc_s88
#39 Непрочитанное сообщение lanc_s88 » Вт май 19, 2009 4:57 pm
Jack35 писал(а):Так а как надеть саму втулку на стабилизатор, его что надо полностью окрутить? или втулка половинится?
У нее разрез на одной стороне.
Jack
#40 Непрочитанное сообщение Jack » Вт май 19, 2009 10:42 pm
все понял. так стоит или нет все это делать?
Купил их-они у нас по 20 р. все не соберусь.
Зато надел шанги на нижние витки пужин и смазал аммор. солидолчиком-стало тихо прозжать еровности, исчезли хрюки и трения пружиныи амморт.
GOD
#41 Непрочитанное сообщение GOD » Вт май 26, 2009 10:01 am
А что делать полторашкам у которых есть стук но нет заднего стабилизатора? :shock:
BadNews
#42 Непрочитанное сообщение BadNews » Вт май 26, 2009 1:56 pm
GOD
нет стабилизатора, нет проблемы:)
inox
#43 Непрочитанное сообщение inox » Ср май 27, 2009 9:50 pm
GOD писал(а):А что делать полторашкам у которых есть стук но нет заднего стабилизатора?
Поставить стабилизатор от 1.8 или 2.0 с новыми втулками и решить проблему :D
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Vadim_R
#44 Непрочитанное сообщение Vadim_R » Ср май 27, 2009 10:50 pm
Большое спасибо автору !
вчера себе поставил 3105-2916040 , суппер подошло и поехало !!!
Один вопрос только возник когда их ставил - у них разрез не посерёдке(как у родных) а збоку - думал , думал -куда этот разрез вверх или вниз ставить, поставил вниз . А теперь вот думаю может нуно было вверх?? :D
Как ставил автор?
Jack
#45 Непрочитанное сообщение Jack » Чт май 28, 2009 10:24 am
Я в низ, но помоему ничего не изменилось :(
2.0 turbo
Вернуться в «Ходовая»
