Стойки и пружины
Bolodik
#241 Сообщение Bolodik » Ср дек 16, 2015 12:22 pm
Добрый день!
4140A159
4140A158
В чем отличия данных пружин?
Lesjofors
42 592 48
42 592 51
И данных пружин!
История такова: по ошибка взял 42 592 48 (оригинальная зап часть 4140A158). С завода ставится пружина 4140A159
у меня Лансер спортбэк 1.8 cvt
МАКС 51
#242 Сообщение МАКС 51 » Вт мар 08, 2016 10:42 pm
хочу купить передние пружины клаксон написал автору темы молчит по отзывам пищут что они лопуються так ли это
GvipS
#243 Сообщение GvipS » Ср мар 09, 2016 11:04 pm
Отпишусь я о связке сток амортизаторов 165 и пружинами от Технорессор штатный размер. Пружины задние. После установки зад поднялся на всю длину штока амортизатора. Есть свои плюсы и минусы. Зад стал жестче. Управляемость улучшилась. Ездил на трассе, два человека на заднем сиденье и полный багажник. Авто практически не просело, с наружи не скажешь что ланс загружен. Теперь про раскачку, она осталась, но не такая сильная, амортизаторы ни разу не пробил, хотя дорога была не айс! Раскачка я думаю пропадет после замены передних пружин.
temba
#244 Сообщение temba » Чт мар 10, 2016 10:46 am
GvipS писал(а):После установки зад поднялся на всю длину штока амортизатора.
Это как? Т.е. вниз (на отбой) стойка не работает?
Чревато это все тогда.
Был опыт установки на зад аутовских пружин, пару раз с колесами отрывался от земли, снял их нафиг вместе со штатными стойками.
GvipS
#245 Сообщение GvipS » Чт мар 10, 2016 10:32 pm
Стойка работает вроде и на разрыв и на отбой. Я имел ввиду, что зад поднялся скажем на положенное ему место, т.е. машина сейчас стоить ровно. Кстати пружины, установленные мною на один виток короче оригинальных.
temba
#246 Сообщение temba » Пт мар 11, 2016 4:59 am
Ну тогда повествуй правильно ;)
У меня от гтс пружины тоже на виток короче.
Но особенность кузова ланса в том, что заднее колесо кажется более утопленное в арку недели переднее. Тем самым кажется что зад просажен, но на самом деле все ок.
Но мое личное мнение, 165ые стойки это для любителей мягкости в подвеске, стойках 150 от гтс машина гораздо лучше рулится и по трассе никаких раскачек. Через лежачие полицейские на 40-60 км/ч пролетаю без последующих прыжков кормы.
DmitryVM
#247 Сообщение DmitryVM » Пн апр 11, 2016 12:45 pm
Кто нибудь в курсе про пружины "Технорессор" с занижением? на драйве многие пишут ,что хорошие
1gn0re
#248 Сообщение 1gn0re » Пт апр 15, 2016 3:42 pm
Скажите пожалуйста, что именно нужно менять при смене подвески со 165 на 150?
или можно обойтись совсем бюджетным способом?
Я имею ввиду:
сейчас у меня подвеска сток 165 мм, колеса сменил с 16" на 18" - само собой теперь перед очень высок... что посоветуете сделать чтоб было норм? как внешний вид, так и характеристики
Спасибо.
Mitsubishi Lancer X темно-серый
2008
2.0L 150Hp
СеДоЙ
#249 Сообщение СеДоЙ » Пт апр 15, 2016 3:58 pm
Если параметры 18 -тых колес близки к штатным, то безболезненно можно встать на 150 -ый клиренс только сменив стойки.
Бензин ваш-идеи наши
1gn0re
#250 Сообщение 1gn0re » Пт апр 15, 2016 4:06 pm
СеДоЙ писал(а):Если параметры 18 -тых колес близки к штатным, то безболезненно можно встать на 150 -ый клиренс только сменив стойки.
т.е. я могу только поменять аммортизаторы? или пружины тоже надо?
2008
2.0L 150Hp
СеДоЙ
#251 Сообщение СеДоЙ » Пт апр 15, 2016 5:25 pm
1gn0re писал(а): т.е. я могу только поменять аммортизаторы?
Да
1gn0re
#252 Сообщение 1gn0re » Пт апр 15, 2016 5:58 pm
Да
Спасибо!!!
осталось найти номер детали...)
а то экзист не пишет какие под 150 а какие под 165
2008
2.0L 150Hp
СеДоЙ
#253 Сообщение СеДоЙ » Пт апр 15, 2016 10:38 pm
В KYBе :
150 (339104 , 339105 -перед ;341444 -зад)
165(339117, 339118 -перед ;341455 -зад)
yan_645
#254 Сообщение yan_645 » Вс апр 17, 2016 6:14 pm
СеДоЙ писал(а):В KYBе :
Верно, но я бы дополнил ещё, что можно поставить стойки 150мм от gts, они немного жёстче
Kayaba 150mm gts:
-перед:
пр. 339082
лев. 339083
-зад:
341425
temba
#255 Сообщение temba » Вс апр 17, 2016 8:15 pm
плюсану за гтс!
ps: но лучше (не бютжетнее конечно) сразу с пружинками махнуть стойки ;)
Вернуться в «Ходовая»
