4WD из переднего?
Alex-aat
#61 Сообщение Alex-aat » Пн дек 10, 2012 7:02 am
ZEDAN писал(а):Не парни, я бак и кардан именно с LX 4WD нашел. Остальное с аута.
спасибо за разъяснение :beer:, просто номера в твоем файле " Проект ПУЛЯ" кардана и переднего правого привода от аута %)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
ZEDAN
#62 Сообщение ZEDAN » Пн дек 10, 2012 7:28 am
Про кардан я видимо и думал от Аута ставить.
Но потом нашел от LX. По остальному , не парьтесь, ставте все от Аута.
И повторюсь по важным мелочам:
-задняя тележка не нужна в сборе.
Нужны только : подрамник, привода, редуктор, ступицы, датчики АБС.
-если найдете бак от LX 4WD без насоса и датчика (вторая половина)
Не парьтесь, насос переделывается от обычного Аута, датчики на разборке.
-задний стаб - лучше от раллика или опять же от LX 4WD -цена 3-4т.р. Родной или от Аута не встанет.
-крепление редуктора , лучше не жмотить и купить новые втулки и кольца , и собрать именно как написано в инструкциях. Иначе при старых резинках и не правильной установке, редуктор будет бить по подрамнику.
А по самому баку , я думаю если есть умельцы и мастера, то можно переделать Аутовский, экономия тыщ 20. И на поток....
По особенностям наверно все.
И еще раз, ЗИМА - ох...тельное время года. 4WD - сказка !!!
Правильный Lancer X- 4WD Lancer X !
Lancer X -2007, 2.4L, 5MT, 4WD и много других букв и цифр.
#63 Сообщение LancerZ » Пн дек 10, 2012 7:58 pm
Вопрос - как определяется перегрев муфты ЭБУ-я?
TosT
#64 Сообщение TosT » Пн дек 10, 2012 8:34 pm
Zux
я не по этой специальности..
ZEDAN
#65 Сообщение ZEDAN » Чт дек 13, 2012 7:54 am
Стоит оно того!
Из серии - "погнали за пивом, о пустая парковка...."
http://www.youtube.com/watch?v=CB6gU2cf ... ig&index=1
inox
#66 Сообщение inox » Чт дек 13, 2012 8:45 am
ZEDAN :good: :good: :good:
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Alex-aat
#67 Сообщение Alex-aat » Сб дек 22, 2012 2:37 pm
Подскажите на 318 Етаксе получится активировать 4WD, а то у меня проводки под 4WD нет вот и закрались сомнения.
TosT
#68 Сообщение TosT » Вс дек 23, 2012 7:00 pm
Рад Сообщить что Первая переделка из 2.4 CVT в 2.4 CVT 4WD произошла успешно..
сегодня утром машина уже проходила тест-драйв на проходимость...
все идеально работает..
#69 Сообщение ksw.s » Вс дек 23, 2012 8:21 pm
Еще ночью прошла :wink: Вот 2.4 CVT не прошла...
Что с ошибками по ABS, нашли причину?
TosT
#70 Сообщение TosT » Вс дек 23, 2012 8:32 pm
датчики насколько я понял...
заменим ему их и глянем на результат))
Fireball 770
#71 Сообщение Fireball 770 » Сб фев 09, 2013 8:49 pm
что-то тема встала...
список необходимого не открывается :((((
вышлите кто нить на k-a-p"собака"yandex.ру.
и еще кто подскажет: у меня 2.0 МТ 2007 год, коробку нужно менять? ести вариант взять комплект с 2.0 на варике...
VAAL
#72 Сообщение VAAL » Вс мар 17, 2013 1:31 pm
Вопрос: кто нибудь победил 4вд для Улана 2 вд 1.8 вариатор?
#73 Сообщение LancerZ » Вс мар 17, 2013 2:27 pm
Можно сделать технически, только динамика будет как у 1.5-шки :).
VAAL
#74 Сообщение VAAL » Вс мар 17, 2013 4:40 pm
......почему? ведь двигло у 1.8 по сравнению с 2.0, не сильно "овощней", а владельцы 4вп 2.0 на "овощность" своих болидов не сильно жалуются!
#75 Сообщение LancerZ » Вс мар 17, 2013 6:33 pm
Момент на низах меньше. 2.0 полный привод по ощущениям как 1.8.
Вернуться в «Ходовая»
