колесные проставки
Jack
колесные проставки
#1 Непрочитанное сообщение Jack » Вс авг 01, 2010 10:22 pm
Дайте пожалуйста чертеж колесных проставок для увеличения вылета. Установил тормозилки, колесный диск уперся в суппорт :( . Попытался у токоря выточить проставку без удлинения ступицы - колесный диск не центруется так как проставка полностью скрывает ступицу и происходит биение. нужно именно с продолжением ступицы. толщина проставки не важна, если чего, лишнее сточим.
2.0 turbo
chik777
#2 Непрочитанное сообщение chik777 » Пн авг 02, 2010 7:37 am
А их проще купить готовыми. Делает куча именитых контор. Стоят адекватных денег.
chik777
#3 Непрочитанное сообщение chik777 » Пн авг 02, 2010 10:04 am
http://baza.drom.ru/ib/7154620.html
Пример за 700р. :) :) :)
Jack
#4 Непрочитанное сообщение Jack » Пн авг 02, 2010 1:20 pm
chik777 писал(а):А их проще купить готовыми. Делает куча именитых контор. Стоят адекватных денег.
где например??? Я пол-инета перерулил....... все от 20 мм и больше
chik777 писал(а):http://baza.drom.ru/ib/7154620.html
Пример за 700р.
Эта вообще без ступицы
2.0 turbo
Rom@
#5 Непрочитанное сообщение Rom@ » Пн авг 02, 2010 8:39 pm
Jack а что мешает снять размеры с тормозных дисков, ну или старые тормозные на токарном срезать оставив только посадочную часть.
А если нужно чтоб с удлинением ступицы было, то тогда из болванки точить, только вот с переходом помудрить надо будет, даже может быть ещё и с дисками, т.е. в самом начале растачивать ЦО.
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
Jack
#6 Непрочитанное сообщение Jack » Пн авг 02, 2010 11:17 pm
вот блин столько гемора. У меня токарь снял размеры - теперь бьет руль. Токарь вроде не дурак, работает на заводе
2.0 turbo
chik777
#7 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт авг 03, 2010 5:45 am
Ставятся именно такие проставки, как за 700р. + меняются шпильки на новые, более длинные. Так делали уже не раз
Rom@
#8 Непрочитанное сообщение Rom@ » Вт авг 03, 2010 7:38 am
chik777 видимо у автора нужно выносить больше и в результате получается что диск сидит только на шпильках (не важно какой они будут длины), а ступица не торчит из проставки в результате не центруется колесо. Рассверловка тож разная бывает т.е. если бы кретления были на конус или сферу то ещё был бы вариант отцентровать, а вот если как штатные то могут быть проблемы (на них центровка ступицей, а одни гайки могут дать небольшой +/- На малой скорости может и не почувствуешь ;) )
Jack
#9 Непрочитанное сообщение Jack » Вт авг 03, 2010 6:21 pm
Rom@
ступица из-за 7мм-ой проставки уже не торчит......
2.0 turbo
chik777
#10 Непрочитанное сообщение chik777 » Ср авг 04, 2010 9:46 am
В данном случае целесообразней поменять колесные диски, поставить с другим вылетом. Так делал мой знакомый, когда на обычный субарик врыкс поставил тормозилки брембо голд от стиайки.
Jack
#11 Непрочитанное сообщение Jack » Ср авг 04, 2010 11:43 am
нифига не буджетно :(
2.0 turbo
D_A_V
Re: колесные проставки
#12 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт янв 04, 2011 9:14 pm
Jack писал(а):Дайте пожалуйста чертеж колесных проставок для увеличения вылета. Установил тормозилки, колесный диск уперся в суппорт :( . Попытался у токоря выточить проставку без удлинения ступицы - колесный диск не центруется так как проставка полностью скрывает ступицу и происходит биение. нужно именно с продолжением ступицы. толщина проставки не важна, если чего, лишнее сточим.
Тебе поможет РЛД Группа. Вбей в яндексе.
Вытачивают из металла при тебе за пару часов изделия любой сложности.
Сам я у них пару раз заказывал. Дороже чем у левых шиномонтажей, зато качество айс! Ну и плюс то, что тебе выточат именно то, что будет нужно для твоих параметров.
Jack
#13 Непрочитанное сообщение Jack » Вт апр 05, 2011 1:04 pm
спасибо
2.0 turbo
Jamess
#14 Непрочитанное сообщение Jamess » Пт июл 08, 2011 10:32 am
так есть чертёж?
Вернуться в «Ходовая»
