Установка KONI Sport на Lancer X
ZEDAN
#1 Сообщение ZEDAN » Чт авг 30, 2012 8:54 am
Всем Здравствуйте!
Решил поделиться с клубнями проделанной работой , может кому пригодится. Такое уже делали, я не первооткрыватель но у нас на форуме не видел.
Пока пневмоподвеска строится (другая тема) , подумал и надумал.
Цель установки KONI:
1. возможность регулировки (нормальной-правдивой) по жесткости.
2. отойти от KYB вообще.
3. добится максимального комфорта при охренительной управляемости.
Итак .....
Для начала порылся в инете и нашел несколько вариантов.
Остановился на KONI Sport 8641-1439 от Maxima QX, Cefiro (A33).
Цена вопроса в ЕКБ 10500.
Вообщем кратко о главном.
Забрал - принес.
Снимаем родную стойку.
И просверливаем отверстие 3-6мм в трубе с низу, чтоб при резке болгаркой не забрызгало и не бахнуло. Предварительно накернив по центру.
Пойдет газ и брызнет масло. Так что лучше расположить амортизатор,
направив его в безопасную зону. Сливаем масло в емкость, прокачиваем удаляя часть масла.
Далее отрезаем "болгариным" 15мм от края трубы амортизатора.
Сливаем остатки масла. Выбрасываем родные потроха. Обрабатываем края напильником и шкуркой. В итоге как то так.
Берем сверло на 14мм и снова высверливаем нижнее отверстие до необходимого. Протираем внутренности . Ну и собственно загоняем вкладыш KONI в нашу трубу. Главное не стучать и не бить. Заходит отлично с небольшим усилием и немного вращая по оси.
Далее надеваем пыльник. (идет в комплекте). Стягиваем его на родную трубу.
Вкладыш упрется распорами в родную трубу. Это хорошо!
Далее ....
Смазываем герметиком края отверстия... Потом станет понятно для чего.
Берем клей фиксатор. Думаю можно любой. ( у меня такой)
И промазываем болт (идет в комплекте)
Вкручиваем болт пока без шайб и стопора в резьбовую часть вкладыша внизу стойки. Пойдет туго и это хорошо. Как упрется намертво значит вкладыш опустился по трубе полностью и надежно зафиксирован.
Дальше выкручиваем болт, ставил шайбу + стопор и закручиваем все на место.
Теперь самое муторное....
Для того , чтобы вкладыш при работе хоть как то охлаждался, необходимо заполнить полость между нашей трубой и вкладышем.
Просто есть мнение что именно в таких конструкциях возможно перегревание амортизатора. (при жестких условиях- долго и быстро по неровной дороге). Хотя читал что у KONI минимальный показатель по возврату и выходу из строя.
Берем шприц (только у нас в стране покупать шприц стыдно) и антифриз либо что есть под рукой , что не замерзает.
И вкачиваем жидкость через имеющиеся, маленькие сцу..а, пазы которые остались сверху. У меня ушло 30-40 мл.л. (1,8-2 шприца)
Герметизируем стык. Даем высохнуть.
Натягиваем манжету. Она с буртиком и встает в проточку на вкладыше.
Все надежно.
Одеваем шайбу-отбойник (белая, сверху видно. идет в комплекте)
Собственно и все!
При сборке и установке опоры нужно будет добавить 3-4 шайбы суммарно 9-10мм высотой . На штоке KONI есть не резьбовая выточка 12мм в диаметре. (видимо опоры Ниссана немного другие). Не забываем прокачать амортизатор.
Все ставим.
Сверху штока есть две заглушки и одна крутилка (в бардочке) для регулировки.
Регулируем как кому нравится. Угол 360гр.
По результату. Очень доволен. Теперь машина стала походить на иномарку (по настоящему) . Пропало очень много посторонних шумов и стуков. В основном езжу на самой мягкой настройке. (вожу ребенка и жену). Когда один ))))) Гы-Гы , закручиваю до упора!!! Вот это сказка! Очень четкая управляемость при отличном комфорте.
Правда я еще поставил проставки 20мм (полиуретан)+пружины Eibach (уже стояли). А то все обвесы ободрал. (очень низко было).
Вообщем всем советую!
P.S. В настоящий момент подбираю задние. Что предложено на
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?p=1471834
Меня не устраивает. (регулировка только в снятом положении).
DEL
#2 Сообщение DEL » Чт авг 30, 2012 10:19 am
Шикарно! Сам в мыслях на винтах уже. А тут альтернатива котовому комплекту. Ждем зад! ;-)
Maximum
#3 Сообщение Maximum » Пн сен 17, 2012 11:10 am
А зад полюбому регулировать только в снятом виде - стаканы то глухие, цельные. Есть правда вариант вырезать болгарином дырку в стакане, но как-то сыкотно и нафиг не нужно. Я свои закрутил в среднее положение и поставил - зачетно! Главное это перед - там двигло, да и сам почти на них сидишь. Перед я закрутил до самого жесткого - нормально.
Мы на драйве:
-=Андрей=-
#4 Сообщение -=Андрей=- » Вт сен 18, 2012 4:18 pm
Можно больше отзывов по эксплуатации, как ведет себя на трассе?
ZEDAN
#5 Сообщение ZEDAN » Ср сен 19, 2012 5:58 am
Maximum писал(а):А зад полюбому регулировать только в снятом виде - стаканы то глухие, цельные. .
Да вот в этом и ....опа !
Нужно искать . На драйве где то видел парняга на Хундай поставил и крутилки были в багажнике.
Re: Установка KONI Sport на Lancer X
#6 Сообщение LancerZ » Ср сен 19, 2012 6:09 am
ZEDAN писал(а):Пока пневмоподвеска строится (другая тема)
Когда ждать новостей? :)
ZEDAN
#7 Сообщение ZEDAN » Ср сен 19, 2012 6:18 am
-=Андрей=- писал(а):Можно больше отзывов по эксплуатации, как ведет себя на трассе?
Блин )))) Как ведет- ОХРЕНИТЕЛЬНО!
Трудно описать ))))
Теперь серьезно.
Так как для меня всего два режима max и min, то и поведение машины тоже два.
При закрученных (жесткой настройке), машина очень збита, не плавает,
не рыскает , не крениться и что приятно не скачет как на коловерах.
И еще , даже при жесткой настройке нет ударов, стуков и прочего ....
На мягкой просто сказка....для спокойной езды.
Повторюсь , возил жену с ребенком, так даже она заметила что стало очень комфортно, а для меня это ох какой показатель.
Машина становится как качественная "дорогая иномарка" E,S класса.
Мягко и приятно.
Этого я и добивался - честных регулировок! Жестко значит жестко.
Мягко значит балдей и расслабляйся.
Ездил на стоковых , на коилах Меган, на KYB от 2,4GTS, так вот это лучший вариант на 100%.
ZEDAN
#8 Сообщение ZEDAN » Ср сен 19, 2012 6:32 am
Клянусь....
За...лся я с этими сварщиками токарями и прочими помощниками!
Что за город , куча заводов , мастерских но нормальных мастеровых найти не могу.
В настоящий момент все лежит в гараже аж плакать хочется ,
денег уже 25-30 вбухал. Все компоненты есть кроме рессивера.
Собрал одну стойку- травит воздух. С..ка!!!!
Решил вварить нижний стакан пневмобалона на стойку чтоб исключить вообще выход воздуха. А значит надо разбирать стойку . Так и родилась идея с KONI.
А ща расслабился , все и так вроде отлично. И высоко и жестко и мягко.))) Вообщем меня останавливает лень и сварочник полуавтомат.
Вот если жабу придушу маленько, то куплю сварочник, а пока Жаба
давит меня.
-=Андрей=-
#9 Сообщение -=Андрей=- » Ср сен 19, 2012 10:24 am
а можно фото машины, где видно клиренс?
#10 Сообщение LancerZ » Ср сен 19, 2012 12:23 pm
Трудно описать ))))
Теперь серьезно.
Тут тогда можно было приделать электропривод на 4 стойки, чтобы из салона управлять. Если 2 состояния, то просто токовый ограничитель, короче схемка как в складных зеркалах, чтобы от упора до упора крутилось, тогда и не придётся лазить каждый раз в 4 стойки.
ZEDAN
#11 Сообщение ZEDAN » Ср сен 19, 2012 1:38 pm
-=Андрей=- писал(а):а можно фото машины, где видно клиренс?
Машина прибывает в обновлении. Летом в Челябинске по грунтовке 80-90 км/ч (озера, отдых, все дела). Пытался удержаться за WRX ))))
Оборвал все обвесы. В настоящий момент клеимся, красимся .
В пятницу заберу сделаю фотки.
Есть старые фотки до подьема. За дракончика не ржите - уже убрал.
Морды нет. (это мы для фирменного лого фотали , для рекламщиков.
ZEDAN
#12 Сообщение ZEDAN » Ср сен 19, 2012 1:43 pm
Трудно описать ))))
Теперь серьезно.
))))) Я где то раньше писал , все что угодно только не электрика.
Да и пока только две стойки , так что я себя "заставлю" лазить.
Тем более не так часто....
Saimon962
#13 Сообщение Saimon962 » Вт сен 25, 2012 9:43 pm
ZEDAN проверь личку :)
inox
#14 Сообщение inox » Вт дек 18, 2012 8:33 am
ZEDAN, красавчик. Я видел эту тему на хохляцком сайте. Хорошая затея, тем более кроме Каябы ниче нет на LX. А что за тема с пневмоподвеской? На форуме есть? Если да, дайте сцылку pls.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
ZEDAN
#15 Сообщение ZEDAN » Вт дек 18, 2012 8:42 am
inox писал(а):ZEDAN, красавчик. Я видел эту тему на хохляцком сайте. Хорошая затея, тем более кроме Каябы ниче нет на LX. А что за тема с пневмоподвеской? На форуме есть? Если да, дайте сцылку pls.
Да тема есть, и надеюсь не умрет от лени и холода )))
Весной продолжу.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=30748
Lancer X -2007, 2.4L, 5MT, 4WD и много других букв и цифр.
Вернуться в «Ходовая»
