Установка заднего стабилизатора на Lancer X 1.5 GTI :) Отчет
- Дрожь
Ребята, подскажите по заднему стабилизатору. Есть стабилизатор задний на 4WD 18мм, с Лансера. У меня двигатель 1.5, встанет такой стаб на мою машину?
Какие номера стек, скоб и втулок к нему? Такие же, как и к стабилизатору 2WD? MN184194 -стойка, MR403646 - скоба стабилизатора, MN101395 - втулка стабилизатора. Правильно?
- SVR
Да номера на 2WD и 4WD одинаковые. А вот сам стабилизатор другой. Встанет-не встанет хз
- Smenson
На 2WD и 4WD разные подрамники и стабилизаторы. Стойки и втулки могут быть одинаковы.
Рычаги у вас с ушами уже ?
- Дрожь
Да, рычаги с ушами. Так что получается, от 4WD стабилизатор не встанет на мою?
- Smenson
Дрожь,
Я не занимался такими экспериментами, не знаю. Стабилизатор другую форму имеет, может и точки крепления другие иметь.
Можете попробовать, - расскажите потом !
- Дед Вован
Мне тут недавно подсказывали , общался с speedracerAlex ;
Он написал: "Стабилизатор нужен от моноприводного Аутлендера
- ksw.s
