Установка подкрылков - инструкция + фотоотчет
Shark
#1 Сообщение Shark » Вт фев 26, 2008 12:30 pm
Самостоятельная установка подкрылков, купленных в Auto-Loker ...
1. Передний левый
Для начала срезаем в указанных местах части родных подкрылков, для четкого соприкосновения с металлом устанавливаемых подкрылков (места указаны штрихом на рисунке...)
Вставляем подкрылок в арку и отмечаем места, где нужно сделать прорези для крепежных элементов. В районе брызговика (Invite) или аэродинамической накладки порога (Intense) имеются по 3 отверстия для крепления, либо там крепится двумя саморезами+ 1 пистон на моделях с брызговиками, либо тремя пистонами если брызговиков нет. Подгоняем подкрылок так чтобы его края зашли за подворот крыла и делаем отверстия для пистонов/саморезов.
В верхней части на крыле изнутри имеются два ушка, к которым подкрылок будет крепиться пистонами (от штатного подкрылка). Немного выгибаем для удобства эти ушки вниз, по форме края подкрылка, чтоб ушки прилегали к нему плотно и делаем надрезы на подкрылкепо ширине ушка так, чтобы на краю подкрылка тоже получилось что-то вроде ушек. В последствии основная часть краев подкрылка заправляем под загиб на крыле, а сделанные ушки на подкрылке крепим пистонами к ушкам на крыле.
Слева от стойки делаем отверстие в подкрылке в том месте, где на кузове закреплен широкий пистон со шляпкой. Этот пистон вынимаем, подгоняем под него подкрылок и им же закрепляем.
Справа от стойки в указанном месте делаем отверстие маленьким сверлом, после чего подкрылок в этом месте крепим саморезом.
для моделей с передними брызговиками:
2. Передний правый
Схож с установкой левого, только со стороны моторного отсека с обеих сторон крепится саморезами.
3. Задний левый
Откручиваем винт крепления горловины бензобака слева от стойки. Откручиваем пластиковую гайку справа от стойки (там их две, откручиваем ту, что стоит левее). Откручиваем брызговик и отщелкиваем пистоны снизу него со стороны арки и со стороны бампера.
Вставляем подкрылок в арку и делаем отверстия в местах: крепления горловины бака, в месте сласт. гайки, в месте крепления брызговика.
Делаем надрез (указан на рисунке штрихом) на подкрылке со стороны накладки порога так чтоб нижний край подкрылка заходил не под загиб на крыле, а частично его накрывал. Для моделей с накладками порогов эта часть должна войти между накладкой порога и крылом, для моделей без накладки - просто поверх торца порога.
Делаем еще один надрез на краю подкрылка в месте стыковки уголка бампера и крыла.. В итоге должно получиться, что край подкрылка заходит под загиб на крыле по периметру от стыка бампера и крыла до надреза у торца порога.
Вкручиваем винт горловины бензобака, накручиваем пластиковую гайку справа и закрепляем брызговик поверх подкрылка.
4. Задний правый
В отличие от левого, вместо того, что мы крепили болтом горловины бака - там справа от стойки имеются два отверстия с резьбой - в одно из них загоняем подобранный болт (с головкой 10 мм и стандартной резьбой)
Последний раз редактировалось Shark Ср июл 02, 2008 11:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Sashkaspb
#2 Сообщение Sashkaspb » Вт фев 26, 2008 12:50 pm
Ну что тут еще можно сказать +100000 :D
ЧЕРНЫЙ INTENSE CVT 2.0L (S26)
Shark
#3 Сообщение Shark » Вт фев 26, 2008 12:56 pm
Sashkaspb попарились с тобой на славу... Пускай народ любуется.
Кстати как ощущения с подкрылками? Че-нить изменилось?
Sashkaspb
#4 Сообщение Sashkaspb » Вт фев 26, 2008 1:17 pm
Shark пока сказать сложно т.к. по песку, гравию и т.д. проехаться не представилось возможным, но я все таки думаю эфект должен быть.
P.S. Огромное тебе еще раз СПАСИБО. С меня пречитается...
LSD
#5 Сообщение LSD » Пн май 26, 2008 8:32 pm
Народ дайте сылку на форуме где автолокер продает подкрылки плзззз
ANDRU 98
#6 Сообщение ANDRU 98 » Пн май 26, 2008 8:35 pm
Поднимись на этой странице в шапку форума, там банер Автолокера висит с ценами :)
Shark
#7 Сообщение Shark » Пн май 26, 2008 10:06 pm
ANDRU 98 писал(а):Поднимись на этой странице в шапку форума, там банер Автолокера висит с ценами
+10000000 :D
M-ey
#8 Сообщение M-ey » Ср янв 21, 2009 6:28 pm
Ну так в итоге, эффект есть от подкрылков?
drsheff
#9 Сообщение drsheff » Чт окт 29, 2009 4:47 pm
А места где сверлили саморезами чем-нибудь обрабатывали(типа мовили...)???
Deecor
#10 Сообщение Deecor » Вт ноя 17, 2009 5:23 pm
А почему этой темы в FAQ нет?
LITEICHIK
#11 Сообщение LITEICHIK » Вт ноя 17, 2009 9:40 pm
легко и просто. + мульон. :D
Shark
#12 Сообщение Shark » Вт дек 08, 2009 11:53 am
Deecor писал(а):А почему этой темы в FAQ нет?
Правда? Ща сделаем... мое упущение... :oops:
Deecor
#13 Сообщение Deecor » Вт дек 08, 2009 12:57 pm
Shark писал(а): Правда? Ща сделаем... мое упущение... :oops:
За всем не уследишь, а пользователи помогут если что :)
Shark
#14 Сообщение Shark » Вт дек 08, 2009 1:00 pm
Deecor писал(а):За всем не уследишь, а пользователи помогут если что
+1
Оказываетсяя просто напросто забыл про раздел "Ходовая". Спасибо что напомнили. Раздел ФАК уже в разработке.
юх..
БУ-БУ-БУ
#15 Сообщение юх.. » Вт дек 08, 2009 1:54 pm
эффект от подкрылков с шумкой есть очень даже
без них песок и гравий было очень хорошо слышно, с ними только приглушённый звук ударов о подкрылок
Вернуться в «Ходовая»
