В чём разница стоек KYB (те что под R16 и R18)
Forketgod
#1 Сообщение Forketgod » Ср апр 09, 2014 1:11 pm
В общем существуют у каябы 3 вида стоек:
1) 165мм клиренс, плохие дороги, 16 диски
2) 150мм, плохие дороги, 16 диски
3) хорошие дороги 18 диски
Собственно между последними двумя есть разница по клиренсу?
Есть ли какая то возможность сделать примерно 140мм клиренс после замены стоек?
#2 Сообщение LancerZ » Ср апр 09, 2014 1:56 pm
В жёсткости, колёса 18 тяжелее.
Forketgod
#3 Сообщение Forketgod » Ср апр 09, 2014 2:14 pm
клиренс одинаковый будет?
#4 Сообщение LancerZ » Ср апр 09, 2014 3:12 pm
Смотря что с чем сравнивать.
Forketgod
#5 Сообщение Forketgod » Ср апр 09, 2014 3:47 pm
150мм от интенса и стойки от GTS версии
BENNITO2011
#6 Сообщение BENNITO2011 » Ср апр 09, 2014 7:33 pm
Forketgod писал(а):150мм от интенса и стойки от GTS версии
У меня стоят GTS, до этого родные 150 мм для 16r, разницы по клиренсу не заметил.
Good_78rus
#7 Сообщение Good_78rus » Чт апр 10, 2014 12:11 am
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
тут коды под 18 колеса , проехал на подвеске около 12-15000 км , относительно инвайта и повдески в 165мм , отличная подвеска. Не пробивает, упругая, держит не плохо на дороге, в меру жесткая . Не Ohlins конечно, но очень достойная замена , не теряя в клиренсе и без колхоза. Только пружины на морду бери от 2 литра ВД вариатор , попу от раллика спортбеком столбы все от раллика-KYB
Forketgod
#8 Сообщение Forketgod » Чт апр 10, 2014 3:03 pm
У меня Спортбэк вариатор. Кто то говорил что задние пружины у спортбэков уже ок идут, на счёт передних не знаю
Good_78rus
#9 Сообщение Good_78rus » Пт апр 11, 2014 9:26 am
не ок а мягкие, себе поставил все от раллика. так как они жестче но потом выяснилось что самые жесткие от 2 литра ВД вариатор. Так как вес морды у авто больше следовательно и пружины жестче. это про морду. У меня спортбэк МТ
Вернуться в «Ходовая»
