Замена ступичных шпилек + фотоотчет
#31 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июн 02, 2011 3:51 pm
ale210583 писал(а):отворачиваем две направляющие (рожковый ключ на 14).
sundaero писал(а):В процессе замены шпильки заднего левого колеса обнаружилось, что тормозной шланг перекрывает верхнюю из шпилек суппорта!
Не надо верхнюю откручивать! достаточно нижнюю открутить, поднять суппорт вверх и вуаля-тормозной диск снимается без проблем. :)
Делал так на не один раз :wink:
sundaero
#32 Непрочитанное сообщение sundaero » Пт июн 03, 2011 3:29 am
Это подстава! :shock:
Что же раньше никто не сказал? Ладно, запомню на будущее.
Но получается, что не я один с этим шлангом, кхм, мучался, ибо везде на фотках суппорт снят полностью? :twisted:
#33 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июн 03, 2011 10:58 am
sundaero писал(а):я один с этим шлангом, кхм, мучался,
Я не мучался 8) когда колодки задние первый раз проверял, обратил вниманме, что при поднятом вверх суппорте диск спокойно снимается :)
deepole
#34 Непрочитанное сообщение deepole » Вт июн 05, 2012 10:41 am
Немного добавлю. Мой отчет, так сказать.
Переднее колесо - диск скидывать не НАДО!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 9414/#post
Вернуться в «Ходовая»
