Еще раз в пользу докатки
MAC
#211 Сообщение MAC » Чт июл 11, 2013 1:02 am
Подскажите!
У меня штатный винтом крепления не прижимает докатку из-за длины. Еще 3см без резьбы остаётся сверху.
Каким винтом крепления фиксировать докатку?
Алексей LX2.0
#212 Сообщение Алексей LX2.0 » Пт июл 12, 2013 10:38 am
Можете заказать оригинальный болт, найдя его в каталоге, код вроде 4268A004 Цена от 300 руб.
Я, например, не стал заказывать винт для докатки, т.к. мне проще было его сделать. Купил болт с подходящей резьбой в автозапчастях и обыкновенный барашек. Головку болта отпилил и нарезал резьбу под барашек - длина резьбы на болте должна быть чуть меньше длины резьбы барашка. Далее навернул барашен до упора и раскернил торец болта. Шайбу и стопорное кольцо взял от штатного болта, а длину подобрал методом научного тыка.
В дороге на 27.135 АМ.
Madbull444
#213 Сообщение Madbull444 » Вс авг 04, 2013 11:27 am
Запаску выкинул из багажника через год после покупки Лансера. С ней же ушли полиуретановые проставки и боковые деревяшки.
Езжу без докатки. В пустую нишу отлично поместились: штатный инструмент (ну он там и был), большой двухпоршневой компрессор, баллонник-крест, аптечка, большой знак аварийной остановки, провода для "прикуривания", трос, огнетушитель, набор для ремонта бескамерных шин (выручал много раз), тряпки и еще полно места осталось.
За весь свой стаж только один раз пробил колесо так, чтобы не смог сам починить. Но запаска в том случае не помогла, т.к. я попал в колодец и убил сразу 2 правых колеса (и шины и диски).
Потом я эти 2 колеса починил, и у меня было 2 запаски :)
Возил их с собой. Ни одного прокола :)
С тех пор, как не вожу запаску с собой, еще ни разу об этом не пожалел.
Багажник вообще пустой.
maximus1404
#214 Сообщение maximus1404 » Сб авг 17, 2013 5:39 pm
Madbull444 писал(а):Запаску выкинул из багажника через год после покупки Лансера. С ней же ушли полиуретановые проставки и боковые деревяшки.
Вчера тоже убрал запаску со всеми вкладками, доволен как слон. За 3 года ни разу ей не воспользовался. Осталось только аптечку для шин приобрести на всякий случай.
"Madbull444 спасибо сподвигнул меня на этот шаг!!! :plus_one:
Madbull444
#215 Сообщение Madbull444 » Вт авг 20, 2013 4:38 pm
Пожалуйста. :)
DIM76
#216 Сообщение DIM76 » Ср авг 21, 2013 12:52 pm
MAC писал(а):Подскажите!
- Ну я штатным и прикрутил, только через головку для гаек:
дмитрич
#217 Сообщение дмитрич » Вт сен 03, 2013 6:08 pm
Начитавшись тем про докатку,тоже решил сменить свою запаску на докатку.Проблемы были с коляской дочки - залазила с трудом и так же с трудом закрывался багажник,что даже на коляске приходилось снимать пластмасску,да и последний раз загрузки багажника показал,что в него не так много можно поместить(родственники уезжали отдыхать и не все чемоданы и сумки поместились,пришлось на руки брать).И вот наконец решился - купил докатку от Mazda ,диаметр правда на 15,но думаю если вдруг будет необходимо - до шиномонтажа доеду спокойно,главное она подошла все проверено - оказывается важно еще диаметр ЦО - 67мм(т.к. на одной выбранной докатке от Мазды этот диаметр оказался 56 мм - так что проверяйте)
В итоге встречал своих с отдыха - ушли все сумки и чемоданы ,даже место осталось,а как известно с отдыха сумок оказывается почему то больше :D - доволен как уже говорилось - как слон.
С Уважением Д.С.
aleks765
#218 Сообщение aleks765 » Пт сен 20, 2013 6:24 pm
MAC
Подскажите!
От ВАЗ 2108 подходит, и стоит 15руб., колхоз конечно, но не три же сотни за болт отдавать.
дмитрич
Докатка на 15 очень даже айс, бывает на 16 просто нет или не найти, а на 15 почти от многих авто подходит, DIA конечно надо проверять, а то от тойоты любят впихнуть, а там бывает 60,1.
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
#219 Сообщение ksw.s » Вс окт 13, 2013 6:32 pm
Flancer
#220 Сообщение Flancer » Пн окт 14, 2013 11:16 pm
В китае заказал родную под докатку - стоит 10 баксов.
8(903) 185..26..32
SLS
еще раз в пользу докатки
#221 Сообщение SLS » Вт окт 22, 2013 10:48 am
В идеале докатка д.б. следующих размеров:
Т125/90/R17, общая высота=65,68см.
Высота обычного колеса с размером 205/60/R16=65,24см.
Abram
#222 Сообщение Abram » Сб мар 22, 2014 1:56 pm
Ребят, нашел докатку 135/90 16. как она ложиться в нишу, не выперает если на нее родную деревяшку ложить?
s-rv
#223 Сообщение s-rv » Чт июн 26, 2014 1:00 pm
roman42 писал(а):
Skyline писал(а):на 15 просто вообще по 1000р продают на разборках, а сколько разница в диаметре?
у меня докатка 115/70R15 ( третий год уже лежит :) )
до шиномонтажа доехать хватит
а заваливаться будет при любой докатке
на 4WD идет 125/90R16
такую же сегодня кинул в багажник.
ставил на перед для примерки - разница в клиренсе порядка 4-5 см.
не критично????
может поменять на R16? (дороже на 500 рэ)
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
-KSS-
#224 Сообщение -KSS- » Ср июл 30, 2014 8:08 pm
Поставил с мазды себе докатку R16, хотел еще органайзер с нее же взять но сильно выпирает, у нас в лансах корман под запаску не глубокий к сожалению....
roman42
#225 Сообщение roman42 » Чт июл 31, 2014 8:51 am
-KSS- писал(а):Поставил с мазды себе докатку R16, хотел еще органайзер с нее же взять но сильно выпирает, у нас в лансах корман под запаску не глубокий к сожалению....
Смысл тогда замены запаски на докатку если вы не убираете штатный пенопласт, да еще и от мазды хотели заталкать.
Полный багажник пенопласта %), так есть штатный от Фортиса/ЕвоХ
Вернуться в «Ходовая»
