Еще раз в пользу докатки
-KSS-
#226 Сообщение -KSS- » Сб авг 02, 2014 12:05 am
roman42 писал(а):
-KSS- писал(а):Поставил с мазды себе докатку R16, хотел еще органайзер с нее же взять но сильно выпирает, у нас в лансах корман под запаску не глубокий к сожалению....
Смысл тогда замены запаски на докатку если вы не убираете штатный пенопласт, да еще и от мазды хотели заталкать.
Полный багажник пенопласта %), так есть штатный от Фортиса/ЕвоХ
Пенопласт убран первым делом!!!! Ради этого докатка и покупалась! а в место ДВПшки на докатку хотел положить от мазды - она поэстетичней выглядит.
читай внимательней "у нас в лансах корман под запаску не глубокий к сожалению" - в мазде этот органайзер из пластмассы и становиться в ровень с полом на докатку! у нас же в ровень не получается..!
byaka_
#227 Сообщение byaka_ » Ср янв 14, 2015 1:33 pm
ksw.s писал(а):Еще вариант переделки штатного болта, нужна только гайка:
Спасибо огромное!! я знал что есть более дешевый способ приделать докатку :)
2.4 MT 2WD
FinnX
#228 Сообщение FinnX » Ср мар 18, 2015 9:37 pm
а вот такие размеры 125/70/R16, 5x16, 5/115, ET -14, никто не ставил?вроде от НИССАН ПРИМЕРА.
Классная тачка... Лансер 10...
Archvile
#229 Сообщение Archvile » Пн мар 30, 2015 1:51 pm
Abram писал(а):Ребят, нашел докатку 135/90 16. как она ложиться в нишу, не выперает если на нее родную деревяшку ложить?
У меня такая лежит (от мазды 3) - практически не выпирает. Немного совсем. Поначалу марочился, сейчас не обращаю внимания. Под карпетом и резиновым поддоном ДВПшка центральная не "играет". Особенно если ее зацепить за штатные крючки по обе стороны от замка.
roman42
#230 Сообщение roman42 » Пн мар 30, 2015 2:21 pm
FinnX писал(а):а вот такие размеры 125/70/R16, 5x16, 5/115, ET -14, никто не ставил?вроде от НИССАН ПРИМЕРА.
У Ниссан Dia 66 , а у нас 67.1
докатка не сядет на ступицу, дырка центральная маловата.
Или пилите Шура пилите :D
aleks765
#231 Сообщение aleks765 » Ср май 27, 2015 7:18 pm
После того, как порвал покрышку (большой боковой порез - ремонту не подлежала), на докатке штатного размера 125/70R16 пришлось ковылять до дома 280км.
После такой поездки решил раздобыть докатку большего диаметра, наиболее подходящую под наши штатные колеса, и на востоке нашей страны раздобыл 135/90R16.
А так, если для города и на дачу, то штатный размер 125/70R16 за глаза и за уши.
Кстати для крепления докатки использую штатный болт, и подкладываю только одну шайбочку (диски докаток на Mitsubishi разные бывают).
На фото 1 старая докатка штатного размера:
На фото 2 штатный болт с добавленной шайбочкой:
На фото 3 новая (б/у) докатка (у новой ценник не подъемный) 135/90R16:
На фото 4 новая размерность докатки в багажнике, и ее содержимое, оргалит не вожу, нет необходимости:
На фото 5 новая докатка без содержимого, крепится как я уже писал, штатным болтом c дополнительной шайбой:
aleks765
#232 Сообщение aleks765 » Сб июл 18, 2015 11:46 pm
Информация для тех, кто любит погонять больше 80км/час на докатке.
Сегодня на одной из оригинальных докаток Mitsubishi (размер 135/70R16) заметил один любопытный пункт под номером 5, оказыватся что при увеличении ширины профиля увеличивается и max скорость передвижения на докатке до 100км/час, фото ниже:
Вернуться в «Ходовая»
