Еще раз в пользу докатки
Я пользовался таким баллончиком, поймал гвоздь, дырочка не большая,Maximum писал(а):Тож интересно про пену. Мелкими еще хотели с соседом в велики залить, но так до дела и не дошло...
вот и решил запаску не доставать(багажник был полный).
Дырка заклеилась, но колесо пришлось докачивать насосом.
И еще один не существенный минус баллона (по моему субъективному
ощущению) была нарушена балансировка, появилась вибрация, в итоге
все равно потом заехал в шиномонтаж.
Разобрали колесо: внутри резиновая пленка, распределена неравномерно, её убрали, дырку заклеили заново.
Вывод: Как средство быстрого устранения прокола - хорошо,
но потом надо переделывать или балансировать колесо.
Надо использовать набор как в шиномонтоже для заклеивания бескамерной резины и балансировка ненарушается и колесо снимать ненадо! типа такого http://www.tech-russia.ru/215-1.html
Уже 2 раза выручал.
Уже 2 раза выручал.
Наконец-то поставил себе докатку от мазды 3, размер 115/70D15. Новая без пробега и всего за 2000 руб. Долго думал что делать с болтом крепления. Посмотрел в "Ekzistе", но цена в 400 руб. за какой-то японский болт, меня не устроила. Поступил по-другому: снял стопорное кольцо родного болта, поставил гайку под болт, размер не знаю, высота промерно 1,5 см., и перевернул пластину углублением вверх, установил назад стопорное кольцо. Все! Никаких других доработок делать не пришлось. Для тех, кого не устраивает багажник "ЛансераХ", рекомендую поступить таким-же образом. Я очень доволен.
Удачи на дорогах!
Удачи на дорогах!
А как вам тема - вообще запаску выкинуть - багажник совсем объёмный станет, вес меньше.
Докатка - чушь. Если диск убьёшь вместе с резиной, пока будешь новый искать-ждать на докатке как урод будешь ездить, а запаска - полноценное колесо, всё-равно потом на этом колёсике поедешь нормальное колесо ставить, только время терять. А для тех у кого картошка и доски внутрь не лезут можно багажник на крышу купить
- RedFox
Сам всегда думал и считал что полноценная запаска это хорошо, но уже не согласен, докатка она и есть докатка -всегда под рукой, это лучше, чем на когото надеятся или ждать под дождем ночью когда ктото балон подвезет или загородом ждать, а так поставил и доехал
запаска тяжелая, большая, и будь багажник побольше может быть даже и не заморачивался, но стандартные коробки по высоте чуть чуть не влазили во 2-ой ряд а так красота, да и 10 кг скинул из карманофф
а если убьешь диск/резину, все равно будешь в паре покупать, тк по 1-му магазины/рынки не продадут, посему подъехал и сразу купил
- Крокодил Гена
Крокодил Гена, я категорически против докатки, у меня лежит полноразмерное колесо и это полноразмерное колесо я променяю на докатку только тогда, когда буду ездить только по городу. Пока я ездию и по городу и по трассе у меня будет только полноразмерное колесо.
В 4 утра снова на трассу, больше 1000 км в одну сторону
Я предложил вариант решения как использовать докатку, я наперед её никогда не поставлю, только на заднею ось.
И что собственно в руководстве не так ?
- Крокодил Гена
Дело хозяйское!я категорически против докатки
Вот только вопрос: зимой у тебя тоже лежит полноразмерное колесо соответствующее зимним условиям эксплуатации с точно-таким же протектором как и стоят на осях авто?
В руководстве всё так! Только где написано, что компактное запасное колесо ставится только на заднюю ось?И что собственно в руководстве не так ?
