Регулировка ручного тормоза! (10мин)
Faraon
#31 Сообщение Faraon » Пт мар 20, 2009 6:10 pm
я как то не замарачивался над этим
star_d_m
#32 Сообщение star_d_m » Сб мар 21, 2009 12:26 pm
спасибо афтару за отчет, тормоз подтянул, теперь стало намного проще в поворотах :D
Viper_svv
#33 Сообщение Viper_svv » Пн мар 29, 2010 12:19 pm
Подскажите пожалуйска как ещё подтянуть ручник, то что указанно в начале поста (регулировка в салоне) у меня подтянуто до упора, причём с новья..(((
Зарание признателен.
Lancer 2.0 МКПП (S01) Самый белый!
shweew
#34 Сообщение shweew » Пн июн 07, 2010 8:22 pm
regular писал(а):
А что есть в мануале "отрегулируйте цилиндрическую деталь(вырезанную из заготовки)" ? :P
Shark
#35 Сообщение Shark » Вт июн 08, 2010 12:03 am
shweew писал(а):А что есть в мануале "отрегулируйте цилиндрическую деталь(вырезанную из заготовки)" ?
На картинке я отметил, как входит в отверстие барабана плоская широкая отвертка.
По сути: поворачиваем диск так, чтобы он был наклонен примерно под 45 градусов влево, вынимаем резиновую заглушку. Если сразу не нашли эту "заготовку/шестеренку" , то медленно крутя диск, ищем. Как нашли, закручиваем этот регулятор до тугого упора, пока не заблокируется колесо, затем на 3-5 зубцов возвращаем (главное чтобы отпустило диск и чтобы на обоих колесах одинаковое количество). Напомню, что перед данной процедурой нужно полностью ослабить ручку ручника под подстаканниками, выкрутив регулировочную гайку.
kuznet87
#36 Сообщение kuznet87 » Пт июл 02, 2010 12:35 pm
че то я крутил крутил эту гайку до бесконечности, как тут рассказано..как было 8 щелчков так и осталось :cry:
2.0 Intense MT S26
Jamess
#37 Сообщение Jamess » Пт июл 08, 2011 10:32 am
стандартно как и везде.
valday
#38 Сообщение valday » Ср авг 17, 2011 10:30 pm
а что за барабаны там на фото?
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 3711/#post
Laнcer
#39 Сообщение Laнcer » Ср авг 17, 2011 10:35 pm
Подтянул ручник, как подсказали клубни, стало намного проще уходить от полицейских в полицейских разворотах. Спасибо полицейским! Нет, соррь, спасибо, клубням!!!
RB26DETT
#40 Сообщение RB26DETT » Пт дек 23, 2011 1:31 pm
Здравствуйте! Сегодня затянул себе ручник. Правая передняя клипса крепления упала в проем. Вопрос как можно ее оттуда вынуть. Ведь будет там барахтаться и еще и правый передний край консоли не закреплен. И еще - к маленькому отделению перед подстаканниками снизу подключено три клеммы. Можно узнать зачем так сделано и чем чревато если их на место не подключить?
AlexxxK
#41 Сообщение AlexxxK » Пт дек 23, 2011 3:44 pm
Это для кнопок парктроника, полного привода! Функции не активированны так что наверно ничего страшного но лучше вставь назад что бы не вибрировали там! :D
RB26DETT
#42 Сообщение RB26DETT » Вс дек 25, 2011 10:21 pm
AlexxxK писал(а):Это для кнопок парктроника, полного привода! Функции не активированны так что наверно ничего страшного но лучше вставь назад что бы не вибрировали там! :D
Спасибо за ответ, я так и сделал. А как насчет того как достать переднюю правую клипсу? Как то интересно их сделали, почему не сделали целостными?
AlexxxK
#43 Сообщение AlexxxK » Ср дек 28, 2011 8:59 am
Возьми её и ищи по автомагазинам! Можно ещё в екзисте посмотреть! А вобще есть суперклей! :D
Skyline
#44 Сообщение Skyline » Ср июл 25, 2012 9:48 am
Подскажите ,пожалуйста, регулятор крутить на заднем колесе нужно с обеих сторон или только с одной?
Mitsubishi Lancer X S26 MT White Horse
XIMIKATOR
#45 Сообщение XIMIKATOR » Ср июл 25, 2012 9:57 pm
с обеих причём проверяя не чиракает ли колодка
Вернуться в «Ходовая»
