DRL по требованию, псевдо-штатно (Ближний — OFF — ПТФ).
a-oniks, спасибо и это мне тоже вполне понятно. Меня интересует личный опыт человека, у которого есть рычаг с режимом Auto. Скорее всего ответ будет такой же, но я хочу уточнить.
						Я на драйве!
						ksw.s, спасибо! Видимо нужно будет сделать еще промежуточную кнопку, чтобы их отключать...не люблю когда функции работают независимо от меня
Я на драйве!
						ну да...я просто думаю больше про что-нибудь типа такой + реле
Я на драйве!
						тоже вариант, но эта идеально подойдет и место сэкономит))) Мне просто под ASC еще нужна в любом случае
						Я на драйве!
						- ksw.s
Доделал себе перед Н.Г.  переключатель
Изначально хотел кнопку 4WD, но у меня полный привод и 2 таких было бы перебор, поэтому купил кнопку интеркулера:
Как оказалось она имеет 2 не фиксируемых положения и по конструкции очень похожа на кнопку 4WD:
Разьем тоже очень похож, сами пины как в разьеме усилителя RF или селектора CVT:
У меня был один такой от 4WD и срезав 2 крайних пина он стал как родной
За фиксацию/не фиксацию отвечают вот эти детальки и используя детальку от кнопки 4WD как шаблон надфилем спилив углы сделал ее фиксируемой
За идею спасибо Полосатый
Подсветки надписей у кнопки нет, только символы, но меня это не сильно расстроило - зачем мне ночью переключать DRL
Р.S. Такую кнопку можно использовать и на что-то другое, тем более выбор штатных фиксируемых кнопок у нас небогат
				legnuman
Хочу дрл, точнее туманки с диодами в виде ДРЛ..
В блоке предохранителей нет разъемов на реле дрл ((
Решил сколхозить так, чтоб туманки включались при включении зажигания..
ВОПРОС: куда подцепить 2 управляющих провода реле туманок, чтобы реле включалось при включении зажигания?
В блоке несколько реле с изображением двигателя. Они все включаются при включении зажигания? Можно ли с них взять управление?
