Фонари ауди стайл, нужен совет
inox
Благодарил (а): 2 раза
#16 Непрочитанное сообщение inox » Ср дек 04, 2013 8:27 am
XIMIKATOR писал(а):примерно 4.4Ома 40ватт рассеивающей мощности
последовательно можно скомбинировать например два по2.2 ома по 20ватт или четыре 1.1ома по 10ватт
XIMIKATOR, не многовато ли резисторов? У меня вообще в проводке висит 2-х ваттный резистор Ом на 50 (не помню точно). Все нормально работает и греется он не сильно, учитывая, что стопы горят кратковременно, то замотал его изолентой в проводку и норм :wink:
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
auax
#17 Непрочитанное сообщение auax » Пн авг 11, 2014 11:19 am
Парни,а внутренние секции что на крышке багажника в режиме стоп сигнала работают?я так понял что только как габарит.Как можно их подключить что бы они так же как внешние со стоп сигналом?
Вернуться в «Оптика»
