Резьба креплений регулировочных винтов
Maxim Droy
#1 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Сб сен 13, 2014 1:08 pm
Привет.
После пары разборок фары, видать, домучал крепления регулировочных винтов внутри фары. Судя по всему сорвалась резьба и винт свободно ходит. Если сначала я думал, что проблема только с винтом горизонтальной регулировки, то я не парился, т.к. это не особо беспокоит. Но таже учесть постигла винт вертикальной регулировки, и это плохо, т.к. на сильных кочках фара может опустится.
Т.е. фара может свободно ходить, если за цоколь лампы потягать.
Подскажите, как победить проблему? Думал высокотемпературным силиконом залить дырку и нарезать внутри крепления резьбу, но все высокотемпературные силиконы, которые я встречал, немного эластичные.
1.8 CVT A39
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб сен 13, 2014 4:25 pm
оригинал или китай?
Maxim Droy
#3 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Вт сен 16, 2014 4:08 pm
XIMIKATOR писал(а):оригинал или китай?
Оригинал
1.8 CVT A39
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт сен 16, 2014 7:56 pm
боковые которые у габаритов (регулировка по горизонтали) замена, или очень аккуратные "танци с бубном" при помощи эпоксидного клея и нарезки в нём новой резьбы.
а втулку регулировки по вертикали можно подогреть и сжать пасатижами уменьшив отверстие в ней и заного болтом нарезам резьбу.
если совсем ничё не получается вёзём мне сок и я найду целые втулки :crazy:
Maxim Droy
#5 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Вт сен 16, 2014 10:02 pm
XIMIKATOR писал(а):боковые которые у габаритов (регулировка по горизонтали) замена, или очень аккуратные "танци с бубном" при помощи эпоксидного клея и нарезки в нём новой резьбы.
Спасибо. А что за эпоксидку использовать, чтобы не ссохлась то? Сейчас по вертикали установил все же. Оказалось, что там есть промежуток некий, на котором свободно ходит. Выглядит так, будто на этом участке винта резьба слезла, а не сама втулка накрылась. А насчет горизонтали я как-то не парюсь :)
1.8 CVT A39
XIMIKATOR
#6 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср сен 17, 2014 2:37 am
ABRO Epoxide steel ни чего такая из дешёвых
Maxim Droy
#7 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Ср сен 17, 2014 9:27 pm
Спасибо! Я придумал способ. Вырезать отверстие побольше и вставить туда гайку, и залить ее эпоксидкой. Как идея?
1.8 CVT A39
XIMIKATOR
#8 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср сен 17, 2014 10:06 pm
место мало там и втулка подвижной должна остаться
Maxim Droy
#9 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Чт сен 18, 2014 11:28 pm
XIMIKATOR писал(а):место мало там и втулка подвижной должна остаться
Так в втулку вставить, там где кругляшок с дыркой для крепления. Можно силиконом залить. Не?
1.8 CVT A39
Вернуться в «Оптика»
